    • На форуме с 23 10 2007, 15:11
    • Сообщений 5
    • Авто: BMW 318dA, Toyota Camry new
Движок начало лихорадить. Обратился в DENSO DIESEL SERVICE (г.Екатеринбург). Говорят, нужно менять форсунки. При этом диагностика, естественно, никаких ошибок не выдает! Но есть подозрения, что это просто развод. Каждая форсунка стоит 10К минимум + работа. Да и гарантии, что этого не произойдет снова - нет. Причиной называют некачественное топливо. Но я ВСЕГДА заправляюсь только на Лукойле. За ними вроде косяков не замечалось. И, самое главное, нет уверенности, что поставят именно НОВЫЕ форсунки. Ведь это не проверишь! Какие советы можете дать?
Каждое утро, когда встает солнце, в Африке просыпается газель-чтобы выжить, ей нужно бежать быстрее любого льва.
А чтобы выжить льву-ему нужно бежать быстрее хилой газели.
Не важно КТО ты-лев или газель, но когда встает солнце-тебе уже лучше БЕЖАТЬ!
    • На форуме с 09 03 2008, 18:29
    • Сообщений 66
    • Авто: Е46 318
    • Изображения: 37
Заедь в БаурХоф там проконсультируйся тел.3762440
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Posh, как лихорадило-то?
решил проблему?
Сам я диагностировал на Бошевском оборудовании форсунки у нас в ЧЕ. давление смотрели в топливной системе
Пиши подробнее
E82 123d
    • На форуме с 21 02 2007, 10:08
    • Сообщений 240
    • Авто: e46 320d; e34 530i
    • Изображения: 26
сомнительный сервис весьма...
Если дружишь с руками, то можно самому снять форсунки и отвезти на стенд куда нить типа бош сервиса, там их помоют, подключат и проверят на распыл. (сомневаюсь что в твоем сервисе снимали их) Если льет хренова, то можно поменять распылители на форсунках(в грамотном сервисе должны предложить).. стоят намного дешевле форсунки.
При любом снятии форсунок замена медных одноразовых колечек. Ну и шлангов обратки желательно.
    • На форуме с 07 01 2008, 02:15
    • Сообщений 26
у дизельных двигателей большая вибронагруженность - иногда разрушаются контакты в фишках в ответной части проводки, которая присоединяется к форсунке
диагностикой форсунок такая неисправность не выявляется - т.к. отсутствие контакта на форсунках проявляется только на работающем двигателе
лечится только заменой электрических фишек проводки на новые
Рекомендуем почитать на тему Проблема с форсунками на дизеле!
