/ Термостат на BMW
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
Всем доброго времени суток.
Бежит из под прокладки датчика температуры термостата.
Вопрос вот в чем: Есть смысл подобрать это колечко, или поменять термостат?
    • На форуме с 08 10 2007, 11:51
    • Сообщений 230
Меняй термостат он не дорого стоит за одно антифриз поменяеш
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
Если самому менять термостат, есть какие-то сложности?
    • На форуме с 01 08 2008, 21:44
    • Сообщений 1083
    • Авто: Audi a4b8 1.8t
    • Изображения: 15
да сложностей нет просто надо оно тебе туда лезть
мне замена стоила 2000т.р. не так много.
а так надо снять вентилятор защитный кожух и все термостат
перед глазами там сам допетришь че да как
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
WBAaM это колечко ты не поменяешь, датчик не сьёмный хотя на нём есть защёлка(проверено на горьком опыте), работа заняла максимум 1час на 4 цилиндровом двигателе, так что тебе решать менять на станции или самому :D
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
acer
Дело в том, что собираюсь ремни менять, а следовательно передок так и так разбирать.
Саня_$ыр
Я снимал этот датчик, резинку вынимал смортел. На место поставил верх - низ поменяв местами. Течь стало намного меньше.
Но один хрен не дело, надо устронять.
А термостат рабочий, и двигло греется быстро, и температуру держит ровно посередине.
Вот думаю может получится это колечко подобрать.
У кого какие мысли еще есть?
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
WBAaM
менял на сервисе времени заняло 1.5 часа и 2000 денег
если смотреть со стороны то не очень и трудно все это показалось... но это если смотреть со стороны и смотря откуда руки растут :arrow:
насчет подобрать резинку тут уж как повезет ведь надо и по размеру подобрать и по качеству чтоб ее не схавала агрессивная жидкость, и она не поплыла из за температуры..
стоит ли рисковать? что изз за такой мелочи не дай бог встать :o
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
Рекомендуем почитать на тему Термостат
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
Смотрел цены в EXISTe, оригинальный не самый дорогой :x
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
WBAaM
не мучайся ты, термостаты не дорогие.. купи , в конце концов кольцо поменяешь, а новый в запас...
Есть BMW, а есть другие машины!!!
  • Термостат....
    Диагностика показала, что термостат под замену..... Вопрос: если бы он не работал, то машина бы гре...
  • Термостат радиатора
    Менял тут расширительный бачок и увидел что у этого термостата пружина с колпачком отстегнута. Т.е. ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
