05 05 2009, 08:15
Решил сделать себе приятное и поменять наконец то давно умерший датчик уровня.. поменял.. теперь бесит еще больше!
По щупу уровень под максимум, а он на ходу фигась и загорается и не гаснет ( Иногда бывает проверишь уровень-все гуд, едешь. останавливаешься, проверяешь, там реально на минимуме ... Ну не должен же датчик на это реагировать??? Такое ощущуние, что чтото мешает стекать маслу (((( Мож было у кого... расскажите. |
05 05 2009, 08:31
СерЁжа_Safety : Иногда бывает проверишь уровень-все гуд, едешь. останавливаешься, проверяешь, там реально на минимуме ...
05 05 2009, 08:49
xmass : СерЁжа_Safety : Иногда бывает проверишь уровень-все гуд, едешь. останавливаешься, проверяешь, там реально на минимуме ... Вот в этом как раз остновная засада... такое ощущение, что масло просто очень долго стекает. Там в системе есть какие нибудь клапаны или что нибудь подобное? |
05 05 2009, 14:07
Масло стекает примерно за 10 минут все! Если заглушил и сразу проверил, разница может быть очень большая! Сделай так! Загорелась лампочка, остановись, покури(это обязательно
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
05 05 2009, 16:34
Бывают случаи когда машина может всю ночь простоять и на щупе будет минимум. крутанешь мотор, подождешь и уровень приходит в норму.
Но главный вопрос в том какого фига датчик на ходу загорается, когда реально масла в моторе более чем достаточно.... выбешивает .. |
05 05 2009, 16:44
Гривус : Мерить уровень надо на горячем моторе, а не утром перед тем как завести, показание будет грамм на 100-150 отличаться
Ну так человек ведь и пишет, что утром на холодную уровень на максимуме, а на горячем на минимуме. А это разница в 1 литр, а не 100-150 грамм! Так по любому быть не должно! А что за масло залито? Не думаю конечно, что качество и вязкость масла может сказываться на уровне масла так радикально Уверен, что когда датчик меняли, сервисмены не накосячили? Ну, к примеру, как медики, перчатку мож внутри забыли |
05 05 2009, 16:49
А интересно, если в этот момент открыть маслозаливную горловину, что внутри будет видно? |
Рекомендуем почитать на тему Датчик уровня масла..или Ну что за хрень? =)
05 05 2009, 16:52
СерЁжа_Safety : Решил сделать себе приятное и поменять наконец то давно умерший датчик уровня.. поменял.. теперь бесит еще больше!
Так до замены такая фигня была? Или ты не в курсе? Просто думал что, что умер датчик масла, заменил его, а оказалось, что проблема в другом? |
05 05 2009, 18:45
tzar : СерЁжа_Safety писал(а):
Иногда бывает проверишь уровень-все гуд, едешь. останавливаешься, проверяешь, там реально на минимуме ... А интересно, если в этот момент открыть маслозаливную горловину, что внутри будет видно? будет видно распредвал....в постели.... |
06 05 2009, 11:13
У меня тоже какая мистика с этой лампочкой. Заводишь машину - она гаснет, как и задумано заводом. Через сек 10 снова загорается (и это не зависит холодный или теплый двигатель) горит сек 20 и потухает.
Как это вообще понимать??? |
06 05 2009, 11:17
Возможно сдох клапан в масляном стакане.
06 05 2009, 12:10
SashokBMW-e46 : Возможно сдох клапан в масляном стакане.
Сашь, давай по подробнее! Чего за клапан, где стоит, как проверить ну или хотя бы какие варианты лечения ? =) По сабжу: масло мобил 5в50. Датчик уже года полтора как неисправен был и сейчас заменили, есесно при очередной смене масла. |
06 05 2009, 12:14
SaiRuS : У меня тоже какая мистика с этой лампочкой. Заводишь машину - она гаснет, как и задумано заводом. Через сек 10 снова загорается (и это не зависит холодный или теплый двигатель) горит сек 20 и потухает.
Как это вообще понимать??? Это не мистика, это - умерший датчик уровня. |
06 05 2009, 12:58
В масляном стакане не менее полулитра масла и оно там задерживается клапаном когда вы глушите движок. Смысл в том, чтобы при следующем запуске масло сразу попало в верхние отделы мотора.
Если клапан масляного стакана не держит, то к утру масло из него стекает в поддон и на щупе максимум. Но когда вы заводите мотор, масло накачивается в стакан и потом идет в двигатель. В поддоне уровень опускается ниже допустимого и загорается масленка. |
06 05 2009, 12:59
причем меняется вместе с стаканом |
06 05 2009, 13:03
SashokBMW-e46 : Если клапан масляного стакана не держит
подее должна гореть красная масленка около трех сек. так мне говорили ![]() |
06 05 2009, 13:04
СерЁжа_Safety : Бывают случаи когда машина может всю ночь простоять и на щупе будет минимум. крутанешь мотор, подождешь и уровень приходит в норму... Вот это ваще непонятно.... хотя... : Но главный вопрос в том какого фига датчик на ходу загорается, когда реально масла в моторе более чем достаточно.... выбешивает
Вот это скорее всего связано именно с масляным стаканом. |
06 05 2009, 13:05
vit : SashokBMW-e46 : Если клапан масляного стакана не держит подее должна гореть красная масленка около трех сек. так мне говорили Бывает, но поскольку до 7 сек - норма, то на это никто не обращает внимания:) Погасла и ладно:) |
06 05 2009, 13:05
Киньте кто-нить схемку этого стакана с экзиста. Не могу найти.
У меня похоже такая же проблемка. |
06 05 2009, 13:11
неужели стакан меняется вместе с железной хренью, на которой держится?
Чет не вставляется картинка с экзиста( Кстати лампа давления гаснет быстро, секунда где то. |
06 05 2009, 13:19
СерЁжа_Safety : неужели стакан меняется вместе с железной хренью, на которой держится?
Вот я тож не понял.... |
06 05 2009, 13:20
06 05 2009, 13:20
у меня тож горит пару секунд при первом заводе
мало того по трассе покатался потом под косогор медленно сползал - тож загорелось, видимо масло ползло кудато вот и загорелся датчик масла под завязку налито хрен знает что за фигня утомила уже боюсь перелить масла |
06 05 2009, 13:25
На рисунке выше - позиция №5 - уплотнительные кольца. Их надо вроде бы менять при замене масла.
Они не входят в комплект масляного фильтра (с ним идет только кольцо №4) и их не меняют на сервисах. Из-за них вроде тоже может стекать масло в поддон. |
06 05 2009, 13:33
SashokBMW-e46 : позиция №5 - уплотнительные кольца
нужно сегодня будет спросить на сервисе ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122 |
