30 01 2015, 17:55
Здравствуйте!Машина перевернулась.сделали но не заводится,по диагностике выдало что синхронизация коленвала с распредвалом по кустарному шаблону выставили фазы ваноса собрали но не заводится,дальше смотрим нет искры когда крутиш стартером,проверили датчик коленвала на осциллографе(исправен)вытаскиваем фишку с датчика коленвала и вот она искра есть!!!???Вставляем фишку в датчик искры нет получается что блокирует что то?И еще висит ошибка A0B4 запуск двигателя,работа стартера.Больше ошибок нет куда копать подскажите?БМВ 2007г пробег 115000 дв 2.5 218 лс.Заранее спасибо
30 01 2015, 23:05
djacson
а ты сам откуда? Ф. М. Достоевский |
30 01 2015, 23:32
Альметьевск
31 01 2015, 21:04
выставили распредвалы и ваносы по шаблонам и руководству TIS.блок SRS прошили ошибок нет.после стирания ошибок машина чистая но когда прокрутиш стартером не заводится нет искры считываем блоки выходит ошибка P0016(ошибка несоответствия сигналов датчиков КВ и РВ!?
01 02 2015, 20:28
ВСЕЕЕЕЕ!)))Завели!вчера когда стопорил коленвал то видно не в ту дырку попал поэтому люфт был 5-6 миллиметров а сегодня попал и люфт стал максимум 2 миллиметра как ты говорил и тут смотрим распредвалы коса криво и ваносы тоже в итоге поправили все по шаблонам собрали и с пол оборота завелась!!!проработала секунд 10 и заглохла второй раз завожу такае же [censored] и густой густой белый дым потом поработала минуты 3 дыма меньше и обороты почти перестали прыгать видно пока мослали со сбитыми фазами залило горшки да и 8 месяцев машина не заводилась!
29 04 2015, 21:55
Я на е46 когда выставлял фазы (цепь перескочила) сбрасывал адаптацию после этого.
Рекомендуем почитать на тему BMW E60 525I N52 не заводится
