16 05 2016, 19:08
всем
помогите вытащить коробас из аварийного режима.. есть может быть тут местный хороший выездной диагност?) тек сальник, поменяли.. но когда меняли, забыли аккумулятор отключить.. вот ее и кинуло в аварийный.. скидывал клемму минут на 20 и аля адаптация 40сек, не помогает.. до этого было все огонь.. м. Академическая |
16 05 2016, 21:04
Как следует проверь, прочисти клеммы и аккуратно надень.
16 05 2016, 21:55
смогу подъехать в четверг-пятницу... все проверю и расскажу как жить дальше
16 05 2016, 22:20
Думается мне что разьём кпп плохо одели.
Отправленно с моего gomnofona tapochka |
16 05 2016, 22:28
Александр325Сi : Отправленно с моего gomnofona tapochka
16 05 2016, 22:29
17 05 2016, 02:58
Всем спасибо!
нашелся горелый предохранитель, F2 (30A) Электронный блок управления двигателем, реле фонаря(ей) заднего хода, электронный блок управления КПП поменял, сгорел сразу же как включил зажигание.. проводка лямбды коротила, скрутил обрыв, предохранителя на 30 больше не нашлось воткнул на время 25, все прошло.. коробас ожил! но вылез другой прикол с расходом.. стоишь на месте и расход растет примерно каждые 2-3 минуты на 0.1.. едешь падает.. |
Рекомендуем почитать на тему АКПП в аварийном режиме
17 05 2016, 14:04
мож надо поменять полностью проводку лямбды?
то что скручен обрыв дает мб ступеньку и считывает криво из-за этого..
17 05 2016, 14:13
Bochkom
дай расходу набраться значений (покатайся пару дней) и всё станет нормально https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
17 05 2016, 14:16
: проводка лямбды коротила, скрутил обрыв, предохранителя на 30 больше не нашлось воткнул на время 25, все прошло.. коробас ожил! но вылез другой прикол с расходом.. стоишь на месте и расход растет примерно каждые 2-3 минуты на 0.1.. едешь падает.. это нормально) ты же аккум отключал, средняя скинулась и заново считает))) я каждый раз после заправки скидываю и поначалу может до 20 дойти, а доедешь до дачи будет показывать 10)))) |
17 05 2016, 14:16
Bochkom
машину вообще не читали? какие ошибки, точно коробка, бывает датчик колена ошибку выдает. и машина не едет.. просто я ничему в бмв уже не удивляюсь =))) даже если мотор не трогали и т.д., бывает сзади коробки разъемы мозгов до защелки не доводят и там 1 миллиметра хватает для аварии в коробке.... проходили такое... x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
17 05 2016, 22:27
fantom
Sk8prom да, это все понятно.. минут 15 езды после сброса и он показывает уже примерно так как было.. но в этот раз я катался часа 3 и он только вверх идет причем на холостых еще быстрее стал ползти.. добрался уже до 19.2, утром вообще на прогреве за минут 10 на пол литра вкорячил вверх..) стрелка кстати опускается хорошо соответствует цифрам) что то явно не так.. barmaley коробка уже в норме) едет вроде как и ехала.. все проверил и не один раз, все стоит как надо все таки думаю дело в обрыве который скручен.. |
22 05 2016, 22:57
расход упал до 14, но на холостых как полз вверх так и ползет..
например, показывает 14.5, спокойная езда пол часа.. упал до 14, останавливаюсь и в теч. 10мин можно наблюдать как он будет идти вверх.. 14.3 - 14.4 чо за хрень я никак не могу понять.. |
22 05 2016, 23:26
Bochkom : останавливаюсь и в теч. 10мин можно наблюдать как он будет идти вверх.. 14.3 - 14.4 чо за хрень я никак не могу понять.. так и должно быть....просто раньше ты не обращал на это внимание.... |
22 05 2016, 23:29
Темуджин : Bochkom : останавливаюсь и в теч. 10мин можно наблюдать как он будет идти вверх.. 14.3 - 14.4 чо за хрень я никак не могу понять.. так и должно быть....просто раньше ты не обращал на это внимание....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85 |
