17 10 2010, 14:54
Ставлю диоды в подсветку номера, а они горят постоянно, даже при выключенных габаритах, что за фигня? Ошибки не выдает.
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек! |
17 10 2010, 14:56
Такая же фигня, правда очень слабо при выключенных габаритах. так что подпишусь!
17 10 2010, 14:58
Значит они там не нужны,колхоз ни к чему хорошему не приводит.
17 10 2010, 15:01
general125 писал(а): Значит они там не нужны,колхоз ни к чему хорошему не приводит. Причем тут колхоз? Я же не спойлер деревянный ставлю!!! Чем белый свет хуже желтого? Диоды светят лучше и потребляют тока меньше! Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек! |
17 10 2010, 15:02
такая же фигня горят постоянно,правда тускло,не обращаю внимание....
17 10 2010, 15:06
Скорее всего с блока постоянно идёт слабый ток,обычную лампу он зажечь не может,а диоду хватает,так что,я думаю,ничего криминального нет,но всё равно колхоз.
17 10 2010, 15:11
надо с сопротивлением ставить лампочки у самого так же было .
вообще без подсветки номера езжу general125 писал(а): всё равно колхоз. да это наверное самый страшный колхоз который только может быть
[album]47162[/album] |
Рекомендуем почитать на тему Ставлю диоды в подсветку номера, а они горят постоянно!
17 10 2010, 15:15
Tul
Делать людям нечего,вставляют себе диоды,а потом начинается спасите-помогите-научите-отключите! |
17 10 2010, 15:28
Забейте, это нормально.
17 10 2010, 16:31
mr.stip
Вскоре после этих диодов у тебя на приборке изредка будет появлятся и исчезать ошибка о неработающей задней правой лампочке. |
17 10 2010, 16:48
Romanc писал(а): mr.stip Вскоре после этих диодов у тебя на приборке изредка будет появлятся и исчезать ошибка о неработающей задней правой лампочке. А если потом поставить обычные лампочки, все будет впорядке? Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек! ![]() |
17 10 2010, 16:54
Ошибка будет появлятся невсегда. После появлении ошибки включаю габариты все проподает.
17 10 2010, 16:57
general125 писал(а): Значит они там не нужны,колхоз ни к чему хорошему не приводит. подпишусь. поставил диоды, спустя пару недель ошибка вылезла на приборке. ну думаю с проводами проблемы, все проверил, все целое. а ну думаю с диодом, т.к. подмигивал один, поменял оба. ошибка горит. напрягала ужасно в итоге поставил обычные лампы и погасла ошибка. диоды - колхоз
17 10 2010, 16:58
Romanc писал(а): Ошибка будет появлятся невсегда. После появлении ошибки включаю габариты все проподает. у меня это работало до поры до времени, потом габариты не помогали ![]() |
17 10 2010, 16:58
Romanc писал(а): Ошибка будет появлятся невсегда. После появлении ошибки включаю габариты все проподает. Ясно, но если я потом поставлю обычные лампочки, все равно ошибка будет появляться и пропадать или нет? Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек! ![]() |
17 10 2010, 17:00
mr.stip писал(а): Romanc писал(а): Ошибка будет появлятся невсегда. После появлении ошибки включаю габариты все проподает. Ясно, но если я потом поставлю обычные лампочки, все равно ошибка будет появляться и пропадать или нет? я же написал выше ![]() |
17 10 2010, 17:01
HLO писал(а): mr.stip писал(а): Romanc писал(а): Ошибка будет появлятся невсегда. После появлении ошибки включаю габариты все проподает. Ясно, но если я потом поставлю обычные лампочки, все равно ошибка будет появляться и пропадать или нет? я же написал выше Уже увидел)) Какую можно поставить альтернативу диодам, чтобы горел белый свет и не было этой ошибки? Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек! ![]() |
17 10 2010, 17:07
mr.stip ставь обычные лампы, я вот не жалею абсолютно, что к ним обратно вернулся. плюс очень с глазками желтыми и туманками гармонируют.
PS:глазки считаю единственным допустимым колхозом ![]() |
17 10 2010, 17:08
Помнится была интересная тема про оригинальный комплект диодных ламп на замену всем штатным лампам в подсветке салона машины, в том числе и номера...
17 10 2010, 17:09
mr.stip писал(а): Какую можно поставить альтернативу диодам, от е90 ![]() ![]() |
17 10 2010, 17:10
HLO писал(а): глазки считаю единственным допустимым колхозом а кольца в приборке и лип-спойлер? ![]() ![]() |
17 10 2010, 17:12
Seneld писал(а): HLO писал(а): глазки считаю единственным допустимым колхозом а кольца в приборке и лип-спойлер? я только за глазки
17 10 2010, 17:14
Seneld
лип-спойлер - оригинальная запчасть |
17 10 2010, 17:19
Seneld писал(а): Помнится была интересная тема про оригинальный комплект диодных ламп на замену всем штатным лампам в подсветке салона машины, в том числе и номера... искал и не нашел. мож кто помнит? Ремонт любых редукторов - лс |
17 10 2010, 17:33
toolshed
Тони коверт должен знать, вроде он был в теме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76 |
