    • На форуме с 22 05 2009, 01:39
    • Сообщений 1497
    • Авто: 325 coupe m 54 . 2002 г.в.
амортизатор в месте к крепления кулака, смотрел?
Coupe 325, m 54,
Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435
Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945
    • Сообщений 1552
Да, смотрел. Ровно всё.
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
tzar
Ну ставь новую тогда, раз переживаешь. Когда менял у меня тарелки тоже были не идеальны,
все встало, развал-схождение сделал как положено, ничего вровень-не-выпирает :)
    • На форуме с 03 02 2010, 07:43
    • Сообщений 5759
    • Авто: BMW 330 Ci была, е92 335xi
bumer76 :
деформацию стакана видно по болтам опоры- если они торчат параллельно друг друго, то все ок. А если в разные стороны \ /, то надо прямить стакан- снимаешь стойку и кувалдой, только легонько, метал там мягкий
::40:: русскому человеку хоть микропроцессоры ремонтить..но без кувалды никуда :twisted:
    • Сообщений 1552
dallas :
tzar
Да? :x
Ладно, попробую заказать, заменить тарелку, блин, только вот ждать её придётся, в наличии нигде нет :(.
    • На форуме с 02 07 2008, 19:01
    • Сообщений 42
    • Авто: 2,2 м54 м/т
    • Изображения: 11
после замены сайлентов решил сделать сход развал и поленился сделать в своем сервисе . Поехал что поближе ,меня там очень расстроили ,мастер сказал что надо кузов переваривать и чашки стоек выбивать обратно вниз ,они у меня стали как бы выпуклые и поэтому выставить углы не может ,все выхи и праздники грустил ...в прошлом году все нормально выставили ,аварий не было ....
После праздников поехал к толковый сервис ,с откалиброванным стендом ,где за 30 мин все размеры выставили ,причем сверху на чашке был спец пластиковый фиксатор ,который , как я понял, выбили .в чашках стойки подвинули на 3 мм примерно и все стало ровно .резину не ест,руль не ведет ...
    • На форуме с 16 04 2010, 19:44
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
0legarh :
прогнутые стаканы на Е46 болезнь, юзай поиск сто раз эту тему терли.....
viewtopic.php?f=17&t=37958
развал то выедет спору нет, но лучше лечить данный недуг, не запускать....
мой совет:
1. стакан правь, можно выправить по тарелке (см. п. 2.) .....
2. ставь тарелку "армирующий элемент" - усиливает стакан (прочитай мою тему viewtopic.php?f=47&t=38380)......
3. новые опоры.....
4. в идеале еще распорку..........
Рекомендуем почитать на тему Развал на е46
    • Сообщений 3123
tzar
В смысле я НЕ менял, все нормально собралось.
    • Сообщений 1552
dallas, я понял.
    • Сообщений 42
    • Авто: 2,2 м54 м/т
    • Изображения: 11
zja :
0legarh :
мой совет:
3. новые опоры.....
А не задумывался ,что такое бывает и что это надо лечить , распорку думал поставить ,но проставки нихотелось бы.
Спасибо за совет !
