    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
На скорости начинает свистеть из за боковх стекол передних, у меня купэ 320 2002 г.в т.к на дверях нет верхней рамы, зазор увеличился между стеклом и уплотнительной резинкой, подскажите что можно сделать. Заранее спасибо
    • На форуме с 02 06 2011, 13:49
    • Сообщений 2840
    • Авто: BMW E46 COUPE
Mishka09
покупать мне кажется новую оригинальную уплотнительную резинку! У меня та же [censored]! Но жаба душит ибо она стоит 12-14 тыров штучка!!!!
    • На форуме с 25 07 2010, 06:26
    • Сообщений 719
    • Авто: E46 М3 наигрался и продал
Герметиком
Конечно только уплотнители!
Попробуй еще, смазка силиконовая для резины бывает, типа размягчает, придает эластичность, может может...
Не в деньгах счастье, а в купленных на них ништяках
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Может наклеить дополнительную резинку поверх этой? Не будет колхозом?))
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
VovaEVS :
Герметиком
Обычный силикон не поможет,где то видел средство оригинальное
от БМВ именно для уплотнителей.Вот от него толк может и будет.
    • На форуме с 13 02 2010, 18:16
    • Сообщений 11617
    • Авто: е46 328i, ТАЗератти 21214М, LC 200
Mishka09 :
На обрубках ваших при открытии двери стекло должно приспускаться автоматически как на 8-ке?
я вконтакте
Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках!
    • Сообщений 4681
ТС, стекло поднимается при закрытии двери?
Рекомендуем почитать на тему Нет герметичности в дверях, подскажите как можно устранить
    • Сообщений 719
Рустэм :
VovaEVS :
Герметиком
Я его и имел ввиду, он на силиконовой основе, еще у многих производителей аналоги есть
Но никак не сверху наклеивать - не рассчитаешь, дверью хлопнешь и ченить сломаешь... Да и колхоз ессно, но это дело добровольное )))
    • На форуме с 30 11 2010, 21:12
    • Сообщений 4525
    • Авто: BMW е46 i 316 1999 г.в. -> Civic VIII 1.8 AT 2007 г.в. -> BMW e46 330 Ci 2002 г.в.
Делай музыку погромче.
ЗЫ У меня такая же х..ня после 120 км\ч. Не парюсь по этому поводу.
МОЕ КУПЕ [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=99178[/url]
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Стекло поднимается при закрывании двери, но это не помогает. Скорее всего дверь просела..
    • Сообщений 27078
Такая хрень практически на всех купе, меняй уплотнитель
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 4525
BIZNES :
Mishka09
::21:: ::21:: Не понимаю политику ценообразования на запчасти. Например радиатор хелла стоит 4500. Неужели резинка может реально выходить дороже при производстве. Схерали она стока стоит-то?
    • На форуме с 30 01 2013, 20:06
    • Сообщений 4258
    • Авто: боты.
=MapaT= :
BIZNES :
Mishka09
скорее всего менее востребована как зап/часть. и мало шт в наличии. как то так ::37::
    • Сообщений 4525
geg_B_kegax :
=MapaT= :
BIZNES :
Mishka09
Она менее востребована из-за стоимости :mrgreen:
    • Сообщений 4258
    • Авто: боты.
=MapaT= :
geg_B_kegax :
=MapaT= :
BIZNES :
Mishka09
припрет, купишь однозначно :lol:
это пока у ТС просто свист на высоких скоростях..
позже при мойке и салон странным образом мокнуть начнет.. :lol:
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Вывод:Купэ г а в н о. ::40::
    • Сообщений 4258
    • Авто: боты.
Рустэм :
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Уже мокнет при мойке ::16::
    • Сообщений 4258
    • Авто: боты.
Mishka09, бери уплотнительную резинку и не морочь себе голову!
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
geg_B_kegax :
Наклеить на родную еще одну или поменять на новую?
    • Сообщений 4525
Mishka09 :
geg_B_kegax :
Наклей ченить на родную. А потом отпиши как вышло))))
    • Сообщений 4525
Самое обидное, что б/у нет смысла брать ::p::
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
На южке видел такую резинку. Наклею посмотрим, отпишусь
    • На форуме с 25 01 2012, 16:06
    • Сообщений 8219
    • Авто: 325CiA'01/2003'USA (!дорестаил!)
свистело...купил новые оригинальные резинки...все пропало, ниче не спистит, на мойке вода не заливается, дверь намного плотней закрывается и стекло прилегает.....
Дневник моей олдскульщицы - http://u.to/9VQPAw
    • Сообщений 4525
Primer
Скока вышло по лаве?
