13 07 2015, 22:50
посоны,бред какойто, загорелся мужик,я чекнул,увидел ошибку в инпе, скинул. вроде все ок,потом тутже загорелся мужик но ТУСКЛО! и теперь блок подушек не видит диагностика+ майун не включаеться. 11 пред целый. Еще сперва отвалился руль всмысле кнопочки, скинув ошибку по шине кан кажеться он заработал, а мужик в пол накала горит и майфун молчит. Продажа: ремкомплектов Double Vanos, личинок замков е46,е53,е83, релюх для ZKE, и другое... Подробнее Также велком на канал |
13 07 2015, 22:54
труп уже
13 07 2015, 22:56
шта?
13 07 2015, 22:56
мужык родил
13 07 2015, 23:05
Zerb : ....я чекнул.... .....и теперь.... Ну и зачем ты "чекал"? |
15 07 2015, 17:05
ну че по делу то?
15 07 2015, 17:10
по делу то все просто,проверяй контакты на блок src, проверяй все гавно которое не штатное (ятуры,ауксы, сигналки, парткроники, гонги-хуёнги) и прочее что могло быть на магнитолу идти)
на крайняк поедешь на разбор подцепишь условно исправную магнитолу и что там будет? так же проверишь блок srs) бмв сканер есть, пришьешь обратно им безпроблем если ничего с этих манипуляций не изменится то вскрывать проводку, искать где закислилось) |
Рекомендуем почитать на тему Проблема с беременным мужиком и майфуном
15 07 2015, 17:13
да это хрень в подрулевом, забыл название её..
контакты подгорели у нее контактная группа! вот! проверь тестером, у тебя целый ряд предов в блоке будет не активен. если да, то почистить или поменять контактную группу |
15 07 2015, 19:42
Бибка не работает, при нажатии на нее мужик тусклее горит, круиз тож покрылся снова, майфун молчит. вот блок СРС на связи по скринам, видит подушку, в инпе вижу угол поворота руля. Продажа: ремкомплектов Double Vanos, личинок замков е46,е53,е83, релюх для ZKE, и другое... Подробнее Также велком на канал |
15 07 2015, 22:40
_Kg : да это хрень в подрулевом, забыл название её.. контакты подгорели у нее контактная группа! вот! проверь тестером, у тебя целый ряд предов в блоке будет не активен. если да, то почистить или поменять контактную группу чаго чаго ? какая [censored] там группа ты хоть раз видел контактное кольцо ? а советчик ?
15 07 2015, 22:41
Чет у тя там все поотваливалось,и позакоротило.
15 07 2015, 22:53
Zerb : ну че по делу то? Как говорил один, безвременно ушедший, модератор: "д ы пользуйте поиск" viewtopic.php?f=17&t=125856 |
16 07 2015, 10:26
romanandreev_78 : _Kg : да это хрень в подрулевом, забыл название её.. контакты подгорели у нее контактная группа! вот! проверь тестером, у тебя целый ряд предов в блоке будет не активен. если да, то почистить или поменять контактную группу чаго чаго ? какая [censored] там группа ты хоть раз видел контактное кольцо ? а советчик ?блеа, кольцо от мультируля видел и даже сам чинил шлейф на нем, но речь щас не о нём эта хрень под подрулевым кожухом снизу, размером с куринное яйцо примерно вот при повороте ключа в ней контакты замыкаются, и вот контакты эти подгорели. отсюда и косяки с электричеством у меня такое было)) только мафон работал по дефолту всегда на какой-то волне, кнопки не работали стоило открыть солнцезащитный козырёк пассажира и мафон замолкал беременный мужик в полнакала тоже был да и еще куча херни с электрикой |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
ы пользуйте поиск"
