/ Вытекает антифриз. Победил! на BMW
    • Сообщений 2063
    • Авто: BMW E46 330Ci
Первый раз это случилось при -12, завел и через пару тройку минут стрелка температуры двигателя, как то быстрее, чем обычно стремится к 12 часовому рубежу, выхожу смотрю под передним бампером лужа антифриза, глушу доливаю около литра, выгоняю воздушную пробку, все равно потихоньку капает, когда мотор хорошо прогреется течь прекращается, приехал на сервис, все патрубки в норме нигде ничего не течет, мастер говорит поменяй крышку радиатора у тебя 1,4 атмосферы стоит, для твоего мотора нужно 2 и все будет норм, так и сделал, поставил оригинал на 2 атмосферы, проблема исчезла, до пересечения термометром отметки в -22, при том, что если всю неделю будет -22 антифриз вытекает без всякой логики, ну например по понедельникам и четвергам, а во вторник и среду у него выходной. Печка работает отлично в машине жара, думаю залить герметик системы охлаждения, надоело при каждом холодном пуске антифриз доливать, кто, что посоветует, было у кого нибудь нечто подобное? ::privet::
Последний раз редактировалось Скорость 11 02 2014, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
если он вытекает, то будет видно откуда - смотри внимательнее значит
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 2063
Иногда откуда то слева, иногда справа от радиатора, а на морозе особо не поглядишь, когда двигатель хорошо прогреешь, все норм нигде ничего не течет.
    • На форуме с 18 12 2013, 19:28
    • Сообщений 133
    • Авто: 318
ни в коем случае не лей герметик попадешь на замену радиатора
    • На форуме с 23 10 2009, 10:32
    • Сообщений 1144
    • Авто: 320iA
зальёшь герметик, перестанет греть печка. а течь может помпа, датчик температуры на нижнем патрубке, бачок, если треснул. нужно устранять течь, а не лить всякое г в систему. ::kor::
Unknown Artist
    • Сообщений 133
    • Авто: 318
трюкач +100500
    • Сообщений 5823
Да, действительно посмотри датчик температуры, он часто сечёт. Еще соединения посмотри, которые хомутами стянуты, часто бывает такое, что старые шланги на морозе дубеют и хомуты слабнут. Надо тогда шланги менять.
Бортовик 318D-->330D
Рекомендуем почитать на тему Вытекает антифриз. Победил!
  • Антифриз, bmw e46 316i m43b19 1.9
    Подскажите пожалуйста, какой антифриз лить в двигатель m43b19 1.9 бензин Какой марки, цвет и сколько...
  • Антифриз
    Добрый вечер, люди добрые помогите, на днях по дороге загорелась лампочка антифриза, потом погасла, ...
    • Сообщений 5823
Скорость :
мне одному кажется это бредом ? :mrgreen:
я думал крышка одна идёт на бензиновые моторы
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Скорость, сделай опрессовку!! и никакого герметика!!!!!!!!!!
    • Сообщений 133
    • Авто: 318
одна 2 а мы ставим 1,4 чтобы снизить давление в системе чем выше давление тем выше температура кипения
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
нищебродам посвящается
viewtopic.php?f=17&t=46481
    • Сообщений 2063
Питерская Ракета :
Была у меня когда то восьмерка, тоже антифриз подтекал, залил герметик, главное предварительно его размешать с антифризом, залить, после этого три часа машину не глушить, чтоб антифриз по большому кругу бегал и печку на всю громкость, но чето Я очкую сюда лить, фотки страшные больно ::WwowW::
    • Сообщений 2063
Трюкач :
Датчик температуры менял недавно, там все норм, поеду во вторник на сервис, буду разбираться, но приедешь на сервис и он сцука течь перестанет как назло.
    • Сообщений 2063
Tonny_Covert :
::cool:: так и поступлю.
    • На форуме с 08 06 2012, 10:27
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
У меня по осени с первыми морозами тоже подкапывать стал фриз, разобрал посмотреть. Оказалось что, в самом бочке внутри куда патрубки заходят, там есть резиновые колечки. У меня они стали квадратными, снял их и на работе подобрал (благо на бульдозере работаю, у меня вся гидра система в соединениях с кольцами идёт) поставил и уже 4 месяц полёт нормальный. Посмотри, может и у тебя также, резинка дубеет на морозе, по мере прогревания она эластичней становится, и не капает. ::hello::
    • Сообщений 2063
Pavel323I :
Спасибо Паш, мне как раз на сервисе, мастер про эти резиночки и толковал, посмотрю обязательно ::privet::
    • На форуме с 26 12 2011, 11:20
    • Сообщений 4233
    • Авто: BMW е46 > е92 > F01 > F30
А как вздушную пробку выгонять? ::ups::
Dreams come true!!!
  • Антифриз
    • Сообщений 2063
Smaug :
Заводишь, печку на полную, двигатель на 3000, выкручиваешь болт (на половину) пластиковый , что рядом с заливной горловиной справа, там воздух зашипит, как антифриз польется, закручивай болт, проверь антифриз, при необходимости долей, можно покататься чуток повторить процедуру, мне и одного раза достаточно.
Последний раз редактировалось Скорость 30 01 2014, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
было такое. посмотри трубки из под бачка расширетельного ,пошевели их снизу на заведенной машине ,там резиник стоят , от времени рассыхаются. А вытекает хаотично ,потому что они на кочках сдвигаются и вытекает под давлением.
    • Сообщений 2063
Утро. На улице -30, надо срочно куда то мчать и дел еще куча, завожу все ок, но сцука опять доливаю 2 литра антифриза пока не прогрею, если честно стал слишком дорого обходится холодный пуск, да и пока все эти пробки выгонишь пальцы немеют на морозе, злой мчу на сервис с твердой уверенностью, что все сейчас сделают, приезжаю там пздц, завал у Х5 масло через щуп выгнало, дроссель замерз, пару человек тоже в ожидании и моя проблема с антифризом вытекающим (тем более, что уже ничего нигде не течет) может подождать, вслед мастер кинул "Саня да залей ты герметик и все пучком будет 100%" думаю xyй с ним залью, залил весь день катался, с утра завожу все ок ничего не течет збс, но сцука перестала греть печь, в машине становилось по настоящему тепло после двух часов движения и то боком, думаю пи3да забился радиатор печки, еду на сервис, мастер " Саня не сцы все ок будет 100%" Забегая вперед отмечу, что бы почистить радиатор печки не нужно лезть под торпеду вообще, короче под капотом на входе и выходе из радиатора печки подсоединяют патрубки, насос, емкость с какой то жижей специальной, гоняют эту хрень пару часов (много говна вытекло, емкость прозрачная) два раза меняли жижу, промыли продули, собрали долили антифриз, все ок :cool: Теперь опять в трусах езжу жара ::butch::
    • Сообщений 2063
::butch::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
нельзя сюда герметик лить, да и проблему это не решит.
достаточно на остывшей машине сделать опрессовку и зтем заменить либо бачок, либо кольцо датчика аф.
если нигде следов нет, даже на защите мотора, то вероятно устала трубка под впускным коллектором, которую невидать
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
то есть победили герметиком?!
::p::
вы бы еще крылья не красили, а лейкопластырем лечили.
зачем вы издеваетесь над автомобилями? зачем?
если такой сервис овенный- поезжай на другой!
я за 2 года объехал все клубные сервисы к примеру.
и теперь точно знаю где мне помогут лучше в зависимости от вида поломки.
    • На форуме с 19 11 2011, 18:39
    • Сообщений 577
    • Авто: Леха RX300 щас, bmw e46 была
Да уж печки, протечки ::33:: . По логике если течка есть, то есть и дырка, была дырка терь нету. Дырку твою на время залепили вместе со всеми каналами, причем в особо извращенной форме ::23:: . Печку ты промыл, жди замены радиатора к лету. Первым вылетит бачок расширительный (и понеслась блаблабла виновата пробка не спустила давление), потом помпа, термос, и дакуя других вещей
Не спится, не спится, не спится бы мне!!!
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ага. сначала радиатор начнет улыбаться. затем бачок разорвет
=MapaT= :
