    • На форуме с 14 11 2007, 17:27
    • Сообщений 245
    • Авто: 320i М54 МКПП 2002
че-то не нашел про червяк ваще ни одной темы :x
в общем приговорили мне червяка... говорят, что стучит :(
мастер у меня свой в доску человек и исконно русский - говорит оттюнингуем :lol: в общем предлагает разобрать и на месте уже разбираться: там обычно разбиваются подшипники, которые держат червяка и вот их нужно или найти такие в специализированных магазинах подшипников, или же у него есть вариант тюнинга :lol:
ищется похожий подшипник, у токаря вытачивается втулка, все это дело собирается и ставится... он такое уже проделывал, правда не на БМВ, а на тойоте - говорит все супер :twisted:
кто че думает? :? :lol:
    • На форуме с 29 03 2008, 23:07
    • Сообщений 3024
    • Авто: 325CIребрянка
    • Изображения: 45
dkDimon писал(а):
че-то не нашел про червяк ваще ни одной темы Mad
до кризиса вроде бы была 8) :oops: :oops: :roll: :roll:
[pic]13759[/pic]
три вида наклеек в белом и черном цвете...
желающие пишите в лс,ценник 30ру....
FUCK
ну почтой куда угоно/// про наклейки ЖМИ
    • На форуме с 25 12 2007, 13:30
    • Сообщений 707
    • Авто: BMW 318ia N42 2003 АКПП
Поподробнее можно про червяка..может чуть не в тему,но... при проезде мелких и средних неровностей стал руль побрякивать (такое чувство что гремит не в самой рулевой рейке, а в рулевой колонке (в салоне) может кто имел опыт бодания с данной проблемой. Отпишитесь пожайлуста :?
    • На форуме с 09 03 2009, 14:52
    • Сообщений 11
    • Авто: 320
вот также, вроде рейка целая,а при езде по маленьким кочкам руль брякает... разобраться не могу :(
    • Сообщений 245
:arrow: :lol:
у меня кста тож побрякивает в салоне - подушка на руле гремит :evil:
но это к червяку вряд ли относится 8)
а червяк проверили мне следующим образом: на подъемнике куда-то рукой залез и покачал... отчетливо слышен стук в рейке (как раз где червяк с рейкой в зацеплении)
кстати я в ЕТК не нашел даже че-то этого червяка :x точнее как мне описывал его мастер: идет рулевая колонка, потом червяк (как бы отросток такой, должен быть как отдельная деталь)
у нас что ли рулевая колонка в сборе идет в зацепление с рейкой? :x
гуру, где вы? :?
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
колонка соед с рейкой посредством рулевого карданчика :?
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
какой [censored] червяк(это же не рулевой редуктор). у тебя пара шестерня - рейка 8)
Рекомендуем почитать на тему червяк в рулевом механизме
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
последний червяк вымер на е38 :lol:
    • На форуме с 09 03 2009, 21:26
    • Сообщений 142
на валу Стоят промежуточные подшипники с внешней стороны кузова(там где гряз и проч гуавно) один подшипник И два в самой рулевой колонке подобрать по размерам можно на сайте podshipnik.ru можно попробывать лишь бы размер был
    • Сообщений 10748
подшипники вечные. а торохтеть начинает от того что на шестерне появляется выработка и именно в центральном положении. если рейка не убита в хлам, то лечится поворотом шестерни на 180".
что касается подшиников, то они есть оригинальные ZF, и продаются под заказ
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
GUNhed
я правильно понял? деталь номер 5 поворачивать?
album_page.php?pic_id=9631
идея конечно отличная, но может быть засада .
болт не влезет со стороны подкрылка :x
девяносто пацаны...
    • Сообщений 10748
jorjik
неправильно понял. то о чем я вел речь стоит внутри рейки )))
    • Сообщений 855
GUNhed писал(а):
jorjik
аааа ,так там редко разбивается действительно.
девяносто пацаны...
    • Сообщений 707
насколько я понял из всего вышенаписанного, то подшипники в рулевом валу и так-же эластичная муфта №2 (album_page.php?pic_id=9631) навряд-ли могут быть причинами побрякивания в салоне?
И скорее всего проблемма в выработке на самой шестерне (внутри рейки).
Подскажите все-таки можно ли как-то проверить эти самые подшипникии и эластичную муфту, чтобы уже наверняка склониться к внутренностям рейки.
    • Сообщений 245
что именно поворачивать? саму рейку, к которой присоединены рулевые тяги что ли? :)
может подскажешь тогда их номера? сколько там подшипников? еще говорят сальник нужен какой-то (он рвется при выпрессовке подшипника) :x
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
Таже фигня - это рейка. На яму загони подергай за рул. тяги. Сам почуствуешь. Вообще еще можно поездить и не парится, хотя сморя какой стиль езды.
www.guman.su
    • Сообщений 245
GUNhed
:? выручай :?
    • Сообщений 10748
dkDimon писал(а):
GUNhed
:? выручай :?
в чем выручать?
    • Сообщений 245
GUNhed
    • Сообщений 10748
деталь номер 81.
но, если представления не имеешь об устройстве рейки (а ты точно его не имеешь) то рекомендую не лазить в нее самому
    • Сообщений 245
а вдруг имею, но придуряюсь :lol:
сам даже не собирался лезть :arrow:
собственно "деталь 81" - это которую повернуть на 180"?
а что по поводу подшипников? я так понимаю это деталь 57 или 58? а номера то где их найти? :x и вообще где ты взял эту картинку? 8)
    • Сообщений 10748
если продольного люфта у шестерни нет, то и нех их менять
Последний раз редактировалось GUNhed 25 03 2009, 02:55, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 245
у какой звездочки?? номер детали какой?
это ведь из каталога ZF? деталь 81 - это ведь и есть червяк, разве нет? :x
    • Сообщений 10748
я опечатался, не у звездочки а шестерни.
№81 это не червяк а шестерня
    • На форуме с 27 01 2008, 20:41
    • Сообщений 197
    • Авто: X3 3.0D 2012 Black M-pak
    • Изображения: 37
GUNhed
На картинке рейка на Е46?
Номера всех ЗЧ можно выложить?
Это каталог ZF?
[pic]14518[/pic]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
