/ Собираю свап для перехода с акпп на меху. Нужна помощь 4стр на BMW
    • На форуме с 21 11 2013, 17:38
    • Сообщений 890
    • Авто: e 46 320iа 2002г.в.
Салют уважаемые соклубники )
собираю комплект для перехода на меху сейчас стоит м54 V2,2 акпп (редуктор 4,44) е46 седан задний привод 2002 год,
собрать нужно 5ступ с расчетом на последующий свап на 3.0
Что нужно (по сути все):
1.Коробка 5ступ
2.сцепа+ маховик
3.кардан
4. Педальный узел мкпп
5.кулиса
6. остальная [censored] )))
З.Ы. уже поузнавал у Джема и тимофея приблизительную стоимость... но не все есть
И так комрады !!! Требуется Ваша помощь в сборе данного комплекта + советы по (с номерами запчастей)
Буду очень признателен за помощь.
Ехали ! предложения и в личку тоже приветствуются
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=115184[/url]
Последний раз редактировалось green26 29 10 2014, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 890
Вот нарыл за пол дня чуть инфы...
Коробка МКПП
Опорная балка коробки 22 31 1 094 683
Кардан под МКПП
Маховик
Кулиса в сборе
Педальный узел
Рабочий цилиндр 21 52 6 785 966
Главный цилиндр 21 52 6 773 670
Если у вас стоит Круиз, то необходимо брать цилиндром с датчиком выключения сцепления 61 31 9 122 702 и 61 11 6 911 072
Шланги высокого давления 21 52 6 774 267 и 21 52 6 753 332
Трубопровод 21 52 6 751 463
Шланг в бачек тормозной жидкости 21 52 1 163 714
Зажим трубопровода 16 12 1 176 767
Рем.комплект разъемного соединения 2шт. 21 52 1 165 451
Сцепление комплект (корзина, выжимной, диск) 21 21 7 515 141
Болт крепления корзины 07 11 9 906 045
Пружину выжимного подшипника 21 51 7 570 284
Шаровый палец 21 51 1 223 328
Опора МКПП 2шт. 23 71 1 137 817
Подшипник первичного вала 11 21 1 720 310
Муфта кардана 26 11 7 511 454
Прокладка глушителя 2шт. 18 30 1 440 183
Болты крепления маховика 6шт. 11 22 2 243 051
Резиновый наконечник для шланга 21 52 1 156 082
Фиксатор резьбы 1шт.
Рукоятка МКПП 25 11 7 503 231
Чехол МКПП 25 11 1 434 426
Рем.комплект кулисы:
Детали
№2 (25 11 7 507 695)
№3 (25 11 1 221 849)
№4 (25 11 1 222 015)
№7 (25 11 1 220 600) обязательно
№10 (25 11 1 220 439) 4шт. обязательно
№11 (25 11 7 571 899) 2шт. обязательно
№12 (25 11 1 222 688) 1шт. обязательно
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
считал сколько по деньгам
    • Сообщений 890
арт-джавахет
Здаров бро) пока нет запчасти думаю в 30-35 поместится. Делать походу сам буду. Собственно автомат вчера ушел в аварию после того как заглушил и завел все норм работает во всех режимах все пучком ....но это стало последней каплей .Решил для себя сначала ручку сделать потом 3.0 впиндюрить ... моё мнение бмв 3 серии ДОЛЖНА быть на мкпп.
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
::rulezz::
    • Сообщений 890
арт-джавахет :
::rulezz::
::23::
    • Сообщений 5128
открываешь etk.cc в одной вкладке механику, в другой акпп и проходишься по всем разделам) самая жопа это всякие мелочи типа трубок сцепы и мелочей/резиночек которые ждать по месяцу, а на разборках их почти не бывает
Рекомендуем почитать на тему Собираю свап для перехода с акпп на меху. Нужна помощь 4стр
    • Сообщений 890
понял уже лазию) спасибо
    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
а как ты датчик выкл сцепления собрался запитать? У меня например нет никакого пина от косы. Надо паять ::p::
Последний раз редактировалось Blik 30 09 2014, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 890
::44:: ::44:: это для круиза ? не знаю
    • Сообщений 1305
green26 :
Там не только с круизом завязано, но и с подвисанием оборотов при динамичном переключении. Еще вдогонку на разборках норм маховик хеr найдешь)
    • Сообщений 3397
интересен вопрос по круизу. на АКпп он был у меня. как его теперь на мехе сделать ????
    • Сообщений 890
G.S.A. решение есть я читал гдето на форуме .. Кстати Ставрополь ::23:: ::23:: ::23::
    • Сообщений 1305
Еще забыл вставку поролоновую под чехол. Чтоб не шумело от туда)
    • Сообщений 3397
Blik :
green26 :
подвисание оборотов происходит если педаль газа с Акпп оставить.
    • Сообщений 3397
green26 :
    • Сообщений 5128
G.S.A. :
Blik :
green26 :
бред. адаптиции только надо сбросить
    • Сообщений 3397
green26 :
    • Сообщений 1305
G.S.A. :
Blik :
green26 :
Нет, уже проверяли - разницы никакой. Но я все равно педаль поставлю с мехи. Подвисание изза датчика. Найди в поиске. Когда мозги знают, что сцепы выключена, заслонка прикрывается.
    • Сообщений 5128
Blik :
G.S.A. :
Blik :
green26 :
опять бред. подвисание только изза адаптаций. датчик сцепы для круиза
    • Сообщений 3397
green26 :
    • Сообщений 5128
G.S.A.
у тебя чето заело ::xa::
    • Сообщений 3397
green26 :
Ставрополью привет ::23:: отпуск с 8 думаю на чем ехать на своей или автобусом ))) А где находил? не помнишь какая тема ?
    • Сообщений 890
Вооо пошло обсуждение ))
Значит педаль газа родную можно оставить !
добавляется только педаль сцепления в сборе с шлангом
G.S.A.
На своей конечно)) помоему тема artk его бортовик
    • Сообщений 3397
MadToha :
G.S.A.
педаль газа епт )))) :mrgreen:
  • АКПП VS РКПП
    Давайте обсудим премущества и не достатки обеих механизмов P.S. Только без банальных высказований...
  • Замена масла в АКПП
    Стоит или нет? 138 тыщ пробега....
