/ Срочно! Есть ли разница на BMW
    • На форуме с 29 12 2007, 21:42
    • Сообщений 16
    • Авто: BMW 318D
Всем привет!!
Проблема, срочно требуется консультация специалиста!
Так получилось, что вынужден был искать двигатель под замену.
Машина 2003г, двиг 2л диз (204d4, m47n).
Привезли из Польши движок 204d4, m47tu.
Мощность совпадает
После разговора со знакомым мастером, возникли подозрения, что движки отличаются, поставщик заявляет обратное, что это единтичные движки просто по разному обозначались.
Пожалуйста поделитесь инфо:
204d4 m47n и 204d4 m47tu
Одинаковые движки или разные, если разные, то в чем отличия?
Заранее огромное спасибо!!!
    • На форуме с 10 03 2009, 16:09
    • Сообщений 637
    • Авто: BMW 318iA N42b20
ТУ-шки в любом случае усовершенствованные уже идут, а вот можно ли их менять - ХЗ :x жди, может кто отпишет
    • На форуме с 27 09 2007, 21:07
    • Сообщений 482
    • Авто: 320d, E91 2010г.в.
IMHO , разные обозначения одного и того же движка, M47N или M47TU,
только мощность может быть разная- для 318d 115л.с., для 320d 150л.с.
    • Сообщений 16
    • Авто: BMW 318D
UP
    • Сообщений 16
    • Авто: BMW 318D
Так что обозначает буква N
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
В линейке бмв 46 кузова было несколько двигателей m47, m47n, m57, m57n
Разница составляет частичка "n", которая говорит о системе впрыска Common rail. Об этой системе можно рассуждать долго и пожалуй это будет одной из следующих моих тем.
двигатели m47 ставили на 320ые модели и имели производительность в 136 л.с.. 47n - 318, 320 - 116, 150 лс. 57 на 330, в производительности могу ошибица, но 184 и 204 л.с.
вот спец по тракторам
viewtopic.php?t=11652
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
cabric, главное, что не М47, вместо М47TU
вообще m47n и m47tu - одно и тоже/
n - обозначает приписку сзади)))
какие доки по двигателю есть? или вин дай.
E82 123d
Рекомендуем почитать на тему Срочно! Есть ли разница
    • Сообщений 6533
starter
челябинску :?
теме ап
    • Сообщений 16
    • Авто: BMW 318D
Да кстати есть мотор m47tu 2005г. evro3 в полном обвесе. кому что надо говорите. о цене договоримся. Мне он не подошел нужен был evro 2. Пока есть всё.
    • На форуме с 16 05 2008, 21:18
    • Сообщений 344
    • Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
    • Изображения: 21
в тракторах не силен, но мне кажется или вообще разница не большая или её вообще нет и махнуть двигло можно.ИМХО если не прав поправьте гуру по тракторам
    • Сообщений 5501
Различия мне кажется есть, но не такие, чтобы движки были не взаимозаменяемы
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Различий НЕТ!!!
есть m47, а есть m47n
Разница в комплектации или довесах с годами.
Например патрубки из другого материала или немного другой формы и тд
есть еще и m47tu2 - это называеца m47n2
E82 123d
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
а как дела с електроникой,фишки,программы....?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
sash-a, ну если м47н на такой же менять, то жгут остается тем же. Но подружить с блоком ДДЕ наверное надо будет!!!
E82 123d
    • На форуме с 11 06 2009, 15:44
    • Сообщений 45
    • Авто: em02613
у поляков,прибалтов и румын всяких покупать не стоит. 2года назад купил у немцев М47N ,после капиталки типа с гарантией- сначала шлифовал головку ,закипала ,т.е газы шли в систему ,была пробита прокладка. после через месяц лопнул пополам коленвал. оказалось у немца-турка в работягах наши иммигранты с иркутска перебирали. попытка получить бабки обратно рассосалась со временем. ищи мотор на ебэй с битой машины. со всем обвесом- в районе 1100-1300 евро можно найти.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
tbutsch :
вот и покупай потом у немцев...
я вот задумываюсь на будущий год m57tu взять, так там не только навесное надо, там и привода и кардан и редукор и всякой хрени надо...
на ебее то не наберешься, битую искать чтоли? или перевертыш?
E82 123d
