04 06 2013, 16:47
Короче приехал заправлять. Те проверяют давлением а оно не держит. Сел в салон а слышно свист в районе центральный сопел. Говорят там радиатор стоит.
Кто подскажет, как до него добраться?
04 06 2013, 17:06
точнее испаритель
04 06 2013, 17:08
А уменя когда кондей включен гудит в тон с нажатием на газ. Че за х.
04 06 2013, 17:17
е ба, пол салона разбирать нужно
н ах мне этот кондей не нужен |
04 06 2013, 17:18
а у меня когда кондей работает лёгкое шипение слышно в районе воздуховодов центральных.. это что значит? кондей холодит нормально, но ощущение что прошлым сильнее морозил, т.е. быстрее остужал салон
04 06 2013, 17:19
=MapaT= : А уменя когда кондей включен гудит в тон с нажатием на газ. Че за х. смотри на компрессор |
04 06 2013, 17:19
FedorE36 : а у меня когда кондей работает лёгкое шипение слышно в районе воздуховодов центральных.. это что значит? кондей холодит нормально, но ощущение что прошлым сильнее морозил, т.е. быстрее остужал салон засорился испаритель |
Рекомендуем почитать на тему все вопросы по кондишке. Ска лето началось
04 06 2013, 17:20
Кто у нас занимается ремонтом кондеев ?
У меня тоже проблема стоит новый компрессор , но походу в трубке где то в середине панели дырка нужно разобрать , найти дырочку и устранить )) |
04 06 2013, 17:21
=MapaT= : А уменя когда кондей включен гудит в тон с нажатием на газ. Че за х. компрессор должно быть или ремень... Быстро легально не дорого |
04 06 2013, 17:23
я тогда тему переименую
04 06 2013, 17:32
dazarny
Reef Freezer либо Алькор Вам в помощь Филевский : А на 335 по твоему что?
04 06 2013, 17:48
STR8 : dazarny Reef Freezer либо Алькор Вам в помощь это в смысле клубни? ![]() |
04 06 2013, 17:52
Reef : STR8 : dazarny Reef Freezer либо Алькор Вам в помощь это в смысле клубни? Филевский : А на 335 по твоему что?
04 06 2013, 17:54
STR8
а поточнее дядь адреса есть где терретириально сам делала че у них ? ![]() |
04 06 2013, 17:58
dazarny : е ба, пол салона разбирать нужно н ах мне этот кондей не нужен что бы добраться до радиатора печки - потребуется 15 минут... |
04 06 2013, 18:36
Reef : STR8 а поточнее дядь адреса есть где терретириально сам делала че у них ? Фреезер на полежаевской, года два назад заправлял у них кондей фреон и масло вышло 1600. Я тогда трубку отсоединил не ту и фреон улетучился, пришлось заправлять. В алькор ездил в эти выходные, проблема была следующая - климат холодил ~10 сек и дальше дул теплый воздух, вентиль и компрессор включались. Я думал, что надо дозаправить. Приехал к ним, они подключили манометры, давление показывало норм, погоняли кондей в различных режимах и выявили, что компрессор отрубается по неизвестно причине и что надо ехатьк электрику проверять датчики и мозги. Денег за по сути диагностику не взяли. В итоге я сам отдигностировал свои датчики и нашел неисправное реле В алькор поехал потому что фриизер в воскресенье не работает и helg о нем хорошо отозвался Филевский : А на 335 по твоему что?
04 06 2013, 21:34
ZAyADliy : dazarny : е ба, пол салона разбирать нужно н ах мне этот кондей не нужен что бы добраться до радиатора печки - потребуется 15 минут... Это каким способом?У меня шипит вроде как испаритель или сам предохранительный клапан. Ну может еще стыки разные. Что лучше сделать, что бы до тудого добраться? Через моторный отсек? |
04 06 2013, 21:47
dazarny
Можно и через моторный, смотря чего ты там делать хочешь Филевский : А на 335 по твоему что?
04 06 2013, 21:53
для начала понять от куда сифонит
04 06 2013, 21:58
dazarny : Короче приехал заправлять. Те проверяют давлением а оно не держит. Сел в салон а слышно свист в районе центральный сопел. Говорят там радиатор стоит. Кто подскажет, как до него добраться? ![]() ты определись - куда собрался добираться... до радиатора печки - 15 минут фотоотчет я делал - он на форуме есть. |
04 06 2013, 22:01
подпишусь, тоже ремонт нужен
04 06 2013, 22:03
Кто знает подскажите, почему вентилятор кондея крутит в друг. сторону (против часовой стрелки) а вискомуфта в др. сторону (по часов. стрелки смотреть от бампера) так не должно быть т.к. лопасти у них в одну сторону. На холостом ходу кондей не морозит. В чём причина? Где искать? Спасибо.
04 06 2013, 22:06
dazarny : для начала понять от куда сифонит далеко не факт что ты поймешь, фреон очень летуч и медленно улетучиваться из системы может только через микротрещину. через дырку диаметром 3мм он улетучивается за 2 секунды. вообще нужно в систему заправить специальный краситель(он под ультрафиолетом проявляется) и детально смотреть где появится, но перед этим нужно давление замерить в системе, если оно в норме, то звук от чего-то другого идет. Филевский : А на 335 по твоему что?
04 06 2013, 22:31
как раз давление не держит
Быстро падает. За 15-20 сек. и шипит... слышно из салона. Предполагаю что там просто просело уплотнительное кольцо между испарителем и патрубками. |
04 06 2013, 22:43
ZAyADliy : dazarny : Короче приехал заправлять. Те проверяют давлением а оно не держит. Сел в салон а слышно свист в районе центральный сопел. Говорят там радиатор стоит. Кто подскажет, как до него добраться? ![]() ты определись - куда собрался добираться... до радиатора печки - 15 минут фотоотчет я делал - он на форуме есть. вот я и не знаю что мне больше нужно. Точнее еще не знаю от куда сифонит. Может обойдется просто из моторного отсека залезть и сделать все |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128 |
