    • На форуме с 25 06 2014, 07:45
    • Сообщений 98
    • Авто: e46 320i
Всем привет! Такая проблема : шт сдавал задом и стукнулся задним-левым колесом об бордюр. Удар нормальный такой был, но на колесе никак не сказалось свиду. Потом заметил что стали гореть значки Abs, Asc и ручник. Глушил, заново заводил, не пропали. Ночь простояла, всемирно горят, в один момент пропали, но через секунд 5 снова загорелись.
Подскажите пожалуйста, что может быть и насколько серьезно?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
датчик
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 22 05 2010, 23:26
    • Сообщений 1373
    • Авто: е46 JapanStyle
отвалился
    • На форуме с 03 08 2009, 09:31
    • Сообщений 1189
    • Авто: e46 n42был,М54был... ТАЗЗЗ 2112 E84 SDRIVE18
    • Изображения: 11
откалеса ::xa::
Авто мото вело фото гребля е@ля и охота
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с.
    • На форуме с 09 07 2014, 11:28
    • Сообщений 600
    • Авто: коплю на е60
не пожалел еще что купил? ::xa::
kirkuza
мыть с ведра...можно только ведро, бедное ЛКП.
    • На форуме с 10 11 2012, 18:13
    • Сообщений 464
    • Авто: BMW X1 2.0i XDrive
у меня так периодически загорается...особенно в сырую погоду, потом пропадает.. как только на песочек попадаю, esp срабатывает - и ошибка исчезает. Короче ни разу не было чтоб ESP подводил... короч я забил на него
BMW Club Voronezh
X1 2.0i XDrive
320 e46 M52TU - была
318 e21 M10 - была
    • Сообщений 98
    • Авто: e46 320i
А что за датчик то? Ничего страшного?
На песок заехал специально, пробуксовки, всеравно горят...
Нисколько не пожалел, люблю эту машину. Жаль раньше не купил.
Рекомендуем почитать на тему Ударился колесом, горят Abs, Asc и ручник
    • Сообщений 464
датчик ABS
BMW Club Voronezh
X1 2.0i XDrive
318 e21 M10 - была
    • На форуме с 07 06 2014, 12:11
    • Сообщений 2187
    • Авто: 323Ci Cabrio AT 2000 г.
    • Изображения: 8
Playboy :
Датчик поменяешь и будет тебе счастье
Дневник 323CI Cabrio viewtopic.php?f=39&t=142859
    • Сообщений 22032
Ты задом летаешь? ::40::
    • Сообщений 2187
    • Изображения: 8
Хотел взлететь ::stol::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Playboy, спидометр работает?? ::kor::
    • Сообщений 98
    • Авто: e46 320i
Вот только написать хотел, спидометр тоже отказал. Плавает стрелка то 30, то 50, то ваще на нуле стоит. Что за фигня??
Помогите плииииз
Последний раз редактировалось Playboy 01 08 2015, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 15167
О!!! Это называется дураку стеклянный хyй не надолго...
    • Сообщений 98
    • Авто: e46 320i
Можно без метафор этих?
И так херово, машина сыпется, подскажите что делать то?
Порылся в поиске походу датчик АBS левого заднего колеса, буду делать диагностику ::hm::
Каждую неделю что-то новое выскакивает, это когда-нибудь кончится? Или так и будет постоянно? ::p::
От удара полеть мог? Самому реально поменять его? А может просто провод какой отошел от него?
Завтра попробую отвернуть его и заного поставить, вдруг поможет
Спасибо парни
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Playboy :
Чё-чё , хотя бы сними колесо и погляди датчик и его проводку. Если сможешь открутить его без известной матери то и сам поменяешь ::xa::
    • Сообщений 2187
    • Изображения: 8
Playboy :
Спасибо парни
Не переживай, это только начало, всё ещё впереди, заедь в толковый сервис... там по крайней мере, будешь знать, что и когда отвалится... Когда машину покупал, на что смотрел?
    • На форуме с 31 07 2012, 14:43
    • Сообщений 965
    • Авто: BMW E90 2.5 Xi 2006
ну не факт, что датчик...
- датчик
- кольцо
- разъемы
- проводка
- крепление датчика
и т д и т п ::hm::
нуно делать К.Д. с ОЦ + визуально, подъемник/яма
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
Последний раз редактировалось Sir XAK 01 08 2015, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Playboy :
Помогите плииииз
ну тогда точно дело в датчике абс.. задний левый.. замена..
    • Сообщений 965
Tonny_Covert :
Playboy :
Помогите плииииз
Не факт. То что левый задний - да. Но приговаривать рановато...
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Sir XAK :
Tonny_Covert :
Playboy :
Помогите плииииз
часто звонят с подобными проблемами после замены ступичных с помощью кувалды.. бывает, что старые датчики 'стряхивает'.. а тут как раз ударчик в колесо..
в любом случае в нормальном сервисе все исправят.. если надо датчик поменяют, если такой необходимости нет, то может проводочек какой подлатают.. ::kor::
    • Сообщений 965
я бы проще сделал...
По компьютерной увидели что л.д. не дает сигнала, 0 км/ч по факту
По факту поменял бы местами левый и правый местами...
И снова глядимс...
Ситуация не изменилась - проводка
Изменилась - датчик
Проблема исчезла - ЭБУ
ЗЫ И 1 на миллион, глянуть (при снятом датчике через отверсите под датчик) видеоскопом состояние сигнального кольца ABS. На всяк случай...
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Sir XAK :
И снова глядимс...
Изменилась - датчик
главное чтоб они нормально снялись.. часто приходится выковыривать их с особым ценизмом))
в таком случае проще перекрестную соплю кинуть..
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Sir XAK, да его и без электроглаза видно хорошо))
    • Сообщений 98
    • Авто: e46 320i
Сейчас поеду попробую снять левый задний датчик, поменять местами с правым и отпишусь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
