    • На форуме с 23 07 2013, 09:20
    • Сообщений 411
    • Авто: 330Ci AT '02 -> M3 SMG '02
Здравствуйте!
В пятницу внезапно появился громкий гул слева от руля, после не продолжительной поездки, при этом руль вращался как обычно, выключил машину, включил все пропало. Сегодня заводил 3 раза два из них от туда же слева негромкий гул доносился, как будто моторчик работает. Выключаю-включаю и гул пропадает.
На диагностике в начале июня говорили что рейка подтекает и коллега (фордовод), покрутивший мой руль, говорит что он слишком тугой, мне не с чем сравнить, мне кажется норм.
Продам отстатки от M3 - недорого
    • На форуме с 07 09 2008, 19:01
    • Сообщений 1558
    • Авто: была BMW e36 318i красненькая и BMW e46 330Ci черненькая, сейчас BMW e92 325i
    • Изображения: 8
jmale руль у бэхи по определению должен крутится тяжелее чем у форда, к тому же на форде усилитель электро а на BMW гидро. По проблеме смотри ролики может какой засвистел.
    • Манкунианец клуба
    • На форуме с 18 06 2012, 07:48
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
насос ГУРа просто так не гудит..из написанного я не понял, гул доносится при вращении рулём или просто сам по себе?
p.s:
сравнение лёгкости руля с фордами и прочими авто вообще никакой информации не дают
    • Сообщений 411
Первый раз он загудел когда спускался с горки, не особо при этом крутя рулем. Второй раз после запуска двигателя. И два раза при запуске был такой-же звук, только тихий.
Такое ощущщение что гудит прямо в салоне, прямо под приборкой слева.
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
jmale
может не гудит, а урчит типа?))
примерно под сидением водителя, после пуска продолжительностью на 2-3 сек и прекращается потом до следующего холодного пуска, иногда не урчит
    • На форуме с 12 02 2014, 19:46
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 330 Ci
может КВКГ умирает? Мембрана порвалась!? Открой крышку маслозаливной горловины! Усилится звук - значит он!
Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты! Подари на Новый Год BMW X5!
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 330 Ci
А так не парься особо! Загудит сильнее - будет видно! Я сам недавно рейку новую поставил ZF, Шланги почти все поменял, пентосин и ГУР Luk - один [censored] руль тугой и чуть подгуживает. Кстати может быть у тебя моторчик отопителя гудит?
Рекомендуем почитать на тему Гул слева от руля. Наверное ГУР?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
man-utd :
jmale
это уже бензонасос ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
man-utd :
jmale
ты на опыте я смотрю ::xa:: :cool:
    • Сообщений 32638
man-utd
все е46 одинаково устроены :sm: и даже е48 :sm:
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
man-utd
жутко бесил этот звук!) первые деньки на е46 были, никаких подозрений тогда не было на насос))
щас уже все болячки знаю ::xa::
    • Сообщений 32638
man-utd
у меня пробег 230к и насос до сих пор родной ::xa:: подвывал год назад иногда, с тех пор тишина ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
man-utd
209 у меня, поменял где-то на 185, подвывал, заводилась не всегда с 1го раза, при 1/4 бака глохла ::p::
думаю там не только от пробега зависит, а от того как часто ездить на нуле))
p.s:
неплохо мы тему засрали ::xa::
    • Сообщений 32638
да, наверное ГУР
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 411
man-utd :
jmale
Может и урчит или что-то среднее) Довольно громко и пока ведро не выключишь, гудеть не прекращает)), а потом все норм.
Не под сиденьем а именно передо мной, где-то за рулем.
  • Гудит ГУР
    В общем из названия темы видно. Жидкость в норме, система герметична, т.е. утечек нету. Когда на хол...
  • Опять насос ГУР
    Месяц тому назад поменял насос ГУР, бачек и масло, было все отлично из него не было ни звука, а неск...
