Kоробкa SMG ?
Да 5-ти ступка 12%  12%  [ 51 ]
Да 6-ти ступка 23%  23%  [ 96 ]
нет :( 64%  64%  [ 263 ]
Всего голосов : 410
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
народ , в этой теме только восхваляем или еще болячками делимся или колхозными решениями проблем ?
вот меня интересует , кто нибудь восстанавливал насос гидроблока ? хочу восстановить свой который уже клина словил на тот случай если нынешний сгорит , а в магазине не будет и ждать придется .
    • На форуме с 09 02 2010, 19:22
    • Сообщений 2257
Конечно про все, а как насос умирает можно чуть по подробнее, какие симптомы?
моя тачила [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=146&t=100653[/url]
    • На форуме с 07 01 2010, 14:13
    • Сообщений 1222
Да вопщем ремонтировать его реально, тока щетки нужные найти (с низким содержанием меди). И втулки поменять.
Я пытался отремонтировать, но щетки аналогичные не нашел, поставил мягче чем были - стал, греться и клинить. А может и не из-за щетек, может там еще кз.
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
vertex :
Да вопщем ремонтировать его реально, тока щетки нужные найти (с низким содержанием меди). И втулки поменять.Я пытался отремонтировать, но щетки аналогичные не нашел, поставил мягче чем были - стал, греться и клинить. А может и не из-за щетек, может там еще кз.
а втулки менял ? если менял то где взял ?
    • На форуме с 02 06 2010, 10:19
    • Сообщений 165
    • Авто: BMW 330 ci coupe
330 Ci Coupe, 5-ступка SMG, 2002.
Последний раз редактировалось Junny 24 09 2010, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 19 04 2009, 08:37
    • Сообщений 311
6ти ступка, март 2003.
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
http://pupseng.t-m.ru/
    • На форуме с 02 08 2010, 17:52
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
И у меня смг 2003год
Ничего на свете лучше нету, чем валить на BMW по белу свету.
Рекомендуем почитать на тему Перепись владельцев SMG!!!
    • Сообщений 2257
Уже 12 :???:
    • Сообщений 2257
Подскажите СМГэшники, при агрессивной езде во время переключения у меня в районе редуктора происходят удары, кто-то говорит что на смг так и должно быть, или у меня что то не так, как у вас переключается?
    • На форуме с 03 10 2008, 09:27
    • Сообщений 1292
    • Авто: history: e46 323ci /// e46 330 ci smg /// e60 525 /// e60 530xi /// e70 3.5 /// e53 4.4 /// f15 3.5
    • Изображения: 17
Coupe330 :
Мне посоветовали поменять подушки редуктора, говорили поможет, одна и правда была рваная. Но
эти удары не ушли и сейчас я уже не готов с ними расстаться :twisted: ) Со временем стал от них тащиться :D :D
люблю BMW такой какая она есть
    • Сообщений 2257
Ну я как бы тоже уже забил на это, но просто интересно как у других с этим дело обстоит
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
Хочу выбыть из ваших рядов :) Заберите коробку уже :) Рабочую, ога. Со всем навесным.
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 2257
Да вкурсе уже видел твою тему, если бы 6-ти ступка была
    • Сообщений 11149
Базинотти утверждает, что цилиндры одинаковые, хоть и пд разными номерами. А я ему верю :lol: Но самое ценное там - блок клапанов, он у пятиступки свой.
    • Сообщений 2257
Вот вот, а Базинотти я тоже верю :lol:
    • Сообщений 2257
loki :
а была же вроде тема, гонщик какой то хотел себе смг поставить
    • Сообщений 11149
не видел. но я бы все же рекомендовал ее купить тем, у кого стоит такая же... потому что ремкомплект блока клапанов стоит в районе полтинника, а копус блока вообще не поставляется, и ежели в нем трещина - то это пипец.
    • Сообщений 2257
Когда такое случается владельцы СМГ становятся, владельцами б/у мешалок, я на всякий тоже прицеливался во сколько станет замена, у меня знакомый б/у занимается, тоскает из Польши, сказал в 35-40 должен уложиться
    • Сообщений 11149
ну вот я предлагаю всем желающим не становиться владельцем мешалок, а приобрести замечательный блок клапанов вкупе с коробкой про запас :)
    • На форуме с 17 05 2010, 21:20
    • Сообщений 1070
    • Авто: 525i e39 МКПП, 330Ci e46 SMG
    • Изображения: 13
Я тринадцатый с SMG ) 330Ci 2003
Coupe330, спасибо огромное за ссылку на инструкцию по SMG!!! ::butch::
    • Сообщений 2257
это Базинотти спасибо :???: он мне подогнал
    • Сообщений 2257
helicopter а у тебя как насчет ударов при переключении есть или нет?
    • На форуме с 08 06 2010, 11:30
    • Сообщений 3539
    • Авто: E46 M3 SEDAN, M5 E60
У меня есть, особенно ощущаются при переключении в спорт режиме, прям такой конкретный пинок под жоппу. Но вроде как все говорят что так оно и должно быть.
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
bigboris
Coupe330
helicopter
У меня тоже удары идут. Были изначально при покупки автомобиля. Поменял сайлент центральный редуктора, удары так и остались. Забил на них =) Вот только думаю, кардан тут может быть причиной? Может в нем какой косяк?
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 1070
    • Изображения: 13
Coupe330 :
А мне он ссылку не дал, только процитировал кусочек. :)
Coupe330 :
В Sport есть хорошие такие, а без него когда как. Ещё на месте когда переключаюсь бывает... не знаю как сказать, в общем хорошо слышно и чувствуется как передача втыкается, а если тут же второй раз переключиться, то обычно плавно и незаметно втыкается.
