28 04 2009, 15:32
Проблема следующая, были проблемы с дымом из глушителя - выяснили путем проб и ошибок - прогоревшую ПГБ.
поменял - все стало хорошо, но проблемы с системой охлаждения не исчезли(они тоже были связанные с пропаданием антифриза) Антифриз пропадать перестал но машина не перестала грется. было какое-то время все хорошо, сегодня через меню (секретное или как там его) добрался до датчика температуры - пишет 98 градусов. иногда спускается до 95-иногда пондимается до 100. шумной работы вентилятора - не слышно вообще, только когда заглушишь и включишь зажигание - вроде работает но не шумно - и жалюзи в закрытом положении. Вопрос - нормальная ли это температура 98 градусов? термостат поменян. Пугает что не слышно вентилятора. |
28 04 2009, 15:32
мотор М47
10 05 2010, 16:11
Санёк : нормальная ли это температура 98 градусов? Пугает что не слышно вентилятора. Да...при 105 Со полностью открывается клапан термостата. Вентилятор работает тихо..., но в тоже время дует ощутимо сильно. |
17 05 2010, 11:37
Санёк, а ты подскажи пожалуйста, когда у тебя температура как ты говоришь от 95 до 100 градусов, в каком положении находится стрелка температуры на панеле приборов. Если можно скинь фото.
17 05 2010, 11:52
по центру она стоит градусов от 85 до 115 )
у меня 94 (езда)-99 (стояк), но это имхо перебор. |
17 05 2010, 18:22
и что по центру прямо ни с места не сдвигаясь ни в какую сторону от 85 до 115, и как ты у себя смотрел температуру.
17 05 2010, 18:47
странно у меня такой же двигатель и без вентилятора температура 86
Рекомендуем почитать на тему рабочая температура двигателя вопросы.
18 05 2010, 13:07
не знаю в градусах, но стрелка "стоит" вертикально всегда, лишь в морозы посильнее держалась левее и включался догрев - лечил картонкой на радиатор.
(была протерта вак. трубочка на жаллюзи радиатора). |
18 05 2010, 13:21
больше 95 не поднималась, даже при стоянке с включенным кондером и за бортом плюс 30
18 04 2012, 07:25
подниму тему
ребят у кого М47 при какой температуре включается вентилятор?? посмотрите если не сложно!!! только без кондея так как при включении кондея включается вентилятор на малой скорости |
19 04 2012, 13:45
ап
19 04 2012, 13:50
Без кондея вообще не включается. Проверять не пробовал, осень жарко в машине. По приборке 94-87 зимой и летом.
19 04 2012, 19:04
я выключал печку и стоял минут 20 догрел до 96 и вентилятор не включался
у офицалов говорят что "вроде" должен врубиться на 97 но они не уверены так как официально это мотор в Россию не поставлялся и инфы толком нет |
20 06 2012, 19:59
продолжаю наблюдения...
догрел в пробке до 101 дальше температура упала до 99 и потом по новой а дальше к сожалению пробка кончилась |
26 06 2012, 15:55
в пробке 93-96 по трассе 96-103 езжу и не парюсь,и тебе советую.авто не кипит чего еще нужно.
26 06 2012, 16:10
slavyan : не знаю в градусах, но стрелка "стоит" вертикально всегда.
Есть PlastiDip Black White Silver бог создал труд и обезьяну чтоб получился человек а вот пингвина он не трогал тот сразу вышел хорошо |
26 06 2012, 16:15
kentulya : в пробке 93-96 по трассе 96-103 езжу и не парюсь,и тебе советую.авто не кипит чего еще нужно. как вы смотрите температуру на приборке? |
26 06 2012, 16:39
рабочая температура движка 102-105
температура по тесту приборки у меня 89-92. Это температура ОЖ е34 525 была е46 320 катаюсь |
27 06 2012, 10:50
в 7 тесте температуру смотрим
