01 08 2015, 17:55
Всем привет! Такая проблема : шт сдавал задом и стукнулся задним-левым колесом об бордюр. Удар нормальный такой был, но на колесе никак не сказалось свиду. Потом заметил что стали гореть значки Abs, Asc и ручник. Глушил, заново заводил, не пропали. Ночь простояла, всемирно горят, в один момент пропали, но через секунд 5 снова загорелись.
Подскажите пожалуйста, что может быть и насколько серьезно? |
01 08 2015, 18:00
датчик
01 08 2015, 18:12
отвалился
01 08 2015, 18:18
откалеса
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с. |
01 08 2015, 18:54
не пожалел еще что купил?
: kirkuza
мыть с ведра...можно только ведро, бедное ЛКП. |
01 08 2015, 19:06
у меня так периодически загорается...особенно в сырую погоду, потом пропадает.. как только на песочек попадаю, esp срабатывает - и ошибка исчезает. Короче ни разу не было чтоб ESP подводил... короч я забил на него
X1 2.0i XDrive 320 e46 M52TU - была 318 e21 M10 - была |
01 08 2015, 19:13
А что за датчик то? Ничего страшного?
На песок заехал специально, пробуксовки, всеравно горят... Нисколько не пожалел, люблю эту машину. Жаль раньше не купил. |
Рекомендуем почитать на тему Ударился колесом, горят Abs, Asc и ручник
01 08 2015, 19:14
датчик ABS
01 08 2015, 19:27
Playboy : А что за датчик то? Ничего страшного? На песок заехал специально, пробуксовки, всеравно горят... Нисколько не пожалел, люблю эту машину. Жаль раньше не купил. Датчик поменяешь и будет тебе счастье |
01 08 2015, 19:31
Ты задом летаешь?
01 08 2015, 19:32
Джексон : Ты задом летаешь? ![]() Хотел взлететь
01 08 2015, 21:07
Playboy, спидометр работает??
01 08 2015, 21:49
Вот только написать хотел, спидометр тоже отказал. Плавает стрелка то 30, то 50, то ваще на нуле стоит. Что за фигня??
Помогите плииииз |
01 08 2015, 21:52
О!!! Это называется дураку стеклянный хyй не надолго...
01 08 2015, 21:59
Можно без метафор этих?
И так херово, машина сыпется, подскажите что делать то? Порылся в поиске походу датчик АBS левого заднего колеса, буду делать диагностику Каждую неделю что-то новое выскакивает, это когда-нибудь кончится? Или так и будет постоянно? ![]() От удара полеть мог? Самому реально поменять его? А может просто провод какой отошел от него? Завтра попробую отвернуть его и заного поставить, вдруг поможет Спасибо парни |
01 08 2015, 22:21
Playboy : подскажите что делать то? Чё-чё , хотя бы сними колесо и погляди датчик и его проводку. Если сможешь открутить его без известной матери то и сам поменяешь |
01 08 2015, 22:31
Playboy : Можно без метафор этих? И так херово, машина сыпется, подскажите что делать то? Порылся в поиске походу датчик АBS левого заднего колеса, буду делать диагностику Каждую неделю что-то новое выскакивает, это когда-нибудь кончится? Или так и будет постоянно? ![]() От удара полеть мог? Самому реально поменять его? А может просто провод какой отошел от него? Завтра попробую отвернуть его и заного поставить, вдруг поможет Спасибо парни Не переживай, это только начало, всё ещё впереди, заедь в толковый сервис... там по крайней мере, будешь знать, что и когда отвалится... Когда машину покупал, на что смотрел? |
01 08 2015, 22:52
ну не факт, что датчик...
- датчик - кольцо - разъемы - проводка - крепление датчика и т д и т п ![]() нуно делать К.Д. с ОЦ + визуально, подъемник/яма N52B25 |
01 08 2015, 22:52
Playboy : Вот только написать хотел, спидометр тоже отказал. Плавает стрелка то 30, то 50, то ваще на нуле стоит. Что за фигня?? Помогите плииииз ну тогда точно дело в датчике абс.. задний левый.. замена.. |
01 08 2015, 22:55
Tonny_Covert : Playboy : Вот только написать хотел, спидометр тоже отказал. Плавает стрелка то 30, то 50, то ваще на нуле стоит. Что за фигня?? Помогите плииииз ну тогда точно дело в датчике абс.. задний левый.. замена.. Не факт. То что левый задний - да. Но приговаривать рановато... N52B25 |
01 08 2015, 22:59
Sir XAK : Tonny_Covert : Playboy : Вот только написать хотел, спидометр тоже отказал. Плавает стрелка то 30, то 50, то ваще на нуле стоит. Что за фигня?? Помогите плииииз ну тогда точно дело в датчике абс.. задний левый.. замена.. Не факт. То что левый задний - да. Но приговаривать рановато... часто звонят с подобными проблемами после замены ступичных с помощью кувалды.. бывает, что старые датчики 'стряхивает'.. а тут как раз ударчик в колесо.. в любом случае в нормальном сервисе все исправят.. если надо датчик поменяют, если такой необходимости нет, то может проводочек какой подлатают..
01 08 2015, 23:14
я бы проще сделал...
По компьютерной увидели что л.д. не дает сигнала, 0 км/ч по факту По факту поменял бы местами левый и правый местами... И снова глядимс... Ситуация не изменилась - проводка Изменилась - датчик Проблема исчезла - ЭБУ ЗЫ И 1 на миллион, глянуть (при снятом датчике через отверсите под датчик) видеоскопом состояние сигнального кольца ABS. На всяк случай... N52B25 |
01 08 2015, 23:19
Sir XAK : я бы проще сделал... По компьютерной увидели что л.д. не дает сигнала, 0 км/ч по факту По факту поменял бы местами левый и правый местами... И снова глядимс... Ситуация не изменилась - проводка Изменилась - датчик Проблема исчезла - ЭБУ ЗЫ И 1 на миллион, глянуть (при снятом датчике через отверсите под датчик) видеоскопом состояние сигнального кольца ABS. На всяк случай... главное чтоб они нормально снялись.. часто приходится выковыривать их с особым ценизмом)) в таком случае проще перекрестную соплю кинуть.. |
01 08 2015, 23:20
Sir XAK, да его и без электроглаза видно хорошо))
02 08 2015, 11:53
Сейчас поеду попробую снять левый задний датчик, поменять местами с правым и отпишусь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 151 |
