/ все вопросы по кондишке. Ска лето началось на BMW
    • Сообщений 2549
Короче приехал заправлять. Те проверяют давлением а оно не держит. Сел в салон а слышно свист в районе центральный сопел. Говорят там радиатор стоит.
Кто подскажет, как до него добраться? ::p::
Последний раз редактировалось dazarny 04 06 2013, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2549
точнее испаритель
    • На форуме с 30 11 2010, 21:12
    • Сообщений 4525
    • Авто: BMW е46 i 316 1999 г.в. -> Civic VIII 1.8 AT 2007 г.в. -> BMW e46 330 Ci 2002 г.в.
А уменя когда кондей включен гудит в тон с нажатием на газ. Че за х.
МОЕ КУПЕ [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=99178[/url]
    • Сообщений 2549
е ба, пол салона разбирать нужно :o ::p::
н ах мне этот кондей не нужен :lol:
    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
а у меня когда кондей работает лёгкое шипение слышно в районе воздуховодов центральных.. это что значит? кондей холодит нормально, но ощущение что прошлым сильнее морозил, т.е. быстрее остужал салон
    • Сообщений 2549
=MapaT= :
смотри на компрессор
    • Сообщений 2549
FedorE36 :
засорился испаритель
Рекомендуем почитать на тему все вопросы по кондишке. Ска лето началось
  • Колеса 189 стиль, лето 225/40, 255/35
    Продам разноширокий комплект 189 стиль оригинал, параметры по каталогу состояние на 4+, без сварки,...
  • Все на баррикады )
    Всем хорошего дня друзья и просто не равнодушным пользователям . Не любитель политик и революций , н...
    • Панда клуба
    • На форуме с 15 10 2012, 09:19
    • Сообщений 9789
Кто у нас занимается ремонтом кондеев ?
У меня тоже проблема стоит новый компрессор , но походу в трубке где то в середине панели дырка нужно разобрать , найти дырочку и устранить ))
с деньгами проще, чем без них
    • На форуме с 11 06 2011, 22:38
    • Сообщений 1138
    • Авто: в поиске
    • Изображения: 31
=MapaT= :
компрессор должно быть или ремень...
Диагностические карты, ОСАГО, КАСКО
Быстро легально не дорого
    • Сообщений 2549
я тогда тему переименую :lol:
dazarny
Reef
Freezer либо Алькор Вам в помощь
    • Панда клуба
    • Сообщений 9789
STR8 :
dazarny
Reef
это в смысле клубни?
Reef :
STR8 :
dazarny
Reef
:mrgreen: нет, это мастерские по кондеям
    • Панда клуба
    • Сообщений 9789
STR8
а поточнее дядь адреса есть где терретириально сам делала че у них ?
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
dazarny :
что бы добраться до радиатора печки - потребуется 15 минут...
Reef :
STR8
Фреезер на полежаевской, года два назад заправлял у них кондей фреон и масло вышло 1600. Я тогда трубку отсоединил не ту и фреон улетучился, пришлось заправлять.
В алькор ездил в эти выходные, проблема была следующая - климат холодил ~10 сек и дальше дул теплый воздух, вентиль и компрессор включались. Я думал, что надо дозаправить. Приехал к ним, они подключили манометры, давление показывало норм, погоняли кондей в различных режимах и выявили, что компрессор отрубается по неизвестно причине и что надо ехатьк электрику проверять датчики и мозги. Денег за по сути диагностику не взяли. В итоге я сам отдигностировал свои датчики и нашел неисправное реле :lol:
В алькор поехал потому что фриизер в воскресенье не работает и helg о нем хорошо отозвался
    • Сообщений 2549
ZAyADliy :
dazarny :
Это каким способом?У меня шипит вроде как испаритель или сам предохранительный клапан. Ну может еще стыки разные. Что лучше сделать, что бы до тудого добраться? Через моторный отсек?
dazarny
Можно и через моторный, смотря чего ты там делать хочешь
    • Сообщений 2549
для начала понять от куда сифонит
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
dazarny :
ты определись - куда собрался добираться...
до радиатора печки - 15 минут
фотоотчет я делал - он на форуме есть.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
подпишусь, тоже ремонт нужен
+790З-9б8885О
    • На форуме с 22 07 2012, 17:56
    • Сообщений 76
    • Авто: бмв320 52
Кто знает подскажите, почему вентилятор кондея крутит в друг. сторону (против часовой стрелки) а вискомуфта в др. сторону (по часов. стрелки смотреть от бампера) так не должно быть т.к. лопасти у них в одну сторону. На холостом ходу кондей не морозит. В чём причина? Где искать? Спасибо.
dazarny :
далеко не факт что ты поймешь, фреон очень летуч и медленно улетучиваться из системы может только через микротрещину. через дырку диаметром 3мм он улетучивается за 2 секунды. вообще нужно в систему заправить специальный краситель(он под ультрафиолетом проявляется) и детально смотреть где появится, но перед этим нужно давление замерить в системе, если оно в норме, то звук от чего-то другого идет.
    • Сообщений 2549
как раз давление не держит
Быстро падает. За 15-20 сек. и шипит... слышно из салона. Предполагаю что там просто просело уплотнительное кольцо между испарителем и патрубками.
    • Сообщений 2549
ZAyADliy :
dazarny :
вот я и не знаю что мне больше нужно. Точнее еще не знаю от куда сифонит. Может обойдется просто из моторного отсека залезть и сделать все
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
