15 11 2014, 16:06
в общем попытаюсь объяснить суть вопроса (текста будет много и всё запутанно):
у меня дорестайлинг седан, были установлены задние блок-фонари с диодным габаритом и диодным стопом (обманки в комплекте)... приобрел себе фонари от рестайлинга, функционал тот же, но еще поворотник диодный (обманки тоже в комплекте)... фишки переделал... В итоге: у моих новых фонарей всё работает, но поворотник быстро моргает, а при установке моих старых на рестайлинговую машину горит лишь пол-секции габарита в пол-накала ![]() дома подключаю свои старые к компу (12V) - все работает как положено, а на машине пол-секции в пол накала ![]() в итоге вопрос №1: что сделать, чтобы медленно моргал поворотник? и №2: как сделать на рестайле чтоб работали старые фонари нормально? у реста в фишке "лишний" плюс на вторую лампу габарита - чую где-то тут мулька, но никак ума не дам как собрать всё правильно
15 11 2014, 16:07
Наверно резистивное сопротивление 1кОм между массой и +12.
Камень-плитняк оптом от производителя |
15 11 2014, 16:12
слово "наверно" немного смущает
15 11 2014, 16:14
У меня такая хня на машине была,когда я блок света поменял на блок с диодной машины.А поворотники с обычными лампами были...
15 11 2014, 16:15
Есть диодные лампочки Philips они с обманками уже, спец для поворотников. Как вариант
15 11 2014, 16:15
fantom
Прошу прощения, не дочитал. Это для габаритов бы сгодилось, для всяких диодных глазок. Для поворотников надо считать. Потребляемая мощность известна? Камень-плитняк оптом от производителя |
15 11 2014, 16:23
у меня дорестайлинг седан, были установлены задние блок-фонари с диодным габаритом и диодным стопом (обманки в комплекте)... приобрел себе фонари от рестайлинга, функционал тот же, но еще поворотник диодный (обманки тоже в комплекте)... фишки переделал... В итоге: у моих новых фонарей всё работает, но поворотник быстро моргает, а при установке моих старых на рестайлинговую машину горит лишь пол-секции габарита в пол-накала дома подключаю свои старые к компу (12V) - все работает как положено, а на машине пол-секции в пол накала в итоге вопрос №1: что сделать, чтобы медленно моргал поворотник? и №2: как сделать на рестайле чтоб работали старые фонари нормально? у реста в фишке "лишний" плюс на вторую лампу габарита - чую где-то тут мулька, но никак ума не дам как собрать всё правильно
Рекомендуем почитать на тему Объясните схему подключения фонарей на рестайлинге!! HELP!!!
15 11 2014, 16:27
Задние с обманками в автопапе брал?
15 11 2014, 16:30
15 11 2014, 16:54
Я брал у них на седан рест такие
http://auto-papa.ru/index.php?productID=9392 Они тоже с обманками.Но в них в комплекте дуговые лампы.Сначала их и поставил.Когда поставил диодные-выскочила ошибка-неработающие задние лампы.При этом блок света стоял от стока на ксенон.После замены блока света на блок света с купе(не помню какой,брал на форуме у кого то)-стали часто моргать поворотники.Но ошибка пропала.Это просто история,мож мысль появится.По схемам совета не дам, ибо осел в этом .
15 11 2014, 17:06
будем ждать батю-Темуджина...
15 11 2014, 17:10
fantom : дома подключаю свои старые к компу (12V) - все работает как положено, к какому компу то ? на котором в ГТА рубишься ? мне просто, надо знать, что электрику объяснять, почему у тебя робит а у меня нет )) |
15 11 2014, 17:13
да, настольный комп обычный...
15 11 2014, 18:06
fantom
Ты найди травы хорошей и накури их они Начнут тупить и тормозить Ап http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
15 11 2014, 18:51
fantom
а ошибки на приборке нет? |
15 11 2014, 18:59
fantom
могу помочь с травой апп artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
15 11 2014, 21:06
в траве нужды нет....
поехал вечером к Паше - левая сторона нормально работает, правая моросит ссука. завтра буду искать отличия в разводке проводов от фишки... открыт вопрос о том, нахрена на рестайлинге два плюса на габарит задний. как по фен-шую подключить габарит?! https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
15 11 2014, 21:38
Второй плюс скорее всего на заднюю.В дорестайле ведь его нет?
15 11 2014, 22:17
там два плюса именно на гобарит...
15 11 2014, 22:22
fantom
Пох сколько Ко мне сегодня товарищи заехали, ох и плюшки у них Че там коробку прошьешь на нг плюшек многа на нг точно хватит если не прикурюсь
15 11 2014, 22:23
мляяяя, харош! не до плюх пока, надо тут ситуашку разрулить!
16 11 2014, 17:19
16 11 2014, 18:07
fantom
заедь к электрикам пускай тебе сопротивление воткнуть да и все. че сиськи мять?
16 11 2014, 18:35
на данный момент более актуально №2: как сделать на рестайле чтоб работали старые фонари нормально?
нахрена там два плюса на габариты? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
16 11 2014, 19:47
fantom : нахрена там два плюса на габариты? а какого цвета провод, или в каком из 7 пинов у тебя второй + на габарит, т.к. ты намотал два габаритных диода на один плюсовой пин ?, так я разпаралелю..... проверю, мож в этом дело..... |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12 |
