/ Измеряем давление в топливной системе. на BMW
    • На форуме с 20 11 2009, 21:46
    • Сообщений 329
    • Авто: BMW 320i 2001 г.в. M54 МКПП
Как уже наверно многие заметили на форуме, проблемы с бензонасосом и топливной системой, стали частенько встречаться в разделе Обмен опытом. Не секрет, что компьютерная диагностика бессильна в этой проблеме, а наверно единственный правильный способ выявление неисправности в топливной системе, это замерить давление в топливной рампе. Покатавшись по сервисам своего города, я так и не смог найти место, где мне могли бы его замерить, поэтому решил соорудить приспособу сам. Попытаюсь поэтапно расписать ход моих действий.
Для измерения давления нам понадобиться:
1) Обычный манометр для измерения давления в системах отопления;
2) Наконечник шланга для накачивания автомобильных или велосипедных шин;
3) Два сверла диаметром 4.5мм и 1.5мм;
4) Медицинский шприц;
5) Эпоксидный клей с отвердителем;
6) При наличии термофен
И так начнем:
Мы имеем, манометр и наконечник, наша задача состоит правильно вживить наконечник в манометр.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28657[/img]
Шаг 1. Берем сверло на 4.5мм и рассверливаем отверстие в манометре на глубину штуцера в наконечники шланга.
Шаг 2. Фиксируем манометр в тисках и сверлим 2 сквозных отверстия сверлом 1.5мм в резьбовой части манометра. Первое отверстие на расстояние 1.5 мм от начала штуцера манометра, второе на расстояние 7мм от начала штуцера.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28658[/img]
Шаг 3. На самый край штуцера наконечника шланга надеваем резиновый кембрик подходящий по размеру и вставляем в отверстие в манометре, должно входить немножко туговато.
Шаг 4. Разводим эпоксидный клей с отвердителем в пропорции 1/10 и тщательно размешиваем, полученный раствор помещаем в шприц.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28659[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28660[/img]
Шаг 5. Фиксируем манометр с наконечником в вертикальном положении и в верхние просверленное отверстие на резьбовой части манометра начинаем заливать клей. Поскольку клей довольно густой, лучше заранее его подогреть или пользоваться термофеном в процессе заливки. Клей заливаем покуда он не начнет вытекать из нижних двух отверстиях, после чего все просушиваем. Все, нехитрое устройство готово к работе.
Для того чтобы нам добраться до топливной рампы мотора М54 нам понадобится:
- Звездочка торекс Т30
- Головка на 10
Шаг 1. Снимаем крышку салонного фильтра и достаем непосредственно сам фильтр. Далее откручивает 4 винта под торекс Т30 и снимаем корпус салонного фильтра;
Шаг 2. Берем головку на 10 и снимаем правую часть пластика.
Все мы добрались до топливной рампы и теперь можем приступить к измерению давления. Снимаем защитный колпачок с ниппеля и накручиваем наш манометр. Далее поворачиваем ключ в последние положение, но не заводим.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28661[/img]
Видим, что на моем масложоре, давление в районе 3,1 бар, вроде в пределах нормы.
Всем спасибо за внимание.
    • На форуме с 16 06 2009, 12:38
    • Сообщений 4441
    • Авто: Нано-лыжи ZZZZZZZZ
Чет я не понял на хрен все эти заморочки?????
    • Сообщений 329
geroin :
Где ты тут увидел заморочки? Всего делов, минут на 30!
    • Сообщений 4441
Евгений.
а че это дает?????
    • Сообщений 329
geroin :
Евгений.
а че это дает?????
Почитай форум повнимательней, в частности сообщения Loki, он на эту тему, уже диссертацию написать может!
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Так-то вещь полезная, но абсолютно ничего не понятно. Зачем сверлить? Зачем клей? Фото - ::40::
    • Сообщений 329
Дедушка Намто :
Ну наконечник изначально не подходит. Для этого пришлось рассверлить отверстие в манометре. Запаивать штуцер не решился, поскольку есть вероятность при нагреве повредить скобу в манометре, поэтому посадил на эпоксидный клей!
Последний раз редактировалось Евгений. 17 10 2010, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Измеряем давление в топливной системе.
    • На форуме с 07 12 2009, 11:03
    • Сообщений 21
    • Авто: BMW 325Ci E46
M54 Насколько мне известно TIS информирует о 3,5 бар +- 0,1 это в приделах нормы , а 3,1 это маловато....
Зачет, молодец! :twisted:
    • На форуме с 12 06 2009, 12:31
    • Сообщений 1110
    • Авто: 330Ci M-packet
    • Изображения: 30
Да, молодец!я б и сам проверил бы давление.че то есть сомнения.
отчет :twisted:
Дневник 330Ci
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
:x
А разве нельзя купить готовый манометр?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
V_l_a_d_i_m_i_r
Можно, у нас от 4,5 тыр, ну у вас мож чуть подешевле
    • На форуме с 05 10 2010, 21:17
    • Сообщений 232
    • Авто: кукурузник-200
Khabiboulline :
на заведенном двс и снятым вакуумным шлангом с рдт.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
dallas :
Немалая сумма. В таком случае есть резон делать устройство самому.
Однако, проблема в том, насколько можно доверять показаниям такого самодела. Я так понимаю, герметичность манометра должна быть идеальной.
Евгений. если будет возможность, то замерь давление своим сделанным устройством и замерь давление заводским манометром. Интересно, какова будет погрешность измерений.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 3123
V_l_a_d_i_m_i_r
Не исключаю что есть дешевле, но я прозвонился по магазам, в 2-3х
сказали такую цену и я раздумал покупать ради одного измерения.
    • Сообщений 329
V_l_a_d_i_m_i_r :
dallas :
V_l_a_d_i_m_i_ я же говорю, что объездил несколько мест, чтобы мне давление померили. Даже опытный наш бэмвист, мерит давление путем нажатие на золотник и от силы струи определяет работу насоса! :o Ну тут конечно его многолетний опыт! Так что сравнить могу, только с гаражным насосом! ::hm::
    • Сообщений 10748
V_l_a_d_i_m_i_r :
:x
можно.
реблефф за 400
Евгений. :
такие же упыри и таким же способом меряют давление в системе кондиционирования ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 329
Мужик профессионал, всю жизнь с БМВ, даже в германию стажироваться ездел! Весь город у кого БМВ, у него обслуживаются!
    • Сообщений 10748
Евгений.
оно и видно что его даже немцы не смогли научить уму разуму ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3123
GUNhed
Ну 400 руб наверно все ж ты погорячился... :)
Смотрю просто манометры есть без наборов но ценник тоже за тыщу.
    • Сообщений 10748
я себе брал. манометр "ДруХ" ::40:: ::40:: ::40::
аккурат за 400. работает уже 2 года исправно
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 329
GUNhed :
У меня тоже друх есть, только у него резиновый наконечник и как его на рампу присобачить? ::hm:: А ссылку на реблеф можно, а то что-то в гугле не бьется?
    • Сообщений 329
Вот здесь есть: http://siteinform.ru/?rubric_id=1080
    • На форуме с 28 04 2016, 22:19
    • Сообщений 145
    • Авто: e46 325Ci, M56, АКПП. 2004гв.
А как померить давление в двигателе М56? не нашел там этого клапана, может не там смотрю?
Моя машина на Драйв2: https://www.drive2.ru/r/bmw/1670329/
    • Сообщений 145
Все еще актуально. никто не знает куда вкручивать манометр на М56? Стык есть только на входе в рампу топливной магистрали.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
frost357
М56 повезло ::xa::
бензонасос ещё не менял?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
