26 01 2014, 13:31
Первый раз это случилось при -12, завел и через пару тройку минут стрелка температуры двигателя, как то быстрее, чем обычно стремится к 12 часовому рубежу, выхожу смотрю под передним бампером лужа антифриза, глушу доливаю около литра, выгоняю воздушную пробку, все равно потихоньку капает, когда мотор хорошо прогреется течь прекращается, приехал на сервис, все патрубки в норме нигде ничего не течет, мастер говорит поменяй крышку радиатора у тебя 1,4 атмосферы стоит, для твоего мотора нужно 2 и все будет норм, так и сделал, поставил оригинал на 2 атмосферы, проблема исчезла, до пересечения термометром отметки в -22, при том, что если всю неделю будет -22 антифриз вытекает без всякой логики, ну например по понедельникам и четвергам, а во вторник и среду у него выходной. Печка работает отлично в машине жара, думаю залить герметик системы охлаждения, надоело при каждом холодном пуске антифриз доливать, кто, что посоветует, было у кого нибудь нечто подобное?
26 01 2014, 13:38
если он вытекает, то будет видно откуда - смотри внимательнее значит
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
26 01 2014, 13:40
Иногда откуда то слева, иногда справа от радиатора, а на морозе особо не поглядишь, когда двигатель хорошо прогреешь, все норм нигде ничего не течет.
26 01 2014, 13:41
ни в коем случае не лей герметик попадешь на замену радиатора
26 01 2014, 13:41
зальёшь герметик, перестанет греть печка. а течь может помпа, датчик температуры на нижнем патрубке, бачок, если треснул. нужно устранять течь, а не лить всякое г в систему.
26 01 2014, 13:45
трюкач +100500
26 01 2014, 13:46
Да, действительно посмотри датчик температуры, он часто сечёт. Еще соединения посмотри, которые хомутами стянуты, часто бывает такое, что старые шланги на морозе дубеют и хомуты слабнут. Надо тогда шланги менять.
Рекомендуем почитать на тему Вытекает антифриз. Победил!
26 01 2014, 13:48
Скорость : Первый раз это случилось при -12, завел и через пару тройку минут стрелка температуры двигателя, как то быстрее, чем обычно стремится к 12 часовому рубежу, выхожу смотрю под передним бампером лужа антифриза, глушу доливаю около литра, выгоняю воздушную пробку, все равно потихоньку капает, когда мотор хорошо прогреется течь прекращается, приехал на сервис, все патрубки в норме нигде ничего не течет, мастер говорит поменяй крышку радиатора у тебя 1,4 атмосферы стоит, для твоего мотора нужно 2 и все будет норм, так и сделал, поставил оригинал на 2 атмосферы, проблема исчезла, до пересечения термометром отметки в -22, при том, что если всю неделю будет -22 антифриз вытекает без всякой логики, ну например по понедельникам и четвергам, а во вторник и среду у него выходной. Печка работает отлично в машине жара, думаю залить герметик системы охлаждения, надоело при каждом холодном пуске антифриз доливать, кто, что посоветует, было у кого нибудь нечто подобное? ![]() мне одному кажется это бредом ? я думал крышка одна идёт на бензиновые моторы |
26 01 2014, 13:52
Скорость, сделай опрессовку!! и никакого герметика!!!!!!!!!!
26 01 2014, 13:55
одна 2 а мы ставим 1,4 чтобы снизить давление в системе чем выше давление тем выше температура кипения
26 01 2014, 14:06
нищебродам посвящается
viewtopic.php?f=17&t=46481 |
26 01 2014, 14:15
Питерская Ракета : нищебродам посвящается viewtopic.php?f=17&t=46481 Была у меня когда то восьмерка, тоже антифриз подтекал, залил герметик, главное предварительно его размешать с антифризом, залить, после этого три часа машину не глушить, чтоб антифриз по большому кругу бегал и печку на всю громкость, но чето Я очкую сюда лить, фотки страшные больно |
26 01 2014, 14:18
Трюкач : зальёшь герметик, перестанет греть печка. а течь может помпа, датчик температуры на нижнем патрубке, бачок, если треснул. нужно устранять течь, а не лить всякое г в систему. ![]() Датчик температуры менял недавно, там все норм, поеду во вторник на сервис, буду разбираться, но приедешь на сервис и он сцука течь перестанет как назло. |
26 01 2014, 14:19
Tonny_Covert : Скорость, сделай опрессовку!! и никакого герметика!!!!!!!!!! так и поступлю.
26 01 2014, 14:52
У меня по осени с первыми морозами тоже подкапывать стал фриз, разобрал посмотреть. Оказалось что, в самом бочке внутри куда патрубки заходят, там есть резиновые колечки. У меня они стали квадратными, снял их и на работе подобрал (благо на бульдозере работаю, у меня вся гидра система в соединениях с кольцами идёт) поставил и уже 4 месяц полёт нормальный. Посмотри, может и у тебя также, резинка дубеет на морозе, по мере прогревания она эластичней становится, и не капает.
26 01 2014, 15:28
Pavel323I : У меня по осени с первыми морозами тоже подкапывать стал фриз, разобрал посмотреть. Оказалось что, в самом бочке внутри куда патрубки заходят, там есть резиновые колечки. У меня они стали квадратными, снял их и на работе подобрал (благо на бульдозере работаю, у меня вся гидра система в соединениях с кольцами идёт) поставил и уже 4 месяц полёт нормальный. Посмотри, может и у тебя также, резинка дубеет на морозе, по мере прогревания она эластичней становится, и не капает. Спасибо Паш, мне как раз на сервисе, мастер про эти резиночки и толковал, посмотрю обязательно
26 01 2014, 15:31
А как вздушную пробку выгонять?
26 01 2014, 15:45
Smaug : А как вздушную пробку выгонять? ![]() Заводишь, печку на полную, двигатель на 3000, выкручиваешь болт (на половину) пластиковый , что рядом с заливной горловиной справа, там воздух зашипит, как антифриз польется, закручивай болт, проверь антифриз, при необходимости долей, можно покататься чуток повторить процедуру, мне и одного раза достаточно. |
26 01 2014, 15:47
было такое. посмотри трубки из под бачка расширетельного ,пошевели их снизу на заведенной машине ,там резиник стоят , от времени рассыхаются. А вытекает хаотично ,потому что они на кочках сдвигаются и вытекает под давлением.
11 02 2014, 18:09
Утро. На улице -30, надо срочно куда то мчать и дел еще куча, завожу все ок, но сцука опять доливаю 2 литра антифриза пока не прогрею, если честно стал слишком дорого обходится холодный пуск, да и пока все эти пробки выгонишь пальцы немеют на морозе, злой мчу на сервис с твердой уверенностью, что все сейчас сделают, приезжаю там пздц, завал у Х5 масло через щуп выгнало, дроссель замерз, пару человек тоже в ожидании и моя проблема с антифризом вытекающим (тем более, что уже ничего нигде не течет) может подождать, вслед мастер кинул "Саня да залей ты герметик и все пучком будет 100%" думаю xyй с ним залью, залил весь день катался, с утра завожу все ок ничего не течет збс, но сцука перестала греть печь, в машине становилось по настоящему тепло после двух часов движения и то боком, думаю пи3да забился радиатор печки, еду на сервис, мастер " Саня не сцы все ок будет 100%" Забегая вперед отмечу, что бы почистить радиатор печки не нужно лезть под торпеду вообще, короче под капотом на входе и выходе из радиатора печки подсоединяют патрубки, насос, емкость с какой то жижей специальной, гоняют эту хрень пару часов (много говна вытекло, емкость прозрачная) два раза меняли жижу, промыли продули, собрали долили антифриз, все ок
Теперь опять в трусах езжу жара
11 02 2014, 22:00
12 02 2014, 09:42
нельзя сюда герметик лить, да и проблему это не решит.
достаточно на остывшей машине сделать опрессовку и зтем заменить либо бачок, либо кольцо датчика аф. если нигде следов нет, даже на защите мотора, то вероятно устала трубка под впускным коллектором, которую невидать =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
12 02 2014, 09:54
то есть победили герметиком?!
вы бы еще крылья не красили, а лейкопластырем лечили. зачем вы издеваетесь над автомобилями? зачем? если такой сервис овенный- поезжай на другой! я за 2 года объехал все клубные сервисы к примеру. и теперь точно знаю где мне помогут лучше в зависимости от вида поломки. |
12 02 2014, 10:26
Да уж печки, протечки
12 02 2014, 11:01
ага. сначала радиатор начнет улыбаться. затем бачок разорвет
так и поступлю.
