№51
22 09 2010, 19:39
народ , в этой теме только восхваляем или еще болячками делимся или колхозными решениями проблем ?
вот меня интересует , кто нибудь восстанавливал насос гидроблока ? хочу восстановить свой который уже клина словил на тот случай если нынешний сгорит , а в магазине не будет и ждать придется . |
№52
23 09 2010, 06:09
Конечно про все, а как насос умирает можно чуть по подробнее, какие симптомы?
№53
23 09 2010, 06:56
Да вопщем ремонтировать его реально, тока щетки нужные найти (с низким содержанием меди). И втулки поменять.
Я пытался отремонтировать, но щетки аналогичные не нашел, поставил мягче чем были - стал, греться и клинить. А может и не из-за щетек, может там еще кз. |
№54
23 09 2010, 11:42
vertex : Да вопщем ремонтировать его реально, тока щетки нужные найти (с низким содержанием меди). И втулки поменять.Я пытался отремонтировать, но щетки аналогичные не нашел, поставил мягче чем были - стал, греться и клинить. А может и не из-за щетек, может там еще кз. а втулки менял ? если менял то где взял ? |
№55
23 09 2010, 12:58
+1
330 Ci Coupe, 5-ступка SMG, 2002. |
№56
24 09 2010, 10:17
+1
6ти ступка, март 2003. 330ci smg (была) 330ci ZHP http://pupseng.t-m.ru/ |
№57
24 09 2010, 10:42
И у меня смг 2003год
Рекомендуем почитать на тему Перепись владельцев SMG!!!
№58
25 09 2010, 18:23
Уже 12
№59
05 10 2010, 09:10
Подскажите СМГэшники, при агрессивной езде во время переключения у меня в районе редуктора происходят удары, кто-то говорит что на смг так и должно быть, или у меня что то не так, как у вас переключается?
№60
05 10 2010, 09:30
Coupe330 : Подскажите СМГэшники, при агрессивной езде во время переключения у меня в районе редуктора происходят удары, кто-то говорит что на смг так и должно быть, или у меня что то не так, как у вас переключается? Мне посоветовали поменять подушки редуктора, говорили поможет, одна и правда была рваная. Но эти удары не ушли и сейчас я уже не готов с ними расстаться |
№61
05 10 2010, 09:50
Ну я как бы тоже уже забил на это, но просто интересно как у других с этим дело обстоит
№62
05 10 2010, 09:54
Хочу выбыть из ваших рядов
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
№63
05 10 2010, 10:01
Да вкурсе уже видел твою тему, если бы 6-ти ступка была
№64
05 10 2010, 10:03
Базинотти утверждает, что цилиндры одинаковые, хоть и пд разными номерами. А я ему верю
№65
05 10 2010, 10:06
Вот вот, а Базинотти я тоже верю
№66
05 10 2010, 10:09
loki : Хочу выбыть из ваших рядов а была же вроде тема, гонщик какой то хотел себе смг поставить |
№67
05 10 2010, 10:11
не видел. но я бы все же рекомендовал ее купить тем, у кого стоит такая же... потому что ремкомплект блока клапанов стоит в районе полтинника, а копус блока вообще не поставляется, и ежели в нем трещина - то это пипец.
№68
05 10 2010, 10:18
Когда такое случается владельцы СМГ становятся, владельцами б/у мешалок, я на всякий тоже прицеливался во сколько станет замена, у меня знакомый б/у занимается, тоскает из Польши, сказал в 35-40 должен уложиться
№69
05 10 2010, 10:20
ну вот я предлагаю всем желающим не становиться владельцем мешалок, а приобрести замечательный блок клапанов вкупе с коробкой про запас
№70
05 10 2010, 10:34
Я тринадцатый с SMG ) 330Ci 2003
Coupe330, спасибо огромное за ссылку на инструкцию по SMG!!!
№71
05 10 2010, 11:12
это Базинотти спасибо
№72
05 10 2010, 11:14
helicopter а у тебя как насчет ударов при переключении есть или нет?
№73
05 10 2010, 11:42
У меня есть, особенно ощущаются при переключении в спорт режиме, прям такой конкретный пинок под жоппу. Но вроде как все говорят что так оно и должно быть.
№74
05 10 2010, 11:51
bigboris
Coupe330 helicopter У меня тоже удары идут. Были изначально при покупки автомобиля. Поменял сайлент центральный редуктора, удары так и остались. Забил на них =) Вот только думаю, кардан тут может быть причиной? Может в нем какой косяк? |
№75
05 10 2010, 12:09
Coupe330 : это Базинотти спасибо А мне он ссылку не дал, только процитировал кусочек. Coupe330 : helicopter а у тебя как насчет ударов при переключении есть или нет? В Sport есть хорошие такие, а без него когда как. Ещё на месте когда переключаюсь бывает... не знаю как сказать, в общем хорошо слышно и чувствуется как передача втыкается, а если тут же второй раз переключиться, то обычно плавно и незаметно втыкается.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
