/ Объясните схему подключения фонарей на рестайлинге!! HELP!!! на BMW
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
в общем попытаюсь объяснить суть вопроса (текста будет много и всё запутанно):
у меня дорестайлинг седан, были установлены задние блок-фонари с диодным габаритом и диодным стопом (обманки в комплекте)... приобрел себе фонари от рестайлинга, функционал тот же, но еще поворотник диодный (обманки тоже в комплекте)... фишки переделал...
В итоге: у моих новых фонарей всё работает, но поворотник быстро моргает, а при установке моих старых на рестайлинговую машину горит лишь пол-секции габарита в пол-накала ::16::
дома подключаю свои старые к компу (12V) - все работает как положено, а на машине пол-секции в пол накала ::p::
в итоге вопрос №1: что сделать, чтобы медленно моргал поворотник? и №2: как сделать на рестайле чтоб работали старые фонари нормально?
у реста в фишке "лишний" плюс на вторую лампу габарита - чую где-то тут мулька, но никак ума не дам как собрать всё правильно ::44::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
Последний раз редактировалось fantom 17 11 2014, 09:16, всего редактировалось 3 раз(а).
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
Наверно резистивное сопротивление 1кОм между массой и +12.
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
слово "наверно" немного смущает :mad:
+7-925-I48-I4-08
У меня такая хня на машине была,когда я блок света поменял на блок с диодной машины.А поворотники с обычными лампами были...
    • На форуме с 04 03 2008, 16:00
    • Сообщений 1173
    • Авто: Были E46 320i | f30 ///M Paket Böse Flieger
Есть диодные лампочки Philips они с обманками уже, спец для поворотников. Как вариант
BMW F30 320 xDrive M sport
    • Сообщений 2167
fantom
Прошу прощения, не дочитал. Это для габаритов бы сгодилось, для всяких диодных глазок. Для поворотников надо считать. Потребляемая мощность известна?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему Объясните схему подключения фонарей на рестайлинге!! HELP!!!
Задние с обманками в автопапе брал?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
да, такие http://auto-papa.ru/index.php?productID=9991
+7-925-I48-I4-08
Я брал у них на седан рест такие
http://auto-papa.ru/index.php?productID=9392
Они тоже с обманками.Но в них в комплекте дуговые лампы.Сначала их и поставил.Когда поставил диодные-выскочила ошибка-неработающие задние лампы.При этом блок света стоял от стока на ксенон.После замены блока света на блок света с купе(не помню какой,брал на форуме у кого то)-стали часто моргать поворотники.Но ошибка пропала.Это просто история,мож мысль появится.По схемам совета не дам, ибо осел в этом ::37:: .
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
будем ждать батю-Темуджина...
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 22 05 2010, 23:26
    • Сообщений 1373
    • Авто: е46 JapanStyle
fantom :
к какому компу то ? на котором в ГТА рубишься ?
мне просто, надо знать, что электрику объяснять, почему у тебя робит а у меня нет ))
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
да, настольный комп обычный...
+7-925-I48-I4-08
fantom
Ты найди травы хорошей и накури их они Начнут тупить и тормозить ::xa::
Ап
    • На форуме с 26 05 2012, 18:16
    • Сообщений 867
    • Авто: 330CI SMG 2003
fantom
а ошибки на приборке нет?
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 10 09 2013, 17:34
    • Сообщений 16721
fantom
могу помочь с травой ::kor::
апп
я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все.
продам купе
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
в траве нужды нет....
поехал вечером к Паше - левая сторона нормально работает, правая моросит ссука. ::16::
завтра буду искать отличия в разводке проводов от фишки...
открыт вопрос о том, нахрена на рестайлинге два плюса на габарит задний. как по фен-шую подключить габарит?!
+7-925-I48-I4-08
Второй плюс скорее всего на заднюю.В дорестайле ведь его нет?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
там два плюса именно на гобарит...
+7-925-I48-I4-08
fantom
Пох сколько :sm:
Ко мне сегодня товарищи заехали, ох и плюшки у них :sm:
Че там коробку прошьешь на нг :sm: плюшек многа на нг точно хватит если не прикурюсь ::p::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
мляяяя, харош! не до плюх пока, надо тут ситуашку разрулить!
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
+7-925-I48-I4-08
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
fantom
заедь к электрикам пускай тебе сопротивление воткнуть да и все. че сиськи мять? ::hm::
продам купе
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
на данный момент более актуально №2: как сделать на рестайле чтоб работали старые фонари нормально?
нахрена там два плюса на габариты?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1373
fantom :
а какого цвета провод, или в каком из 7 пинов у тебя второй + на габарит, т.к. ты намотал два габаритных диода на один плюсовой пин ?, так я разпаралелю..... проверю, мож в этом дело.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
