19 08 2014, 22:03
Здравствуйте!
В пятницу внезапно появился громкий гул слева от руля, после не продолжительной поездки, при этом руль вращался как обычно, выключил машину, включил все пропало. Сегодня заводил 3 раза два из них от туда же слева негромкий гул доносился, как будто моторчик работает. Выключаю-включаю и гул пропадает. На диагностике в начале июня говорили что рейка подтекает и коллега (фордовод), покрутивший мой руль, говорит что он слишком тугой, мне не с чем сравнить, мне кажется норм. |
20 08 2014, 10:06
jmale руль у бэхи по определению должен крутится тяжелее чем у форда, к тому же на форде усилитель электро а на BMW гидро. По проблеме смотри ролики может какой засвистел.
20 08 2014, 10:16
насос ГУРа просто так не гудит..из написанного я не понял, гул доносится при вращении рулём или просто сам по себе?
p.s: сравнение лёгкости руля с фордами и прочими авто вообще никакой информации не дают |
20 08 2014, 13:15
Первый раз он загудел когда спускался с горки, не особо при этом крутя рулем. Второй раз после запуска двигателя. И два раза при запуске был такой-же звук, только тихий.
Такое ощущщение что гудит прямо в салоне, прямо под приборкой слева. |
20 08 2014, 13:19
jmale
может не гудит, а урчит типа?)) примерно под сидением водителя, после пуска продолжительностью на 2-3 сек и прекращается потом до следующего холодного пуска, иногда не урчит |
20 08 2014, 13:23
может КВКГ умирает? Мембрана порвалась!? Открой крышку маслозаливной горловины! Усилится звук - значит он!
20 08 2014, 13:27
А так не парься особо! Загудит сильнее - будет видно! Я сам недавно рейку новую поставил ZF, Шланги почти все поменял, пентосин и ГУР Luk - один [censored] руль тугой и чуть подгуживает. Кстати может быть у тебя моторчик отопителя гудит?
Рекомендуем почитать на тему Гул слева от руля. Наверное ГУР?
20 08 2014, 13:38
man-utd : jmale может не гудит, а урчит типа?)) примерно под сидением водителя, после пуска продолжительностью на 2-3 сек и прекращается потом до следующего холодного пуска, иногда не урчит это уже бензонасос Ремонт любых редукторов - лс |
20 08 2014, 13:40
toolshed : man-utd : jmale может не гудит, а урчит типа?)) примерно под сидением водителя, после пуска продолжительностью на 2-3 сек и прекращается потом до следующего холодного пуска, иногда не урчит это уже бензонасос ты на опыте я смотрю
20 08 2014, 13:43
man-utd
все е46 одинаково устроены и даже е48
20 08 2014, 13:45
toolshed : man-utd все е46 одинаково устроены и даже е48 ![]() жутко бесил этот звук!) первые деньки на е46 были, никаких подозрений тогда не было на насос)) щас уже все болячки знаю |
20 08 2014, 13:48
man-utd
у меня пробег 230к и насос до сих пор родной Ремонт любых редукторов - лс |
20 08 2014, 13:52
toolshed : man-utd у меня пробег 230к и насос до сих пор родной 209 у меня, поменял где-то на 185, подвывал, заводилась не всегда с 1го раза, при 1/4 бака глохла думаю там не только от пробега зависит, а от того как часто ездить на нуле)) p.s: неплохо мы тему засрали |
20 08 2014, 13:52
да, наверное ГУР
20 08 2014, 15:18
man-utd : jmale может не гудит, а урчит типа?)) примерно под сидением водителя, после пуска продолжительностью на 2-3 сек и прекращается потом до следующего холодного пуска, иногда не урчит Может и урчит или что-то среднее) Довольно громко и пока ведро не выключишь, гудеть не прекращает)), а потом все норм. Не под сиденьем а именно передо мной, где-то за рулем. |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26 |
и даже е48
