    • На форуме с 23 09 2010, 19:06
    • Сообщений 183
    • Авто: 320 м52
На утро после ночной стоянки частенько начали гореть на приборке лампы абс и пробуксовка. Немного проехав они всегда гаснут. Ещё горит лампа подушек после снятия передних дверей, хотя подухи вроде все целые (в дверях точно на месте).
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
когда двери снял,ты её заводил или включил зажигание поэтому и записалась ошибка аирбэга ,я тоже так ступил
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
шЮтки потерли :), по сути проверять датчики АБС, какой-то постепенно помирает, ошибки по блоку подушек нужно сбрасывать.
В любом случае по хорошему без компа не обойтись.
    • Сообщений 183
    • Авто: 320 м52
в сервисе снимали/ставили хрен их знает чё они там включали выключали...
    • Сообщений 183
    • Авто: 320 м52
Как их проверять то эти датчики? А дело точно только в самих датчиках может быть?
Если ошибки сбросить значит лампочка потухнуть должна? Пока она горит подушки не работают наверное потому что недавно в небольшом ДТП был (пер. бампер правое пер. крыло) незначительно но думаю сработать должны были.
    • Сообщений 3123
По АБС -- никак по простому не проверить, там датчик холла. Смотришь ошибки
по какому датчику, там и будет видно. Либо по косвенным признакам, например,
перестанет работать спидометр, будет ясно какой это датчик.
По подушкам, смотря почему она горит, кроме подушки двери там еще может быть что-то,
в т.ч. внутренная ошибка блока, которую просто так стереть не получится.
Подробнее все есть в поиске.
Рекомендуем почитать на тему Лампочки на приборке
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
