28 01 2016, 11:38
Сел акум начались проблемы. Не работает спидометр,горит ошибка курсовой стабилизации и абс. Все предохранители целые. Прикуривали другой машиной. Хелп
28 01 2016, 11:40
VW Magnat : Сел акум начались проблемы. Не работает спидометр,горит ошибка курсовой стабилизации и абс. Все предохранители целые. Прикуривали другой машиной. Хелп Подсветка приборки работает? ! |
28 01 2016, 11:41
электроника не поняла ещё, что напряжение появилось рабочее. остались ошибки. или после второго/н-нного старта сохраняется?
28 01 2016, 11:41
VW Magnat : Сел акум начались проблемы. Не работает спидометр,горит ошибка курсовой стабилизации и абс. Все предохранители целые. Прикуривали другой машиной. Хелп а может клин клином? не
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
28 01 2016, 11:45
aleviellex
отключи акум от системы и заряди зарядником. Ремонт любых редукторов - лс |
28 01 2016, 11:53
toolshed : aleviellex отключи акум от системы и заряди зарядником. ответ, я понимаю, был автору? промах с ником [emoji4] |
28 01 2016, 11:54
aleviellex
верно, сорри) Ремонт любых редукторов - лс |
Рекомендуем почитать на тему Сел акум начались проблемы
28 01 2016, 11:54
у сотрудника на Е38 тоже такое было. куча ошибок. не работали обогревы и т.д.
в сервисе отключили ак...... на 15 мин и все прошло. |
28 01 2016, 12:01
Заряди аккумулятор, затем если все равно такая фигня, либо задний левый датчик ABS сдох либо сам блок ABS сдох. Я так думаю.
28 01 2016, 12:07
низкое напряжение зафиксировано и дсц в аварии. сними клемму на 10 минут
28 01 2016, 12:08
ну и проверь преды на дсц, если не поможет
01 02 2016, 17:20
АБС 100% будет давать ошибку при просадке бортового напряжения, так как не гарантируется ее работа из-за сниженного питания,а там насосы, клапана, исполнительная высокожручая электроника. ДСЦ наверное с той же оперы... Пы.Сы. АКБ с 1 перемкнутой банкой может даже вполне крутить стартер... Но бортового будет совсем мало.
18 02 2016, 17:16
Поменял АКБ, всё встало на место само.
10 07 2016, 11:57
Чтоб не плодить миллион тем, спрошу тут:
старый аккум постоянно разряжался, я его выкинул. Купил новый "exide". Но и он через пол года начал хандрить. на сервисе сказали что утечка 0,1А Прошёл год и теперь он умирает за 1 день на машине. Померил ток утечки. а он 1А!... начал вытаскивать предохранители. оказалось, что вытащив 41 пред. утечка упала до 0.2А С утечкой буду дальше разбираться. Сам Аккумулятор поставил на зарядку малым током 2А на сутки показывает 15V. через пол часа покоя 10,5V под нагрузкой 8.5V . Плотность электролита 1.34г. При этом машина умудрилась пару раз завестись, я даже доехал до друга, взял погонять его аккум. Помогите советом: Этот аккумулятор можно как-то "Оживить" или сразу ехать за новым и какой фирмы? соричтотакмногобукв)
10 07 2016, 12:28
Ексайд прожил год, очень странно...
Я прошлой зимой оригинальный аккум только поменял. Но как вариант из-за постоянно подсаженного состояния он и мог умереть. Двухлитровым может быть только пакет сока! |
10 07 2016, 18:35
Встряну в разговор,
Машина долго стояла, а сегодня завел, загорелись фары... сами, выключателем пощелкал, все равно горят. Заглушил машину - потухли. Это что было, аккум сдох? |
10 07 2016, 21:18
Seneld : Встряну в разговор, Машина долго стояла, а сегодня завел, загорелись фары... сами, выключателем пощелкал, все равно горят. Заглушил машину - потухли. Это что было, аккум сдох? Скорее всего да, глюк поймала Двухлитровым может быть только пакет сока! |
11 07 2016, 11:20
Ща глянул, клемма + болтается при полной затяжке...
Зеленый индикатор - это плотность или заряд? |
