21 05 2009, 08:16
Всем привет!!
Проблема, срочно требуется консультация специалиста! Так получилось, что вынужден был искать двигатель под замену. Машина 2003г, двиг 2л диз (204d4, m47n). Привезли из Польши движок 204d4, m47tu. Мощность совпадает После разговора со знакомым мастером, возникли подозрения, что движки отличаются, поставщик заявляет обратное, что это единтичные движки просто по разному обозначались. Пожалуйста поделитесь инфо: 204d4 m47n и 204d4 m47tu Одинаковые движки или разные, если разные, то в чем отличия? Заранее огромное спасибо!!! |
21 05 2009, 08:21
ТУ-шки в любом случае усовершенствованные уже идут, а вот можно ли их менять - ХЗ
21 05 2009, 08:45
IMHO , разные обозначения одного и того же движка, M47N или M47TU,
только мощность может быть разная- для 318d 115л.с., для 320d 150л.с. |
21 05 2009, 10:21
UP
21 05 2009, 15:21
Так что обозначает буква N
21 05 2009, 15:28
Цитата: В линейке бмв 46 кузова было несколько двигателей m47, m47n, m57, m57n
Разница составляет частичка "n", которая говорит о системе впрыска Common rail. Об этой системе можно рассуждать долго и пожалуй это будет одной из следующих моих тем. двигатели m47 ставили на 320ые модели и имели производительность в 136 л.с.. 47n - 318, 320 - 116, 150 лс. 57 на 330, в производительности могу ошибица, но 184 и 204 л.с. вот спец по тракторам viewtopic.php?t=11652 |
21 05 2009, 16:43
cabric, главное, что не М47, вместо М47TU
вообще m47n и m47tu - одно и тоже/ n - обозначает приписку сзади))) какие доки по двигателю есть? или вин дай. |
Рекомендуем почитать на тему Срочно! Есть ли разница
21 05 2009, 18:10
starter
челябинску теме ап |
21 05 2009, 18:48
Да кстати есть мотор m47tu 2005г. evro3 в полном обвесе. кому что надо говорите. о цене договоримся. Мне он не подошел нужен был evro 2. Пока есть всё.
21 05 2009, 18:58
в тракторах не силен, но мне кажется или вообще разница не большая или её вообще нет и махнуть двигло можно.ИМХО если не прав поправьте гуру по тракторам
21 05 2009, 19:04
Различия мне кажется есть, но не такие, чтобы движки были не взаимозаменяемы
21 05 2009, 20:59
Различий НЕТ!!!
есть m47, а есть m47n Разница в комплектации или довесах с годами. Например патрубки из другого материала или немного другой формы и тд есть еще и m47tu2 - это называеца m47n2 |
03 06 2009, 23:13
а как дела с електроникой,фишки,программы....?
04 06 2009, 06:05
sash-a, ну если м47н на такой же менять, то жгут остается тем же. Но подружить с блоком ДДЕ наверное надо будет!!!
11 06 2009, 16:17
у поляков,прибалтов и румын всяких покупать не стоит. 2года назад купил у немцев М47N ,после капиталки типа с гарантией- сначала шлифовал головку ,закипала ,т.е газы шли в систему ,была пробита прокладка. после через месяц лопнул пополам коленвал. оказалось у немца-турка в работягах наши иммигранты с иркутска перебирали. попытка получить бабки обратно рассосалась со временем. ищи мотор на ебэй с битой машины. со всем обвесом- в районе 1100-1300 евро можно найти.
11 06 2009, 17:29
tbutsch писал(а): у поляков,прибалтов и румын всяких покупать не стоит. 2года назад купил у немцев М47N ,после капиталки типа с гарантией- сначала шлифовал головку ,закипала ,т.е газы шли в систему ,была пробита прокладка. после через месяц лопнул пополам коленвал. оказалось у немца-турка в работягах наши иммигранты с иркутска перебирали. попытка получить бабки обратно рассосалась со временем. ищи мотор на ебэй с битой машины. со всем обвесом- в районе 1100-1300 евро можно найти.
вот и покупай потом у немцев... я вот задумываюсь на будущий год m57tu взять, так там не только навесное надо, там и привода и кардан и редукор и всякой хрени надо... на ебее то не наберешься, битую искать чтоли? или перевертыш? |
