01 10 2013, 07:47
На скорости начинает свистеть из за боковх стекол передних, у меня купэ 320 2002 г.в т.к на дверях нет верхней рамы, зазор увеличился между стеклом и уплотнительной резинкой, подскажите что можно сделать. Заранее спасибо
01 10 2013, 08:20
Mishka09
покупать мне кажется новую оригинальную уплотнительную резинку! У меня та же [censored]! Но жаба душит ибо она стоит 12-14 тыров штучка!!!! |
01 10 2013, 08:23
Герметиком
Конечно только уплотнители! Попробуй еще, смазка силиконовая для резины бывает, типа размягчает, придает эластичность, может может... |
01 10 2013, 08:35
Может наклеить дополнительную резинку поверх этой? Не будет колхозом?))
01 10 2013, 08:50
VovaEVS : Герметиком Конечно только уплотнители! Попробуй еще, смазка силиконовая для резины бывает, типа размягчает, придает эластичность, может может... Обычный силикон не поможет,где то видел средство оригинальное от БМВ именно для уплотнителей.Вот от него толк может и будет. |
01 10 2013, 08:54
Mishka09 : зазор увеличился между стеклом и уплотнительной резинкой На обрубках ваших при открытии двери стекло должно приспускаться автоматически как на 8-ке? Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках! |
01 10 2013, 08:55
ТС, стекло поднимается при закрытии двери?
Рекомендуем почитать на тему Нет герметичности в дверях, подскажите как можно устранить
01 10 2013, 08:57
Рустэм : VovaEVS : Герметиком Конечно только уплотнители! Попробуй еще, смазка силиконовая для резины бывает, типа размягчает, придает эластичность, может может... Обычный силикон не поможет,где то видел средство оригинальное от БМВ именно для уплотнителей.Вот от него толк может и будет. Я его и имел ввиду, он на силиконовой основе, еще у многих производителей аналоги есть Но никак не сверху наклеивать - не рассчитаешь, дверью хлопнешь и ченить сломаешь... Да и колхоз ессно, но это дело добровольное ))) |
01 10 2013, 09:00
Делай музыку погромче.
ЗЫ У меня такая же х..ня после 120 км\ч. Не парюсь по этому поводу. |
01 10 2013, 09:04
Стекло поднимается при закрывании двери, но это не помогает. Скорее всего дверь просела..
01 10 2013, 09:16
Такая хрень практически на всех купе, меняй уплотнитель
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
01 10 2013, 10:21
BIZNES : Mishka09 покупать мне кажется новую оригинальную уплотнительную резинку! У меня та же [censored]! Но жаба душит ибо она стоит 12-14 тыров штучка!!!! |
01 10 2013, 10:24
=MapaT= : BIZNES : Mishka09 покупать мне кажется новую оригинальную уплотнительную резинку! У меня та же [censored]! Но жаба душит ибо она стоит 12-14 тыров штучка!!!! скорее всего менее востребована как зап/часть. и мало шт в наличии. как то так
01 10 2013, 10:25
geg_B_kegax : =MapaT= : BIZNES : Mishka09 покупать мне кажется новую оригинальную уплотнительную резинку! У меня та же [censored]! Но жаба душит ибо она стоит 12-14 тыров штучка!!!! скорее всего менее востребована как зап/часть. и мало шт в наличии. как то так ![]() Она менее востребована из-за стоимости |
01 10 2013, 10:28
=MapaT= : geg_B_kegax : =MapaT= : BIZNES : Mishka09 покупать мне кажется новую оригинальную уплотнительную резинку! У меня та же [censored]! Но жаба душит ибо она стоит 12-14 тыров штучка!!!! скорее всего менее востребована как зап/часть. и мало шт в наличии. как то так ![]() Она менее востребована из-за стоимости припрет, купишь однозначно это пока у ТС просто свист на высоких скоростях.. позже при мойке и салон странным образом мокнуть начнет.. |
01 10 2013, 10:43
Вывод:Купэ г а в н о.
01 10 2013, 10:48
Рустэм : Вывод:Купэ г а в н о. ![]()
01 10 2013, 10:59
Уже мокнет при мойке
01 10 2013, 11:01
Mishka09, бери уплотнительную резинку и не морочь себе голову!
01 10 2013, 11:19
geg_B_kegax : Mishka09, бери уплотнительную резинку и не морочь себе голову! Наклеить на родную еще одну или поменять на новую? |
01 10 2013, 11:23
Mishka09 : geg_B_kegax : Mishka09, бери уплотнительную резинку и не морочь себе голову! Наклеить на родную еще одну или поменять на новую? Наклей ченить на родную. А потом отпиши как вышло)))) |
01 10 2013, 11:24
Самое обидное, что б/у нет смысла брать
01 10 2013, 11:31
На южке видел такую резинку. Наклею посмотрим, отпишусь
01 10 2013, 11:33
свистело...купил новые оригинальные резинки...все пропало, ниче не спистит, на мойке вода не заливается, дверь намного плотней закрывается и стекло прилегает.....
01 10 2013, 11:39
Primer
Скока вышло по лаве? |
