/ Дикая вибрация или где починить кардан? на BMW
    • На форуме с 25 08 2009, 12:24
    • Сообщений 371
    • Авто: f30
Вечер добрый )
Е46 м54б30 2001 дорест.
Сначала проблема:
При поездках на работу (машина холодная) первые минут 15-20 все нормально. Затем, примерно в диапазоне скорости 60-100 км/ч, начинается вибрация. И усиливается она в этом диапазоне скорости по мере увеличения продолжительности поездки - т.е. через час езды руль удержать уже реально сложно. Такое ощущение, что по мере прогрева определенных деталей. Вибрация не только на руле, но и ощущается по всему кузову. С балансировкой колес все в норме.
На сервисе диагносты приговорили крестовину кардана (возле подвесного). Похоже на правду?
Крестовина отдельно по ЕТК не идет, только кардан в сборе. Слышал, что есть сервисы, готовые эту самую крестовину перепрессовать. Собственно вопрос, кто сталкивался и может посоветовать контору, где мне могут поменять крестовину?
Спасибо-пожалуйста :)
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
:x
    • На форуме с 07 04 2012, 10:11
    • Сообщений 4478
    • Авто: Ford Transit Bus 18+1 кондиционер
    • Изображения: 36
а подушки двигателя смотрел?
Mobilniy :
У вас декабрь - у нас апрель.
У вас морозы - у нас капель.
У вас разборка - у нас минет.
У вас проблемы - у нас их нет.
Летите, тучки и ветер дуй!
Хотите в гости? А вот вам :???:
    • На форуме с 27 11 2012, 20:45
    • Сообщений 283
    • Авто: E82 135 Alpine White
    • Торговая репутация: -1
    • Изображения: 8
У меня была похожая ситуация - оказалось что когда ставили кардан - не той стороной собрали подшипник который со стороны редуктора. Разобрали, перевернули - все ок.
Вибрация была очень сильная по всему кузову в диапазоне 60-100 км/ч и при динамичном разгоне на второй передаче особенно.
Удачи =)
E39 523 > E46 330Ci Individual > E46 323Ci Individual > E82 135 Alpine White
    • На форуме с 19 03 2012, 10:38
    • Сообщений 2049
    • Авто: 320D M47
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
[GeX] :
Удачи =)
подвесной что-ли не так поставили?
    • На форуме с 01 11 2012, 15:35
    • Сообщений 2321
    • Авто: SF5 EJ20K - гнилое ведро
Тёлочкам нравится
Память есть то сучье место,где находится ад.
НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о
Рекомендуем почитать на тему Дикая вибрация или где починить кардан?
    • Сообщений 283
    • Изображения: 8
Генерал :
[GeX] :
Удачи =)
я хз как он называется, но видимо именно его, т.к. другого там нет =)
    • Сообщений 2049
    • Авто: 320D M47
я тож голову ломаю по поводу вибраций...
    • На форуме с 15 07 2011, 07:19
    • Сообщений 2174
    • Авто: Octavia 1.2T 5MT, e87 116i 6MT, Fiesta 1.4 AMT
    • Торговая репутация: +20 / -1   (19)
на дизеле кардан разбивает быстро, я уже менял
Род занятий: снабжение на мясокомбинате, грузоперевозки.
    • На форуме с 13 09 2011, 12:32
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
у меня тож начинается. куда копать? небольшая вибрация при динамическом разгоне только на 2 передаче с 4 до 4.5 тыс. оборотов. кардан?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
у меня в субботу появилась сильная вибрация при интенсивном разгоне,т.е. трогаюсь,начинаю разгон и появляется сильная вибрация,через пару секунд прекращается и до переключения на след. передачу,опять сначала вибрация,потом тишина,если разгоняться плавно,всё тихо,пятой точкой чувствую как будто сзади справа,могу ошибаться,правда ещё в прошлом году приговорили эластичную муфту кардана,говорят начала рваться,может и она,а может граната ШРУСа приказала долго жить.
    • На форуме с 01 01 2013, 13:22
    • Сообщений 3913
    • Авто: vw passat b5+, мазда 3
::ot::
vw пассат, теперь макс готовит на сковородке))
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
эластичную муфту посмотри
[album]47162[/album]
    • Сообщений 371
    • Авто: f30
[GeX] :
Удачи =)
так у меня кардан не снимали - само началась...
муфту смотрели - в норме
    • Сообщений 5823
Maxxb :
че за сказки ::13::
муфта кардана с виду может быть и целая, а на самом деле убитая, поменять ее для профилактики не повредит , еще смотрите сальник редуктора ::34::
ну и диски отбалансируйте чтоле :mrgreen:
да кстати - на бэхах эта элластичная муфта со стороны редуктора только? на 190ом помню еще перед коробкой была ::39::
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 283
    • Изображения: 8
АлександрТ :
Maxxb :
Муфта со стороны коробки, подшипник со стороны редуктора. От муфты кстати тоже вибрация может быть, у меня так было на Е39
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
[GeX] :
АлександрТ :
Maxxb :
чего за подшипник-то?речь про подвесной или хвостовика редуктора?
    • Сообщений 371
    • Авто: f30
Заехал в другой сервис.. сказали, что от кардана вибрация совсем другая. Приговорили рычаги и передние тормозные диски. В среду машину заберу, посмотрим, вылечится ли..
    • На форуме с 09 08 2011, 22:40
    • Сообщений 1079
    • Авто: 330CI
У меня такая же шляпа, мастера сказали из за дисков тормозных может быть,а они у меня кривые,заказал поменяю, потом отпишусь че как,а если муфта на вид нормальная ее тожеьможет поменять?
GolfIV-продань/MazdaMPS-продан/Мersedes C230k-продан/BMW X5D-продан/
BMW 650-продан/BMW 335-продан/Lexus450H-продан/BMW330Ci-катаюсь
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Sаnter :
Вечер добрый )
Сначала проблема:
эту процедуру можно сделать у Максима (dante) :???: но у тебя проблема не в этом..
    • Сообщений 1079
    • Авто: 330CI
Tonny_Covert
А можешь сказать в чем :x
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Tema393 :
Tonny_Covert
конечно могу.. ::kor::
... если внимательно прочитать, что пишет ТС, то становится ясно, сто дело где-то в суппортах.. ::kor:: в другом сервисе увидели перегретые тормозные диски, но не уделили должного внимания для решения вопроса..
    • Сообщений 1079
    • Авто: 330CI
Tonny_Covert :
Tema393 :
Tonny_Covert
Понял,спаибо
    • Сообщений 371
    • Авто: f30
Пардон что не отписал сразу..
В итоге виной всему оказались
Sаnter :
Зато диски поставил с перфорацией, теперь радуюсь отсутствию перегрева оных :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
