05 06 2015, 12:16
Кто-то делает вело ТО сам?После последних вело-покатух и принятия грязевых ванн - ннадо делать. Вопрос как и чем? P.S. |
05 06 2015, 12:44
Сломалось что?
05 06 2015, 12:48
Lexa1404 : Сломалось что? Ттт. Отмывал на мойке. |
05 06 2015, 12:49
так а что делать надо?
05 06 2015, 12:50
Bleiz : Ттт Что это? |
05 06 2015, 12:54
Тьфу, тьфу, тьфу (ттт)
Почистить, смазать... Поскрипывать начал. |
05 06 2015, 12:59
Да конечно, чего париться то. Главное цепь, кассету в чистоте держать а то быстро износится. У тебя подвес- можешь разобрать подвеску и промы почистить смазать это не сложно.
Рекомендуем почитать на тему Пиzда форуму.
05 06 2015, 13:01
Ну если почистить и смазать - берешь WD-40, автошампунь, масло обычное и вперед. Единственное что - для цепи есть специальные цепные смазки, я их юзаю, стоят рублей 300... А в остальном - как обычно: промываешь керхером, счищаешь старое масло, и везде смазываешь новым. Только смотри чтобы на тормоза не попало.
Другое дело, что для определения износа деталей надо в веломастерскую заехать. Я вот например, визуально отличить изношенную каретку от живой не смогу. Я так заехал колодки поменять, а мне мастер говорит, ты как с такой кареткой и цепью ездишь? В общем, сразу все поменяли, хотя хз, может и разводилово |
05 06 2015, 13:23
цепь смазать хорошо бы. ну а так осмотр покажет, что нужно заменить. что за вел кстати?
: kirkuza
мыть с ведра...можно только ведро, бедное ЛКП. |
05 06 2015, 13:29
Redracerrr : визуально отличить изношенную каретку от живой Зубья становятся тоньше, заваливаются и по итогу цепь перескакивать начинает под нагрузкой. Всегда докатывал кассеты до появления этого симптома, ранее и смысла не вижу менять. |
05 06 2015, 14:03
Redracerrr
как раз закончилась такая цепная смазка. Думал может смазать моторным маслом))) Eforest кубовский двухподвес пздц цена за ТО Нашел руководство по эксплуатации, есть глава "Уход за велосипедом и техническое обслуживание". Немного, но инфа есть. |
05 06 2015, 14:12
просто помыть на мойке, обдуть, потом вдшкой пройтись , потом смазать
вот и все пс еще колеса можно подкачать пс2 сосцы хорошие |
05 06 2015, 14:27
Я гидравлической смазкой цепь смазываю. Благо добра этого хоть отбавляй)) так же и каретки и педальный узел. если на велосипеде недавно, то неплохо бы скорости настроить- подтянуть троса для четкого переключения) тормоза дисковые механические, колодки достаю, шкуркой мелкозернистой зачищаю. Вел готов! bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
05 06 2015, 14:34
Bleiz : Думал может смазать моторным маслом))) Можно и им, это же не мотоцепь с сальниками, только вымывается она быстро. |
21 06 2015, 17:36
ТО полным ходом
Результат |
21 06 2015, 21:44
Решил всё таки сам всё сделать?
21 06 2015, 21:52
Lexa1404 : Решил всё таки сам всё сделать? Отдавать пятёру за ТО как-то многовасто... Как оказалось съёмник цепи у меня был, купил замок к ней. Смазка цепи, вд-шка и керосин уже были закуплены. Одно но, съёмник каретки (кассеты) нужен для съёма задних звёзд и наведения марафета там. Устранил причину трения цепи об передний переключатель. Поставил опупенные вело-рога с заглушками. |
21 06 2015, 22:03
Bleiz : Lexa1404 : Решил всё таки сам всё сделать? Отдавать пятёру за ТО как-то многовасто... Как оказалось съёмник цепи у меня был, купил замок к ней. Смазка цепи, вд-шка и керосин уже были закуплены. Одно но, съёмник каретки (кассеты) нужен для съёма задних звёзд и наведения марафета там. Устранил причину трения цепи об передний переключатель. Поставил опупенные вело-рога с заглушками. Правильно, делай сам, ничего сложного в этом нет. Но со снятием цепи ты конечно извратился , по сути совсем не обязательно.
22 06 2015, 12:29
Мать моя женщина, столько правильных советов
22 06 2015, 12:47
У нас на территории есть вело сервис, http://www.extreme-place.ru/#!remont-ve ... oskve/cs00
Вроде даже сами приезжают за ним! |
22 06 2015, 12:55
Timir : Мать моя женщина, столько правильных советов ![]() Странно, что ты только сейчас появился в теме[emoji1] |
22 06 2015, 12:58
Bleiz
Ну тока заметил Я так понял уже можно ничего не советовать? |
22 06 2015, 12:59
Самый четкий дедовский способ со сьёмом/смазкой цепи: Снимаешь как на твоем фото, в консервную банку с маслом моторным и кипятишь на огне.Потом трпочкой вытираешь.И хватает этого очень надолго.И говна намного меньше к цепи прилипает.
22 06 2015, 12:59
Timir : Bleiz Ну тока заметил Я так понял уже можно ничего не советовать? А есть что?[emoji1] |
22 06 2015, 13:04
Bleiz : Timir : Bleiz Ну тока заметил Я так понял уже можно ничего не советовать? А есть что?[emoji1] Как миниму: 1) Не мыть велик керхером под давлением 2) Не использовать "авто-химию-пену" для мойки 3) Не смазывать втулки, каретку, цепь и т.п. WD-40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65 |
