/ Датчик уровня масла..или Ну что за хрень? =) на BMW
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
Решил сделать себе приятное и поменять наконец то давно умерший датчик уровня.. поменял.. теперь бесит еще больше!
По щупу уровень под максимум, а он на ходу фигась и загорается и не гаснет (
Иногда бывает проверишь уровень-все гуд, едешь. останавливаешься, проверяешь, там реально на минимуме ...
Ну не должен же датчик на это реагировать???
Такое ощущуние, что чтото мешает стекать маслу ((((
Мож было у кого... расскажите.
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
СерЁжа_Safety :
:o конечно есть разница между "на холодную" и после остановки, но не такая же...
    • Сообщений 1733
xmass :
СерЁжа_Safety :
Вот в этом как раз остновная засада... такое ощущение, что масло просто очень долго стекает.
Там в системе есть какие нибудь клапаны или что нибудь подобное?
Drive2.ru
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Масло стекает примерно за 10 минут все! Если заглушил и сразу проверил, разница может быть очень большая! Сделай так! Загорелась лампочка, остановись, покури(это обязательно :lol: ), через минут 10 проверь уровень, вот тогда это показание будет правильным! Мерить уровень надо на горячем моторе, а не утром перед тем как завести, показание будет грамм на 100-150 отличаться
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 1733
Бывают случаи когда машина может всю ночь простоять и на щупе будет минимум. крутанешь мотор, подождешь и уровень приходит в норму.
Но главный вопрос в том какого фига датчик на ходу загорается, когда реально масла в моторе более чем достаточно.... выбешивает ..
Drive2.ru
    • Сообщений 1552
Гривус :
Ну так человек ведь и пишет, что утром на холодную уровень на максимуме, а на горячем на минимуме. А это разница в 1 литр, а не 100-150 грамм! Так по любому быть не должно!
А что за масло залито? Не думаю конечно, что качество и вязкость масла может сказываться на уровне масла так радикально :x, но всё-таки интересно. Я так понимаю, что масло сменили при замене датчика?
Уверен, что когда датчик меняли, сервисмены не накосячили? Ну, к примеру, как медики, перчатку мож внутри забыли :)
    • Сообщений 1552
СерЁжа_Safety :
А интересно, если в этот момент открыть маслозаливную горловину, что внутри будет видно?
Рекомендуем почитать на тему Датчик уровня масла..или Ну что за хрень? =)
    • Сообщений 1552
СерЁжа_Safety :
Так до замены такая фигня была? Или ты не в курсе? Просто думал что, что умер датчик масла, заменил его, а оказалось, что проблема в другом?
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
tzar :
будет видно распредвал....в постели.... 8)
___________________________________________________________________________________________________
    • На форуме с 10 03 2009, 05:46
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
У меня тоже какая мистика с этой лампочкой. Заводишь машину - она гаснет, как и задумано заводом. Через сек 10 снова загорается (и это не зависит холодный или теплый двигатель) горит сек 20 и потухает.
Как это вообще понимать???
320i, М54, МКПП, COMFORT PLUS PAKET
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Возможно сдох клапан в масляном стакане.
    • Сообщений 1733
SashokBMW-e46 :
Сашь, давай по подробнее! Чего за клапан, где стоит, как проверить ну или хотя бы какие варианты лечения ? =)
По сабжу: масло мобил 5в50. Датчик уже года полтора как неисправен был и сейчас заменили, есесно при очередной смене масла.
Drive2.ru
    • Сообщений 1733
SaiRuS :
Это не мистика, это - умерший датчик уровня.
Drive2.ru
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
В масляном стакане не менее полулитра масла и оно там задерживается клапаном когда вы глушите движок. Смысл в том, чтобы при следующем запуске масло сразу попало в верхние отделы мотора.
Если клапан масляного стакана не держит, то к утру масло из него стекает в поддон и на щупе максимум. Но когда вы заводите мотор, масло накачивается в стакан и потом идет в двигатель. В поддоне уровень опускается ниже допустимого и загорается масленка.
    • На форуме с 21 10 2007, 02:31
    • Сообщений 1345
SashokBMW-e46 :
причем меняется вместе с стаканом :)
    • Сообщений 1345
SashokBMW-e46 :
подее должна гореть красная масленка около трех сек.
так мне говорили :x
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
СерЁжа_Safety :
Бывают случаи когда машина может всю ночь простоять и на щупе будет минимум. крутанешь мотор, подождешь и уровень приходит в норму...
Вот это ваще непонятно.... хотя...
Вот это скорее всего связано именно с масляным стаканом.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
vit :
SashokBMW-e46 :
так мне говорили :x
Бывает, но поскольку до 7 сек - норма, то на это никто не обращает внимания:) Погасла и ладно:)
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Киньте кто-нить схемку этого стакана с экзиста. Не могу найти.
У меня похоже такая же проблемка.
    • Сообщений 1733
неужели стакан меняется вместе с железной хренью, на которой держится?
Чет не вставляется картинка с экзиста(
Кстати лампа давления гаснет быстро, секунда где то.
Drive2.ru
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
СерЁжа_Safety :
Вот я тож не понял....
    • Сообщений 1345
    • На форуме с 10 03 2009, 01:06
    • Сообщений 1415
    • Авто: Jet-boats
у меня тож горит пару секунд при первом заводе
мало того по трассе покатался потом под косогор медленно сползал - тож загорелось, видимо масло ползло кудато вот и загорелся датчик
масла под завязку налито хрен знает что за фигня утомила уже боюсь перелить масла
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
На рисунке выше - позиция №5 - уплотнительные кольца. Их надо вроде бы менять при замене масла.
Они не входят в комплект масляного фильтра (с ним идет только кольцо №4) и их не меняют на сервисах.
Из-за них вроде тоже может стекать масло в поддон.
    • Сообщений 1345
SashokBMW-e46 :
нужно сегодня будет спросить на сервисе
