/ BMW E60 525I N52 не заводится на BMW
    • На форуме с 30 01 2015, 17:48
    • Сообщений 4
Здравствуйте!Машина перевернулась.сделали но не заводится,по диагностике выдало что синхронизация коленвала с распредвалом по кустарному шаблону выставили фазы ваноса собрали но не заводится,дальше смотрим нет искры когда крутиш стартером,проверили датчик коленвала на осциллографе(исправен)вытаскиваем фишку с датчика коленвала и вот она искра есть!!!???Вставляем фишку в датчик искры нет получается что блокирует что то?И еще висит ошибка A0B4 запуск двигателя,работа стартера.Больше ошибок нет куда копать подскажите?БМВ 2007г пробег 115000 дв 2.5 218 лс.Заранее спасибо
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
djacson
а ты сам откуда?
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 4
Альметьевск
    • Сообщений 4
выставили распредвалы и ваносы по шаблонам и руководству TIS.блок SRS прошили ошибок нет.после стирания ошибок машина чистая но когда прокрутиш стартером не заводится нет искры считываем блоки выходит ошибка P0016(ошибка несоответствия сигналов датчиков КВ и РВ!?
    • Сообщений 4
ВСЕЕЕЕЕ!)))Завели!вчера когда стопорил коленвал то видно не в ту дырку попал поэтому люфт был 5-6 миллиметров а сегодня попал и люфт стал максимум 2 миллиметра как ты говорил и тут смотрим распредвалы коса криво и ваносы тоже в итоге поправили все по шаблонам собрали и с пол оборота завелась!!!проработала секунд 10 и заглохла второй раз завожу такае же [censored] и густой густой белый дым потом поработала минуты 3 дыма меньше и обороты почти перестали прыгать видно пока мослали со сбитыми фазами залило горшки да и 8 месяцев машина не заводилась!
    • На форуме с 18 10 2011, 17:56
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Я на е46 когда выставлял фазы (цепь перескочила) сбрасывал адаптацию после этого.
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
Рекомендуем почитать на тему BMW E60 525I N52 не заводится
