10 10 2010, 16:29
Проблема с климой.температура не регулируется.что на 16 что на 32 градусов стоит нету никакой разницы.идет тупо горячий воздух.в салоне Ташкент(
Включаю кондиционер такая же фигня,все равно горячий воздух идет. Есть подозрение что Электрический кран накрылся. Может кто то сталкивался с подобной проблемой.... |
10 10 2010, 17:28
Хаттаб
диагностика дорого щя так на холяву насоветуют |
10 10 2010, 17:58
Климат - есть климат. Либо заслонки с краном не пашут, либо датчик температуры врёт...
Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
10 10 2010, 23:07
Borz : Проблема с климой.температура не регулируется.что на 16 что на 32 градусов стоит нету никакой разницы.идет тупо горячий воздух.в салоне Ташкент( Включаю кондиционер такая же фигня,все равно горячий воздух идет. Есть подозрение что Электрический кран накрылся. Может кто то сталкивался с подобной проблемой.... сталкивались,через час,полтора после закачки,произошла утечка,весь газ вышел,потом стал гнать горячий воздух, пока не включай кондиционер чтоб не запороть компрессор, |
11 10 2010, 09:49
В моем городе толком никто не сможет сделать диагностику.
Я склоняюсь к тому что Это Электрический кран.... |
11 10 2010, 09:50
BlackFlash : Климат - есть климат. Либо заслонки с краном не пашут, либо датчик температуры врёт... Датчик отпадает,температура не меняется,что на 16 градусах что на 32 градусах.идет горячий воздух... |
11 10 2010, 23:46
Сегодня днем начал дуть холодный воздух)вечером опять горячий,по ходу кран живет своей жизнью)
Рекомендуем почитать на тему Проблема с климатом.
11 10 2010, 23:48
Проблема появилась после замены антифриза....
12 10 2010, 01:08
Руку приложи к клапану, а второго попроси вкл и выкл климат(Если один снимаешь и одеваешь фишку с клапана при выключенном климате). Будет клапан щёлкать, значит пробка! Если молчит, значит умер!
12 10 2010, 06:43
danlop : Borz : Проблема с климой.температура не регулируется.что на 16 что на 32 градусов стоит нету никакой разницы.идет тупо горячий воздух.в салоне Ташкент( Включаю кондиционер такая же фигня,все равно горячий воздух идет. Есть подозрение что Электрический кран накрылся. Может кто то сталкивался с подобной проблемой.... сталкивались,через час,полтора после закачки,произошла утечка,весь газ вышел,потом стал гнать горячий воздух, пока не включай кондиционер чтоб не запороть компрессор, Компрессор без давления не работает, точнее не вкючится. |
12 10 2010, 21:52
tictac : Руку приложи к клапану, а второго попроси вкл и выкл климат(Если один снимаешь и одеваешь фишку с клапана при выключенном климате). Будет клапан щёлкать, значит пробка! Если молчит, значит умер! Спасибо за совет.завтра попробую.Сегодня целый день работал без всяких проблем.может на самом деле пробка была.так как после замены антифриза появилась такая проблема. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127 |
