/ рабочая температура двигателя вопросы. на BMW
    • На форуме с 20 12 2007, 21:33
    • Сообщений 116
    • Авто: Е46 328i
Проблема следующая, были проблемы с дымом из глушителя - выяснили путем проб и ошибок - прогоревшую ПГБ.
поменял - все стало хорошо, но проблемы с системой охлаждения не исчезли(они тоже были связанные с пропаданием антифриза) Антифриз пропадать перестал но машина не перестала грется.
было какое-то время все хорошо, сегодня через меню (секретное или как там его) добрался до датчика температуры - пишет 98 градусов. иногда спускается до 95-иногда пондимается до 100.
шумной работы вентилятора - не слышно вообще, только когда заглушишь и включишь зажигание - вроде работает но не шумно - и жалюзи в закрытом положении.
Вопрос - нормальная ли это температура 98 градусов? термостат поменян.
Пугает что не слышно вентилятора.
    • Сообщений 116
    • Авто: Е46 328i
мотор М47
    • Сообщений 1852
Санёк :
Да...при 105 Со полностью открывается клапан термостата. Вентилятор работает тихо..., но в тоже время дует ощутимо сильно.
    • На форуме с 18 02 2010, 10:36
    • Сообщений 49
Санёк, а ты подскажи пожалуйста, когда у тебя температура как ты говоришь от 95 до 100 градусов, в каком положении находится стрелка температуры на панеле приборов. Если можно скинь фото.
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
по центру она стоит градусов от 85 до 115 )
у меня 94 (езда)-99 (стояк), но это имхо перебор.
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сообщений 49
и что по центру прямо ни с места не сдвигаясь ни в какую сторону от 85 до 115, и как ты у себя смотрел температуру.
    • На форуме с 08 03 2009, 23:36
    • Сообщений 915
    • Авто: subaru outback
странно у меня такой же двигатель и без вентилятора температура 86
главное не забыть завтра забрать водку сегодня
Рекомендуем почитать на тему рабочая температура двигателя вопросы.
    • На форуме с 06 04 2010, 19:48
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
не знаю в градусах, но стрелка "стоит" вертикально всегда, лишь в морозы посильнее держалась левее и включался догрев - лечил картонкой на радиатор.
(была протерта вак. трубочка на жаллюзи радиатора).
Последний раз редактировалось slavyan 18 05 2010, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28270
больше 95 не поднималась, даже при стоянке с включенным кондером и за бортом плюс 30
    • Сообщений 915
подниму тему
ребят у кого М47 при какой температуре включается вентилятор?? посмотрите если не сложно!!!
только без кондея так как при включении кондея включается вентилятор на малой скорости
    • Сообщений 915
ап
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
Без кондея вообще не включается. Проверять не пробовал, осень жарко в машине. По приборке 94-87 зимой и летом.
    • Сообщений 915
я выключал печку и стоял минут 20 догрел до 96 и вентилятор не включался
у офицалов говорят что "вроде" должен врубиться на 97 но они не уверены так как официально это мотор в Россию не поставлялся и инфы толком нет :x :x
    • Сообщений 915
продолжаю наблюдения...
догрел в пробке до 101 дальше температура упала до 99 и потом по новой
а дальше к сожалению пробка кончилась
    • На форуме с 21 03 2010, 21:09
    • Сообщений 108
    • Авто: Е39 520D
в пробке 93-96 по трассе 96-103 езжу и не парюсь,и тебе советую.авто не кипит чего еще нужно.
    • На форуме с 22 06 2011, 09:51
    • Сообщений 1854
    • Авто: ///MетроМобиль
    • Изображения: 21
slavyan :
не знаю в градусах, но стрелка "стоит" вертикально всегда.
!!!Каждый год 30 ИЮНЯ Я проклинаю дорожный налог!!!
Есть PlastiDip Black White Silver
бог создал труд и обезьяну
чтоб получился человек
а вот пингвина он не трогал
тот сразу вышел хорошо
    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
kentulya :
как вы смотрите температуру на приборке?
    • На форуме с 10 04 2011, 22:16
    • Сообщений 962
    • Авто: BMW e46 320
рабочая температура движка 102-105
температура по тесту приборки у меня 89-92. Это температура ОЖ
е28 528 была
е34 525 была
е46 320 катаюсь
    • Сообщений 108
    • Авто: Е39 520D
в 7 тесте температуру смотрим
