    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
::xa:: ::xa:: ::kor:: Кто-то делает вело ТО сам?
После последних вело-покатух и принятия грязевых ванн - ннадо делать. Вопрос как и чем?
:D
:D
P.S.
Устройство велосипеда
Статья об устройстве
Последний раз редактировалось Bleiz 22 11 2025, 20:58, всего редактировалось 15 раз(а).
    • На форуме с 23 02 2011, 21:41
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Сломалось что?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Lexa1404 :
Сломалось что?
Ттт. Отмывал на мойке.
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
так а что делать надо?
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Bleiz :
Ттт
Что это?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Тьфу, тьфу, тьфу (ттт)
Почистить, смазать... Поскрипывать начал.
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Да конечно, чего париться то. Главное цепь, кассету в чистоте держать а то быстро износится. У тебя подвес- можешь разобрать подвеску и промы почистить смазать это не сложно.
Рекомендуем почитать на тему Пиzда форуму.
  • Ошибки при доступе к форуму
    Здравствуйте, частенько сталкиваюсь с подобными ошибками при попытке входа на главную страницу и на ...
  • Добра всему форуму.
    Всем привет. Из германии машину её забрал с мотором М43 и автоматом. Ездил себе радовался, мотался н...
    • Повелитель диванов
    • Сообщений 5163
Ну если почистить и смазать - берешь WD-40, автошампунь, масло обычное и вперед. Единственное что - для цепи есть специальные цепные смазки, я их юзаю, стоят рублей 300... А в остальном - как обычно: промываешь керхером, счищаешь старое масло, и везде смазываешь новым. Только смотри чтобы на тормоза не попало.
Другое дело, что для определения износа деталей надо в веломастерскую заехать. Я вот например, визуально отличить изношенную каретку от живой не смогу. Я так заехал колодки поменять, а мне мастер говорит, ты как с такой кареткой и цепью ездишь? В общем, сразу все поменяли, хотя хз, может и разводилово ::xa::
Блог на Drive2
Дневник моей купешки
    • На форуме с 09 07 2014, 11:28
    • Сообщений 600
    • Авто: коплю на е60
цепь смазать хорошо бы. ну а так осмотр покажет, что нужно заменить. что за вел кстати?
kirkuza
мыть с ведра...можно только ведро, бедное ЛКП.
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Redracerrr :
Зубья становятся тоньше, заваливаются и по итогу цепь перескакивать начинает под нагрузкой. Всегда докатывал кассеты до появления этого симптома, ранее и смысла не вижу менять.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Redracerrr
как раз закончилась такая цепная смазка. Думал может смазать моторным маслом)))
Eforest
кубовский двухподвес
пздц цена за ТО
Нашел руководство по эксплуатации, есть глава "Уход за велосипедом и техническое обслуживание". Немного, но инфа есть.
Последний раз редактировалось Bleiz 22 06 2015, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
просто помыть на мойке, обдуть, потом вдшкой пройтись , потом смазать
вот и все
пс еще колеса можно подкачать :mrgreen:
пс2 сосцы хорошие ::cc::
Я гидравлической смазкой цепь смазываю. Благо добра этого хоть отбавляй)) так же и каретки и педальный узел. если на велосипеде недавно, то неплохо бы скорости настроить- подтянуть троса для четкого переключения) тормоза дисковые механические, колодки достаю, шкуркой мелкозернистой зачищаю. Вел готов!
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Bleiz :
Можно и им, это же не мотоцепь с сальниками, только вымывается она быстро.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
ТО полным ходом
Результат
Последний раз редактировалось Bleiz 22 06 2015, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Решил всё таки сам всё сделать?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Lexa1404 :
Отдавать пятёру за ТО как-то многовасто...
Как оказалось съёмник цепи у меня был, купил замок к ней. Смазка цепи, вд-шка и керосин уже были закуплены. Одно но, съёмник каретки (кассеты) нужен для съёма задних звёзд и наведения марафета там. Устранил причину трения цепи об передний переключатель. Поставил опупенные вело-рога с заглушками.
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Bleiz :
Lexa1404 :
Правильно, делай сам, ничего сложного в этом нет. Но со снятием цепи ты конечно извратился :cool:, по сути совсем не обязательно.
    • На форуме с 16 09 2008, 15:39
    • Сообщений 27156
    • Авто: Красный Макасин
    • Изображения: 56
Мать моя женщина, столько правильных советов :sm:
Хочу на Таити!
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
У нас на территории есть вело сервис, http://www.extreme-place.ru/#!remont-ve ... oskve/cs00
Вроде даже сами приезжают за ним!
... Потом объясню!
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Timir :
Странно, что ты только сейчас появился в теме[emoji1]
    • Сообщений 27156
    • Изображения: 56
Bleiz
Ну тока заметил ::xa:: ::34::
Я так понял уже можно ничего не советовать? ::xa::
Хочу на Таити!
    • На форуме с 04 06 2012, 10:47
    • Сообщений 271
    • Авто: bmw 330d Individual ----> Camry 2.4 2009 Японская баржа
Самый четкий дедовский способ со сьёмом/смазкой цепи: Снимаешь как на твоем фото, в консервную банку с маслом моторным и кипятишь на огне.Потом трпочкой вытираешь.И хватает этого очень надолго.И говна намного меньше к цепи прилипает.
BMW 330D Individual Stratusgraumetallic
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Timir :
Bleiz
А есть что?[emoji1]
    • Сообщений 27156
    • Изображения: 56
Bleiz :
Timir :
Bleiz
А есть что?[emoji1]
Как миниму:
1) Не мыть велик керхером под давлением
2) Не использовать "авто-химию-пену" для мойки
3) Не смазывать втулки, каретку, цепь и т.п. WD-40
::34::
Хочу на Таити!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
