20 05 2013, 19:48
Вечер добрый )
Е46 м54б30 2001 дорест. Сначала проблема: При поездках на работу (машина холодная) первые минут 15-20 все нормально. Затем, примерно в диапазоне скорости 60-100 км/ч, начинается вибрация. И усиливается она в этом диапазоне скорости по мере увеличения продолжительности поездки - т.е. через час езды руль удержать уже реально сложно. Такое ощущение, что по мере прогрева определенных деталей. Вибрация не только на руле, но и ощущается по всему кузову. С балансировкой колес все в норме. На сервисе диагносты приговорили крестовину кардана (возле подвесного). Похоже на правду? Крестовина отдельно по ЕТК не идет, только кардан в сборе. Слышал, что есть сервисы, готовые эту самую крестовину перепрессовать. Собственно вопрос, кто сталкивался и может посоветовать контору, где мне могут поменять крестовину? Спасибо-пожалуйста |
20 05 2013, 21:02
20 05 2013, 21:07
а подушки двигателя смотрел?
Mobilniy : У вас декабрь - у нас апрель.
У вас морозы - у нас капель. У вас разборка - у нас минет. У вас проблемы - у нас их нет. Летите, тучки и ветер дуй! Хотите в гости? А вот вам |
20 05 2013, 21:10
У меня была похожая ситуация - оказалось что когда ставили кардан - не той стороной собрали подшипник который со стороны редуктора. Разобрали, перевернули - все ок.
Вибрация была очень сильная по всему кузову в диапазоне 60-100 км/ч и при динамичном разгоне на второй передаче особенно. Удачи =) |
20 05 2013, 21:14
20 05 2013, 22:07
[GeX] : У меня была похожая ситуация - оказалось что когда ставили кардан - не той стороной собрали подшипник который со стороны редуктора. Разобрали, перевернули - все ок. Вибрация была очень сильная по всему кузову в диапазоне 60-100 км/ч и при динамичном разгоне на второй передаче особенно. Удачи =) подвесной что-ли не так поставили? |
20 05 2013, 22:12
Тёлочкам нравится
НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
Рекомендуем почитать на тему Дикая вибрация или где починить кардан?
20 05 2013, 22:20
Генерал : [GeX] : У меня была похожая ситуация - оказалось что когда ставили кардан - не той стороной собрали подшипник который со стороны редуктора. Разобрали, перевернули - все ок. Вибрация была очень сильная по всему кузову в диапазоне 60-100 км/ч и при динамичном разгоне на второй передаче особенно. Удачи =) подвесной что-ли не так поставили? я хз как он называется, но видимо именно его, т.к. другого там нет =) |
20 05 2013, 22:28
я тож голову ломаю по поводу вибраций...
20 05 2013, 22:31
на дизеле кардан разбивает быстро, я уже менял
20 05 2013, 22:35
у меня тож начинается. куда копать? небольшая вибрация при динамическом разгоне только на 2 передаче с 4 до 4.5 тыс. оборотов. кардан?
20 05 2013, 22:36
у меня в субботу появилась сильная вибрация при интенсивном разгоне,т.е. трогаюсь,начинаю разгон и появляется сильная вибрация,через пару секунд прекращается и до переключения на след. передачу,опять сначала вибрация,потом тишина,если разгоняться плавно,всё тихо,пятой точкой чувствую как будто сзади справа,могу ошибаться,правда ещё в прошлом году приговорили эластичную муфту кардана,говорят начала рваться,может и она,а может граната ШРУСа приказала долго жить.
21 05 2013, 03:29
21 05 2013, 05:07
эластичную муфту посмотри
![]() [album]47162[/album] |
21 05 2013, 07:53
[GeX] : У меня была похожая ситуация - оказалось что когда ставили кардан - не той стороной собрали подшипник который со стороны редуктора. Разобрали, перевернули - все ок. Вибрация была очень сильная по всему кузову в диапазоне 60-100 км/ч и при динамичном разгоне на второй передаче особенно. Удачи =) так у меня кардан не снимали - само началась... муфту смотрели - в норме ![]() |
21 05 2013, 08:05
Maxxb : на дизеле кардан разбивает быстро, я уже менял че за сказки муфта кардана с виду может быть и целая, а на самом деле убитая, поменять ее для профилактики не повредит , еще смотрите сальник редуктора ну и диски отбалансируйте чтоле да кстати - на бэхах эта элластичная муфта со стороны редуктора только? на 190ом помню еще перед коробкой была
21 05 2013, 09:33
АлександрТ : Maxxb : на дизеле кардан разбивает быстро, я уже менял да кстати - на бэхах эта элластичная муфта со стороны редуктора только? на 190ом помню еще перед коробкой была ![]() Муфта со стороны коробки, подшипник со стороны редуктора. От муфты кстати тоже вибрация может быть, у меня так было на Е39 |
22 05 2013, 01:39
[GeX] : АлександрТ : Maxxb : на дизеле кардан разбивает быстро, я уже менял да кстати - на бэхах эта элластичная муфта со стороны редуктора только? на 190ом помню еще перед коробкой была ![]() Муфта со стороны коробки, подшипник со стороны редуктора. От муфты кстати тоже вибрация может быть, у меня так было на Е39 чего за подшипник-то?речь про подвесной или хвостовика редуктора? |
26 05 2013, 15:37
Заехал в другой сервис.. сказали, что от кардана вибрация совсем другая. Приговорили рычаги и передние тормозные диски. В среду машину заберу, посмотрим, вылечится ли..
№20
13 06 2013, 01:27
У меня такая же шляпа, мастера сказали из за дисков тормозных может быть,а они у меня кривые,заказал поменяю, потом отпишусь че как,а если муфта на вид нормальная ее тожеьможет поменять?
BMW 650-продан/BMW 335-продан/Lexus450H-продан/BMW330Ci-катаюсь |
№21
13 06 2013, 01:38
Sаnter : Вечер добрый ) Е46 м54б30 2001 дорест. Сначала проблема: При поездках на работу (машина холодная) первые минут 15-20 все нормально. Затем, примерно в диапазоне скорости 60-100 км/ч, начинается вибрация. И усиливается она в этом диапазоне скорости по мере увеличения продолжительности поездки - т.е. через час езды руль удержать уже реально сложно. Такое ощущение, что по мере прогрева определенных деталей. Вибрация не только на руле, но и ощущается по всему кузову. С балансировкой колес все в норме. На сервисе диагносты приговорили крестовину кардана (возле подвесного). Похоже на правду? Крестовина отдельно по ЕТК не идет, только кардан в сборе. Слышал, что есть сервисы, готовые эту самую крестовину перепрессовать. Собственно вопрос, кто сталкивался и может посоветовать контору, где мне могут поменять крестовину? Спасибо-пожалуйста эту процедуру можно сделать у Максима (dante) |
№22
13 06 2013, 01:43
Tonny_Covert
А можешь сказать в чем BMW 650-продан/BMW 335-продан/Lexus450H-продан/BMW330Ci-катаюсь |
№23
13 06 2013, 01:53
Tema393 : Tonny_Covert А можешь сказать в чем конечно могу.. ... если внимательно прочитать, что пишет ТС, то становится ясно, сто дело где-то в суппортах.. в другом сервисе увидели перегретые тормозные диски, но не уделили должного внимания для решения вопроса..
№24
13 06 2013, 09:54
Tonny_Covert : Tema393 : Tonny_Covert А можешь сказать в чем конечно могу.. Понял,спаибо ... если внимательно прочитать, что пишет ТС, то становится ясно, сто дело где-то в суппортах.. в другом сервисе увидели перегретые тормозные диски, но не уделили должного внимания для решения вопроса..BMW 650-продан/BMW 335-продан/Lexus450H-продан/BMW330Ci-катаюсь |
№25
07 07 2013, 21:44
Пардон что не отписал сразу..
В итоге виной всему оказались Sаnter : рычаги и передние тормозные диски Зато диски поставил с перфорацией, теперь радуюсь отсутствию перегрева оных ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 189 |
