/ АКПП в аварийном режиме на BMW
    • На форуме с 08 04 2013, 09:42
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
всем ::34::
помогите вытащить коробас из аварийного режима.. есть может быть тут местный хороший выездной диагност?)
тек сальник, поменяли.. но когда меняли, забыли аккумулятор отключить.. вот ее и кинуло в аварийный.. скидывал клемму минут на 20 и аля адаптация 40сек, не помогает..
до этого было все огонь.. ::p::
м. Академическая ::hp::
Никаких крыльев нет. Просто умираешь и всё" © Гусеница.
    • Сообщений 996
Как следует проверь, прочисти клеммы и аккуратно надень.
Will work for gas...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
смогу подъехать в четверг-пятницу... все проверю и расскажу как жить дальше ;)
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 3870
Думается мне что разьём кпп плохо одели.
Отправленно с моего gomnofona tapochka
#bmwxclub
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Александр325Сi :
::40::
    • Сообщений 3870
#bmwxclub
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
Всем спасибо! ::good::
нашелся горелый предохранитель,
F2
(30A) Электронный блок управления двигателем, реле фонаря(ей) заднего хода, электронный блок управления КПП
поменял, сгорел сразу же как включил зажигание..
проводка лямбды коротила, скрутил обрыв, предохранителя на 30 больше не нашлось воткнул на время 25, все прошло.. коробас ожил! ::butch:: но вылез другой прикол с расходом.. стоишь на месте и расход растет примерно каждые 2-3 минуты на 0.1.. едешь падает.. :mrgreen:
Рекомендуем почитать на тему АКПП в аварийном режиме
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
мож надо поменять полностью проводку лямбды?
то что скручен обрыв дает мб ступеньку и считывает криво из-за этого.. ::36::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Bochkom
дай расходу набраться значений (покатайся пару дней) и всё станет нормально
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
это нормально)
ты же аккум отключал, средняя скинулась и заново считает)))
я каждый раз после заправки скидываю и поначалу может до 20 дойти, а доедешь до дачи будет показывать 10))))
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Bochkom
машину вообще не читали? какие ошибки, точно коробка, бывает датчик колена ошибку выдает. и машина не едет.. просто я ничему в бмв уже не удивляюсь =))) даже если мотор не трогали и т.д., бывает сзади коробки разъемы мозгов до защелки не доводят и там 1 миллиметра хватает для аварии в коробке.... проходили такое...
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
fantom
Sk8prom
да, это все понятно.. минут 15 езды после сброса и он показывает уже примерно так как было.. но в этот раз я катался часа 3 и он только вверх идет причем на холостых еще быстрее стал ползти.. добрался уже до 19.2, утром вообще на прогреве за минут 10 на пол литра вкорячил вверх..) стрелка кстати опускается хорошо соответствует цифрам) что то явно не так.. ::30::
barmaley
коробка уже в норме) едет вроде как и ехала..
все проверил и не один раз, все стоит как надо ::36::
все таки думаю дело в обрыве который скручен.. :mad:
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
расход упал до 14, но на холостых как полз вверх так и ползет..
например, показывает 14.5, спокойная езда пол часа.. упал до 14, останавливаюсь и в теч. 10мин можно наблюдать как он будет идти вверх.. 14.3 - 14.4
чо за хрень я никак не могу понять.. ::hp::
    • Сообщений 11635
Bochkom :
так и должно быть....просто раньше ты не обращал на это внимание....
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
Темуджин :
Bochkom :
:tf:
