17 10 2010, 18:53
На утро после ночной стоянки частенько начали гореть на приборке лампы абс и пробуксовка. Немного проехав они всегда гаснут. Ещё горит лампа подушек после снятия передних дверей, хотя подухи вроде все целые (в дверях точно на месте).
17 10 2010, 19:50
когда двери снял,ты её заводил или включил зажигание поэтому и записалась ошибка аирбэга ,я тоже так ступил
17 10 2010, 20:02
шЮтки потерли
В любом случае по хорошему без компа не обойтись. |
17 10 2010, 20:06
павлуха писал(а): когда двери снял,ты её заводил или включил зажигание поэтому и записалась ошибка аирбэга ,я тоже так ступил в сервисе снимали/ставили хрен их знает чё они там включали выключали...
17 10 2010, 20:11
dallas писал(а): шЮтки потерли В любом случае по хорошему без компа не обойтись. Как их проверять то эти датчики? А дело точно только в самих датчиках может быть? Если ошибки сбросить значит лампочка потухнуть должна? Пока она горит подушки не работают наверное потому что недавно в небольшом ДТП был (пер. бампер правое пер. крыло) незначительно но думаю сработать должны были. |
17 10 2010, 20:16
По АБС -- никак по простому не проверить, там датчик холла. Смотришь ошибки
по какому датчику, там и будет видно. Либо по косвенным признакам, например, перестанет работать спидометр, будет ясно какой это датчик. По подушкам, смотря почему она горит, кроме подушки двери там еще может быть что-то, в т.ч. внутренная ошибка блока, которую просто так стереть не получится. Подробнее все есть в поиске. |
Рекомендуем почитать на тему Лампочки на приборке
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
