04 10 2010, 00:02
Собсно на сие действо сподвигла меня вот эта тема [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=37177&hilit=%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C+%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC[/img].После снятия подушки со своего спорт мульти руля,я был приятно удивлён наличием свободного разъёма под подогрев(лепестки) в контактном кольце.За основу был взят М-руль с лепестками,недавно приобретённый здесь на форуме
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28246[/img] Недолго думая,взял в руки скальпель и вспорол руль.После очистки руля от клея и прочей фигни,начал играться с нагревательным элементом.Скажу сразу,что основной задачей было сделать обогрев руля равномерным по всему периметру руля.Материалов подогревательного элемента перепробовал много,это и нихром от электро плиток,и фехраль,а так же константан и манганин.Но все эти материалы имели достаточно высокое удельное сопротивление и приемлемого равномерного обогрева не давали.В итоге, в качестве нагревательного элемета был использован эмальпровод марки ППВ2 диаметром 0,21мм, который применяется для намотки силовых трансформаторов,электродвигателей ну и т.д. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28248[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28249[/img] Шаг намотки около 4-5мм.Количество витков примерно 210.Омическое сопротивление всей намотки около 7,5 Ом.В моём случае от середины намотки было сделано два отвода,почему скажу позже.Затем был подключен блок питания и нагрев пошёл.Температура в максимуме получилась около 65 градусов.После всего этого руль с обмоткой был "покрыт" хлопчато бумажной изолентой (желательно ей по ряду причин). [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28250[/img] Намотку изоленты желательно производить встык а не в нахлёст,дабы избежать лишних неровностей. В качестве регулятора температуры нагрева, я использовал оставшийся после вшития в задний диван подогрева Емеля УК1,блок управления.Данный блок управления расчитан на "двух пассажиров" (это к тому,зачем я делал два отвода от середины руля). [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28251[/img] Блок управления имеет четыре ступени нагрева----интенсивный,максимальный,средний и минимум. Далее руль был отдан спецу на перешивку.По моей просьбе руль был перешит алькантарой. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28253[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28252[/img] В качестве кнопки управления была использована кнопка на руле [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=R\T[/img],поскольку использование штатного телефона не планируется.В кнопке было проделано отверстие в которое установлен тонкий световод.На световод изнутри приклеен двухцветный микросветодиод,отображающий режимы работы нагрева. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28254[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28255[/img] В итоге вся схема подогрева потребляет около 6А. Плюс питания схемы был подключен к зелёному проводу в замке зажигания через предохранитель 7,5А ,ну а масса соответственно к массе авто.Ощущения от юзания такого руля необычные,но очень приятные. Если возникнут вопросы,спрашивайте,постараюсь ответить.
04 10 2010, 00:06
04 10 2010, 00:15
***Серго*** писал(а): :twisted: сделай мне тоже) далеко я от тебя.... |
04 10 2010, 00:16
Tёma
крассава вот видно какие у чела руки... молодца |
04 10 2010, 00:23
Отличная работа!
04 10 2010, 00:25
04 10 2010, 00:32
Доцент_01 писал(а): Какая-то не очень нужная опция Хотя это может только мне, с моими босяцкими запросами Если ты живёшь в тёплых краях то да,мож оно и не надо.....А там где живу я,в Сибири,когда прошлой зимой стрелка термометра выше минус 30-35 градусов не подымалась в течении двух с половиной месяцев,то можно призадуматься надо оно аль нет.... Tёma писал(а): ***Серго*** писал(а): :twisted: сделай мне тоже) ник595 писал(а): Tёma крассава вот видно какие у чела руки... молодца Спасибо SashokBMW-e46 писал(а): Отличная работа! Спасибо.Ток я не на публику работал.Делал для себя.Предидущая тема показала,что есть вопросы у клубней по этому поводу,вот и решил выложить... |
Рекомендуем почитать на тему [РУЛЬ] Обогрев руля своими руками
04 10 2010, 00:36
Tёma
молодец исполнение грамотное! |
04 10 2010, 00:52
красивая работа. респект)
надо подогрев ручки мкпп еще сделать) |
04 10 2010, 05:46
И педалей
Ну может в этом году хоть будет потеплее... Прошлой зимой было тяжко, да еще и лета не было
04 10 2010, 09:05
Красиво!
Подогрев руля - вещь! |
04 10 2010, 09:17
Красавец. Я себе сдалаю по твоей наводке. У меня все-равно 2 спортивных руля есть.
Только придумаю на какую кнопку подключить. Интересно, если обивку распороть, ее потом зашить аккуратно можно. а то на моем новом даже мухи не ... жалко резать. |
04 10 2010, 09:22
Только с алькантарой и без обогрева можно)) она летом не греется, а зимой не мерзнет как обычная кожа
http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
04 10 2010, 09:34
Молодца!!!!!!!!!! Респект и уважуха людям с куками правильно пришитыми к голове
04 10 2010, 09:34
DicoeBMW писал(а): куками Пардон -руками |
04 10 2010, 09:46
зачет
04 10 2010, 09:59
antonthe писал(а): красивая работа. респект) надо подогрев ручки мкпп еще сделать) Честно говоря думал про это,но отказался ввиду малой целесообразности, поскольку у меня коробас автомат и рычагом приходится жамкать не так уж часто.В любом случае попереключав педерачи холодным селектором ,руки можно погреть на руле
04 10 2010, 10:00
dallas писал(а): И педалей Ну может в этом году хоть будет потеплее... Прошлой зимой было тяжко, да еще и лета не было ![]() Всё верно Сергей,прошлая зима была дикая....давно такого не було...Какая эта будет х.з. |
04 10 2010, 10:02
TT писал(а): Только с алькантарой и без обогрева можно)) она летом не греется, а зимой не мерзнет как обычная кожа Время покажет Да и алькантарой перешил лишь для удобства....руки не скользят и на ощупь очень приятно
04 10 2010, 10:05
читаю тему обогрев руля своими руками , че там думаю можно описать взял да грей а тут такое !!!
![]() [album]47162[/album] |
04 10 2010, 10:07
Smiley писал(а): Красавец. Я себе сдалаю по твоей наводке. У меня все-равно 2 спортивных руля есть. Только придумаю на какую кнопку подключить. Интересно, если обивку распороть, ее потом зашить аккуратно можно. а то на моем новом даже мухи не ... жалко резать. Да,думаю обшивку старую назад можно зашить.Я когда отдавал руль на перешивку спец мне говорит что давай ка я её назад пришью и даже в старые отверстия от иглы попаду....А я ему горовю не надо....а надо алькантарой...За перешивку с материалом отдал 1300р.Получилось гут |
04 10 2010, 10:10
Tul писал(а): читаю тему обогрев руля своими руками , че там думаю можно описать взял да грей а тут такое !!! Ну да..... Можно руки погреть очень часто пошёркав ими об руль ...
04 10 2010, 10:11
Tёma
Хорошая работа. С кнопкой еще можно решить вопрос вот так, поставить кнопку от Е67, сбоку в рулевую колонку. Кнопка под номером №10 ![]() [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
04 10 2010, 10:21
Да ушшш
Есть же люди с руками |
04 10 2010, 10:22
Cyber Flash писал(а): Tёma Хорошая работа. С кнопкой еще можно решить вопрос вот так, поставить кнопку от Е67, сбоку в рулевую колонку. Кнопка под номером №10 ![]() Тоже вариант.Но эту кнопку заказывать нужно,ждать...А тут получилось,я считаю довольно таки неплохо,да и колхоза по крайней мере внешне не видно... |
