    • На форуме с 16 01 2013, 23:40
    • Сообщений 154
    • Авто: BMW E46 320D m47n 150ЛС
Сел акум начались проблемы. Не работает спидометр,горит ошибка курсовой стабилизации и абс. Все предохранители целые. Прикуривали другой машиной. Хелп
    • На форуме с 07 06 2014, 12:11
    • Сообщений 2187
    • Авто: 323Ci Cabrio AT 2000 г.
    • Изображения: 8
VW Magnat :
Подсветка приборки работает? !
Дневник 323CI Cabrio viewtopic.php?f=39&t=142859
    • На форуме с 11 07 2015, 17:13
    • Сообщений 4
электроника не поняла ещё, что напряжение появилось рабочее. остались ошибки. или после второго/н-нного старта сохраняется?
    • Сообщений 43317
VW Magnat :
а может клин клином? не ::kor::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
aleviellex
отключи акум от системы и заряди зарядником.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 4
aleviellex
ответ, я понимаю, был автору? промах с ником [emoji4]
    • Сообщений 32638
aleviellex
верно, сорри)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Рекомендуем почитать на тему Сел акум начались проблемы
  • Проблемы с электрикой
    Доброго времени суток форумчане! Прошу вашей помощи, ибо уже не знаю что предпринять. Ситуация таков...
  • Сел аккамулятор.
    Снова я! На этот раз сел аккумулятор. Машина стояла 5 недель. Потом поехал по делам, и в конце на т...
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
у сотрудника на Е38 тоже такое было. куча ошибок. не работали обогревы и т.д.
в сервисе отключили ак...... на 15 мин и все прошло.
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
Заряди аккумулятор, затем если все равно такая фигня, либо задний левый датчик ABS сдох либо сам блок ABS сдох. Я так думаю.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
низкое напряжение зафиксировано и дсц в аварии. сними клемму на 10 минут
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ну и проверь преды на дсц, если не поможет
=MapaT= :
    • Сообщений 1176
    • Авто: e46+GSX1400
АБС 100% будет давать ошибку при просадке бортового напряжения, так как не гарантируется ее работа из-за сниженного питания,а там насосы, клапана, исполнительная высокожручая электроника. ДСЦ наверное с той же оперы... Пы.Сы. АКБ с 1 перемкнутой банкой может даже вполне крутить стартер... Но бортового будет совсем мало.
    • Сообщений 154
Поменял АКБ, всё встало на место само.
    • На форуме с 23 04 2011, 00:05
    • Сообщений 228
    • Авто: BMW F800GS и 330i
Чтоб не плодить миллион тем, спрошу тут:
старый аккум постоянно разряжался, я его выкинул. Купил новый "exide". Но и он через пол года начал хандрить. на сервисе сказали что утечка 0,1А
Прошёл год и теперь он умирает за 1 день на машине. Померил ток утечки. а он 1А!...
начал вытаскивать предохранители. оказалось, что вытащив 41 пред. утечка упала до 0.2А
С утечкой буду дальше разбираться.
Сам Аккумулятор поставил на зарядку малым током 2А на сутки показывает 15V. через пол часа покоя 10,5V под нагрузкой 8.5V . Плотность электролита 1.34г.
При этом машина умудрилась пару раз завестись, я даже доехал до друга, взял погонять его аккум.
Помогите советом:
Этот аккумулятор можно как-то "Оживить" или сразу ехать за новым и какой фирмы? соричтотакмногобукв) ::36::
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Ексайд прожил год, очень странно...
Я прошлой зимой оригинальный аккум только поменял.
Но как вариант из-за постоянно подсаженного состояния он и мог умереть.
Встряну в разговор,
Машина долго стояла, а сегодня завел, загорелись фары... сами, выключателем пощелкал, все равно горят. Заглушил машину - потухли. Это что было, аккум сдох?
    • Сообщений 25352
Seneld :
Встряну в разговор,
Скорее всего да, глюк поймала
  • Сел аккамулятор.
Ща глянул, клемма + болтается при полной затяжке...
Зеленый индикатор - это плотность или заряд?
  • проблемы с тормозами
    что=то в последнее время стали очень вялыми. все диски по кругу менял, колодки тоже , спереди и сза...
  • Думаю проблемы с Электрикой
    Ребят такая проблема БМВ 318IA,M43.Заводится,едит нормально,автомат нормально работает.НО Когда пере...
