12 10 2010, 00:56
Если прокололось колесо как его заменить хрупкой девушке
12 10 2010, 01:26
12 10 2010, 02:17
Попросить своего мужчину , чтоб он поменял
12 10 2010, 02:28
Вызвать тех. помощь.
12 10 2010, 07:08
Valentinka писал(а): Если прокололось колесо как его заменить хрупкой девушке купить новую машину.... |
12 10 2010, 07:12
http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
12 10 2010, 07:50
Хрупкой девушке это не под силу...надо выйти из машины и громко крикнуть
Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках! |
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет опытных мужчин
12 10 2010, 07:59
Проще попросить каковонить мужчинку во дворе либо остановить на дороге.
Тока мега пафосно одетых не стоит просить, они тоже сами колесья не умеют менять, тех помощь вызывают ибо маникюр жалко....
12 10 2010, 08:32
Valentinka писал(а): Если прокололось колесо как его заменить хрупкой девушке Одеваешь перчатки, достаешь домкрат,балонный ключ и запаску....срываешь болты на колесе,но не откручиваешь до конца,ставишь домкрат под упор(внизу под порогом прямоугольные площадки)поддомкрачиваешь машину чтобы колесо оторвалось от земли,выкручиваешь болты, снимаешь колесо,ставишь запаску,закручиваешь болты,опускаешь машину,вынимаешь домкрат,затягиваешь колесные болты насколько силенок хватит,едешь в шиномонтаж ремонтируешь колесо,там тебе его обратно и поставят))) заодно сама подкачаешься
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
12 10 2010, 08:34
Школота
Gonzales, самый опытный!!! |
12 10 2010, 08:35
Gonzales
давай фотоотчет |
12 10 2010, 08:40
Что за вопросы? - Неужели никто не остановился помочь?
12 10 2010, 08:47
Gonzales писал(а): Valentinka писал(а): Если прокололось колесо как его заменить хрупкой девушке Одеваешь перчатки, достаешь домкрат,балонный ключ и запаску....срываешь болты на колесе,но не откручиваешь до конца,ставишь домкрат под упор(внизу под порогом прямоугольные площадки)поддомкрачиваешь машину чтобы колесо оторвалось от земли,выкручиваешь болты, снимаешь колесо,ставишь запаску,закручиваешь болты,опускаешь машину,вынимаешь домкрат,затягиваешь колесные болты насколько силенок хватит,едешь в шиномонтаж ремонтируешь колесо,там тебе его обратно и поставят))) заодно сама подкачаешься ![]() Не прокатит. 1.. А где баллоный ключ, и как он выглядит? 2. Испортит маникюр, ещё не дай бог ноготь сломает, а это полюбому случится при попытке свернуть болты))) 3. Что такое домкрат и где он лежит? 4. А как машину поднять? И как эта штука "домкрат" собирается? А в какую сторону болты откручиваются? ![]() 5. Поддомкратник??? Хныыыыыыыккккккккккк |
12 10 2010, 08:49
XyaH писал(а): Gonzales писал(а): Valentinka писал(а): Если прокололось колесо как его заменить хрупкой девушке Одеваешь перчатки, достаешь домкрат,балонный ключ и запаску....срываешь болты на колесе,но не откручиваешь до конца,ставишь домкрат под упор(внизу под порогом прямоугольные площадки)поддомкрачиваешь машину чтобы колесо оторвалось от земли,выкручиваешь болты, снимаешь колесо,ставишь запаску,закручиваешь болты,опускаешь машину,вынимаешь домкрат,затягиваешь колесные болты насколько силенок хватит,едешь в шиномонтаж ремонтируешь колесо,там тебе его обратно и поставят))) заодно сама подкачаешься ![]() Не прокатит. 1.. А где баллоный ключ, и как он выглядит? 2. Испортит маникюр, ещё не дай бог ноготь сломает, а это полюбому случится при попытке свернуть болты))) 3. Что такое домкрат и где он лежит? 4. А как машину поднять? И как эта штука "домкрат" собирается? А в какую сторону болты откручиваются? ![]() 5. Поддомкратник??? Хныыыыыыыккккккккккк Не прокатит. |
12 10 2010, 08:52
Моя знакомая пыталась поднять машину на домкрате не вставив с него ручку
, просто за колесико крутила. Ой говорит, как я у стала в тот раз... А то что ручка от домкрата рядом лежит не сообразила... Хз говорит что за металлическая палка... На мазде ездит. |
12 10 2010, 08:52
Dnieper писал(а): Valentinka писал(а): Если прокололось колесо как его заменить хрупкой девушке купить новую машину....
12 10 2010, 08:53
Kolosok писал(а): XyaH писал(а): Gonzales писал(а): Valentinka писал(а): Если прокололось колесо как его заменить хрупкой девушке Одеваешь перчатки, достаешь домкрат,балонный ключ и запаску....срываешь болты на колесе,но не откручиваешь до конца,ставишь домкрат под упор(внизу под порогом прямоугольные площадки)поддомкрачиваешь машину чтобы колесо оторвалось от земли,выкручиваешь болты, снимаешь колесо,ставишь запаску,закручиваешь болты,опускаешь машину,вынимаешь домкрат,затягиваешь колесные болты насколько силенок хватит,едешь в шиномонтаж ремонтируешь колесо,там тебе его обратно и поставят))) заодно сама подкачаешься ![]() Не прокатит. 1.. А где баллоный ключ, и как он выглядит? 2. Испортит маникюр, ещё не дай бог ноготь сломает, а это полюбому случится при попытке свернуть болты))) 3. Что такое домкрат и где он лежит? 4. А как машину поднять? И как эта штука "домкрат" собирается? А в какую сторону болты откручиваются? ![]() 5. Поддомкратник??? Хныыыыыыыккккккккккк Не прокатит. От владельца авто зависит, некоторые даже не знают где у них запаска лежит
12 10 2010, 08:55
и кстати, даже мужчины не знают этого!!!
12 10 2010, 08:55
Gonzales писал(а): Valentinka писал(а): Если прокололось колесо как его заменить хрупкой девушке Одеваешь перчатки, достаешь домкрат,балонный ключ и запаску....срываешь болты на колесе,но не откручиваешь до конца,ставишь домкрат под упор(внизу под порогом прямоугольные площадки)поддомкрачиваешь машину чтобы колесо оторвалось от земли,выкручиваешь болты, снимаешь колесо,ставишь запаску,закручиваешь болты,опускаешь машину,вынимаешь домкрат,затягиваешь колесные болты насколько силенок хватит,едешь в шиномонтаж ремонтируешь колесо,там тебе его обратно и поставят))) заодно сама подкачаешься ![]() я так делала. а на меня мужики сидели и смотрели и никто даже не рыпался помочь |
12 10 2010, 08:56
Myrochka писал(а): и кстати, даже мужчины не знают этого!!! Не повезло тебе с мужчинами) |
12 10 2010, 09:00
не стоит ни кого тормозить на дороге..это не безопасно...
гораздо лучше позвонить другу и ждать...мотор работает, печка греет, музыка играет... |
12 10 2010, 09:00
Aleksa писал(а): Gonzales писал(а): Valentinka писал(а): Если прокололось колесо как его заменить хрупкой девушке Одеваешь перчатки, достаешь домкрат,балонный ключ и запаску....срываешь болты на колесе,но не откручиваешь до конца,ставишь домкрат под упор(внизу под порогом прямоугольные площадки)поддомкрачиваешь машину чтобы колесо оторвалось от земли,выкручиваешь болты, снимаешь колесо,ставишь запаску,закручиваешь болты,опускаешь машину,вынимаешь домкрат,затягиваешь колесные болты насколько силенок хватит,едешь в шиномонтаж ремонтируешь колесо,там тебе его обратно и поставят))) заодно сама подкачаешься ![]() я так делала. а на меня мужики сидели и смотрели и никто даже не рыпался помочь сейчас мужики такие пошли |
12 10 2010, 09:01
i_wont.. писал(а): не стоит ни кого тормозить на дороге..это не безопасно... гораздо лучше позвонить другу и ждать...мотор работает, печка греет, музыка играет... Они сами останавливаются.
12 10 2010, 09:02
Myrochka писал(а): Aleksa писал(а): Gonzales писал(а): Valentinka писал(а): Если прокололось колесо как его заменить хрупкой девушке Одеваешь перчатки, достаешь домкрат,балонный ключ и запаску....срываешь болты на колесе,но не откручиваешь до конца,ставишь домкрат под упор(внизу под порогом прямоугольные площадки)поддомкрачиваешь машину чтобы колесо оторвалось от земли,выкручиваешь болты, снимаешь колесо,ставишь запаску,закручиваешь болты,опускаешь машину,вынимаешь домкрат,затягиваешь колесные болты насколько силенок хватит,едешь в шиномонтаж ремонтируешь колесо,там тебе его обратно и поставят))) заодно сама подкачаешься ![]() я так делала. а на меня мужики сидели и смотрели и никто даже не рыпался помочь сейчас мужики такие пошли Все замкадыши такие))) Москвичи высококультурные люди, обязательно бы помогли))) |
12 10 2010, 09:02
вот вы ржете, а ведь встанет где-нибудь в лесу,помочь некому...проклинать вас всех будет потом,что не рассказали
XyaH писал(а): Хз говорит что за металлическая палка...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
