14 10 2015, 22:38
Всем привет. Ребят, владею бмв после покупки месяца 3-4, как знаток в них ноль. Может здесь тема не нова, чоо т листал так и не нашел тут ответ. В общем буду краток.
Месяц как гоняю, при нажатии на педаль газа, такое ощущение, что кто то держит за ..... до 3000 оборотов, потом выстреливает как сумасшедшая, при чем это происходит не всегда. Из-за этого начинает поддергивать иногда автомат при переключении скоростей. А иногда при плавном нажатии на педаль газа на разгоне сама сбрасывает на пониженную передачу. Куда копать?!! Автомат, масло просит поменять?! И еще у меня на радиаторе охлаждения масла коробки подсопливливает шланг, не критично правда, видно по пыли на нем. В драйв2 у одного в бж прочитал про ванос, конечно не хочется верить, но все же. Есть тут, кто может дать конкретный ответ. Всем мир...) |
14 10 2015, 22:41
Диагностика
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
14 10 2015, 22:43
Ванос, диса
14 10 2015, 22:47
ванос как проверить?
14 10 2015, 22:49
Ruman_87 : ванос как проверить? Диагностика Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
14 10 2015, 23:10
Не в курсе сколько сейчас диагностика и их замена?!
14 10 2015, 23:12
диагностика от 1000
замена - смотря что менять Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Рекомендуем почитать на тему тупость педали газа БМВ 3 Е46
14 10 2015, 23:16
допустим, если это ванос. и еще если я приобрету рем.коплекты, будут ли мастера этим заниматься,перебирать его и есть ли вообще смысл ставить рем.комплект или все же я попаду на покупку нового ваноса?!
14 10 2015, 23:25
съезди сначала на диагностику
причин может быть море Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
14 10 2015, 23:32
Ruman_87 : Всем привет. Ребят, владею бмв после покупки месяца 3-4, как знаток в них ноль. Может здесь тема не нова, чоо т листал так и не нашел тут ответ. В общем буду краток. Месяц как гоняю, при нажатии на педаль газа, такое ощущение, что кто то держит за ..... до 3000 оборотов, потом выстреливает как сумасшедшая, при чем это происходит не всегда. Из-за этого начинает поддергивать иногда автомат при переключении скоростей. А иногда при плавном нажатии на педаль газа на разгоне сама сбрасывает на пониженную передачу. Куда копать?!! Автомат, масло просит поменять?! И еще у меня на радиаторе охлаждения масла коробки подсопливливает шланг, не критично правда, видно по пыли на нем. В драйв2 у одного в бж прочитал про ванос, конечно не хочется верить, но все же. Есть тут, кто может дать конкретный ответ. Всем мир...) судя по симптомам это капиталка двигла + как минимум замена бублика в АКПП, но скорее всего и переборка АКПП |
14 10 2015, 23:40
всё что угодно может быть.
Dikiy : Кто на е34 ездил, тот на е46-кулулубе не смеётся
14 10 2015, 23:50
Спасибо. Обязательно тогда сгоняю в ближайшее время к диагносту.
14 10 2015, 23:53
так у нее глюки происходят через раз, при чем тут капиталка?!) у автомата нареканий тож нет, вот в чем и прикол, что это все происходит не постоянно.
14 10 2015, 23:57
сожги корыто пока не поздно
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49 |
