/ тупость педали газа БМВ 3 Е46 на BMW
    • На форуме с 31 07 2015, 21:24
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW Е46 318i N42 АКПП
Всем привет. Ребят, владею бмв после покупки месяца 3-4, как знаток в них ноль. Может здесь тема не нова, чоо т листал так и не нашел тут ответ. В общем буду краток.
Месяц как гоняю, при нажатии на педаль газа, такое ощущение, что кто то держит за ..... до 3000 оборотов, потом выстреливает как сумасшедшая, при чем это происходит не всегда. Из-за этого начинает поддергивать иногда автомат при переключении скоростей. А иногда при плавном нажатии на педаль газа на разгоне сама сбрасывает на пониженную передачу. Куда копать?!! Автомат, масло просит поменять?! И еще у меня на радиаторе охлаждения масла коробки подсопливливает шланг, не критично правда, видно по пыли на нем. В драйв2 у одного в бж прочитал про ванос, конечно не хочется верить, но все же. Есть тут, кто может дать конкретный ответ. Всем мир...)
Машина - не девушка, её любить надо...
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Диагностика
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 16 12 2011, 20:00
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Ванос, диса
    • Сообщений 9
ванос как проверить?
    • Сообщений 18128
Ruman_87 :
Диагностика
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 9
Не в курсе сколько сейчас диагностика и их замена?!
    • Сообщений 18128
диагностика от 1000
замена - смотря что менять
Была:E39 528iA 1999
Рекомендуем почитать на тему тупость педали газа БМВ 3 Е46
  • Двери е46
    • Сообщений 9
допустим, если это ванос. и еще если я приобрету рем.коплекты, будут ли мастера этим заниматься,перебирать его и есть ли вообще смысл ставить рем.комплект или все же я попаду на покупку нового ваноса?!
    • Сообщений 18128
съезди сначала на диагностику
причин может быть море
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Ruman_87 :
судя по симптомам это капиталка двигла + как минимум замена бублика в АКПП, но скорее всего и переборка АКПП
    • На форуме с 08 07 2014, 10:04
    • Сообщений 1452
    • Авто: BMW E34 525; BMW E60 530
всё что угодно может быть.
Dikiy :
Кто на е34 ездил, тот на е46-кулулубе не смеётся
    • Сообщений 9
Спасибо. Обязательно тогда сгоняю в ближайшее время к диагносту.
    • Сообщений 9
так у нее глюки происходят через раз, при чем тут капиталка?!) у автомата нареканий тож нет, вот в чем и прикол, что это все происходит не постоянно.
    • На форуме с 23 01 2012, 12:40
    • Сообщений 7150
    • Авто: BMW 325i sedan
сожги корыто пока не поздно
Бортовик е46
Бортовик Х5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
