/ [РУЛЬ] Обогрев руля своими руками на BMW
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Собсно на сие действо сподвигла меня вот эта тема [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=37177&hilit=%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C+%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC[/img].После снятия подушки со своего спорт мульти руля,я был приятно удивлён наличием свободного разъёма под подогрев(лепестки) в контактном кольце.За основу был взят М-руль с лепестками,недавно приобретённый здесь на форуме
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28246[/img]
Недолго думая,взял в руки скальпель и вспорол руль.После очистки руля от клея и прочей фигни,начал играться с нагревательным элементом.Скажу сразу,что основной задачей было сделать обогрев руля равномерным по всему периметру руля.Материалов подогревательного элемента перепробовал много,это и нихром от электро плиток,и фехраль,а так же константан и манганин.Но все эти материалы имели достаточно высокое удельное сопротивление и приемлемого равномерного обогрева не давали.В итоге, в качестве нагревательного элемета был использован эмальпровод марки ППВ2 диаметром 0,21мм, который применяется для намотки силовых трансформаторов,электродвигателей ну и т.д.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28248[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28249[/img]
Шаг намотки около 4-5мм.Количество витков примерно 210.Омическое сопротивление всей намотки около 7,5 Ом.В моём случае от середины намотки было сделано два отвода,почему скажу позже.Затем был подключен блок питания и нагрев пошёл.Температура в максимуме получилась около 65 градусов.После всего этого руль с обмоткой был "покрыт" хлопчато бумажной изолентой (желательно ей по ряду причин).
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28250[/img]
Намотку изоленты желательно производить встык а не в нахлёст,дабы избежать лишних неровностей.
В качестве регулятора температуры нагрева, я использовал оставшийся после вшития в задний диван подогрева Емеля УК1,блок управления.Данный блок управления расчитан на "двух пассажиров" (это к тому,зачем я делал два отвода от середины руля).
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28251[/img]
Блок управления имеет четыре ступени нагрева----интенсивный,максимальный,средний и минимум.
Далее руль был отдан спецу на перешивку.По моей просьбе руль был перешит алькантарой.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28253[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28252[/img]
В качестве кнопки управления была использована кнопка на руле [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=R\T[/img],поскольку использование штатного телефона не планируется.В кнопке было проделано отверстие в которое установлен тонкий световод.На световод изнутри приклеен двухцветный микросветодиод,отображающий режимы работы нагрева.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28254[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28255[/img]
В итоге вся схема подогрева потребляет около 6А. Плюс питания схемы был подключен к зелёному проводу в замке зажигания через предохранитель 7,5А ,ну а масса соответственно к массе авто.Ощущения от юзания такого руля необычные,но очень приятные.
Если возникнут вопросы,спрашивайте,постараюсь ответить. ::34::
    • На форуме с 10 03 2009, 12:59
    • Сообщений 1946
    • Авто: *BMW*
:twisted: сделай мне тоже)
    • Сообщений 11635
***Серго*** :
далеко я от тебя.... :( 5 тыщ км от Москвы....Там на самом деле ничего сложного нет,работы по хорошему часа на три.Единственно мне руль долго перешивали,три дня.Спец один в городе очень хороший,работы у него валом.Перешьёт так,от родной не отличишь...
    • Сообщений 15171
Tёma
крассава вот видно какие у чела руки... молодца
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Отличная работа!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
:twisted:
    • Сообщений 11635
Доцент_01 :
Какая-то не очень нужная опция ::hm:: Хотя это может только мне, с моими босяцкими запросами :lol: :lol:
Если ты живёшь в тёплых краях то да,мож оно и не надо.....А там где живу я,в Сибири,когда прошлой зимой стрелка термометра выше минус 30-35 градусов не подымалась в течении двух с половиной месяцев,то можно призадуматься надо оно аль нет....
Tёma :
***Серго*** :
ник595 :
Tёma
Спасибо :???:
SashokBMW-e46 :
Отличная работа!
Спасибо.Ток я не на публику работал.Делал для себя.Предидущая тема показала,что есть вопросы у клубней по этому поводу,вот и решил выложить...
Рекомендуем почитать на тему [РУЛЬ] Обогрев руля своими руками
    • На форуме с 24 05 2009, 22:22
    • Сообщений 2975
    • Авто: Renault Kangoo "individual edition"
Tёma
молодец :twisted:
исполнение грамотное!
....и пох,ибо нех....
    • На форуме с 31 01 2010, 17:22
    • Сообщений 589
    • Авто: давно уже не 328ci
    • Изображения: 15
красивая работа. респект)
надо подогрев ручки мкпп еще сделать)
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
И педалей :lol:
Ну может в этом году хоть будет потеплее... Прошлой зимой было тяжко, да еще и лета не было ::16::
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Красиво! :twisted:
Подогрев руля - вещь! ::23::
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Красавец. Я себе сдалаю по твоей наводке. У меня все-равно 2 спортивных руля есть.
Только придумаю на какую кнопку подключить.
Интересно, если обивку распороть, ее потом зашить аккуратно можно. а то на моем новом даже мухи не ... жалко резать.
    • На форуме с 03 10 2009, 19:31
    • Сообщений 4854
    • Авто: 320i '02 - угнан, 330i '04 MT ZHP - продан, Fiesta 1,6 МТ '09 - продается, 335d купе '07
    • Изображения: 53
Только с алькантарой и без обогрева можно)) она летом не греется, а зимой не мерзнет как обычная кожа ;)
Доставка и покупка товаров с eBay США, Германии, Китая и Англии
http://shopotam.ru/?puebtdid=57964
Удобная оплата и надежный посредник
    • На форуме с 04 06 2009, 16:16
    • Сообщений 1294
    • Авто: E46-318-продан,катаю Х5 ручка
    • Изображения: 11
Молодца!!!!!!!!!! Респект и уважуха людям с куками правильно пришитыми к голове ::34::
Автомобиль может быть любым, при условии если это BMW-Х5!
    • Сообщений 1294
    • Изображения: 11
DicoeBMW :
куками
Пардон -руками
    • Сообщений 28270
зачет
    • Сообщений 11635
antonthe :
Честно говоря думал про это,но отказался ввиду малой целесообразности, поскольку у меня коробас автомат и рычагом приходится жамкать не так уж часто.В любом случае попереключав педерачи холодным селектором ,руки можно погреть на руле ::42::
    • Сообщений 11635
dallas :
И педалей :lol:
Всё верно Сергей,прошлая зима была дикая....давно такого не було...Какая эта будет х.з.
    • Сообщений 11635
TT :
Время покажет ::42:: Да и алькантарой перешил лишь для удобства....руки не скользят и на ощупь очень приятно ::butch::
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
читаю тему обогрев руля своими руками , че там думаю можно описать взял да грей а тут такое !!! :twisted:
[album]47162[/album]
    • Сообщений 11635
Smiley :
Да,думаю обшивку старую назад можно зашить.Я когда отдавал руль на перешивку спец мне говорит что давай ка я её назад пришью и даже в старые отверстия от иглы попаду....А я ему горовю не надо....а надо алькантарой...За перешивку с материалом отдал 1300р.Получилось гут :D
    • Сообщений 11635
Tul :
Ну да..... ::40:: ::40:: ::40:: Можно руки погреть очень часто пошёркав ими об руль ... ::40::
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
Tёma
Хорошая работа. С кнопкой еще можно решить вопрос вот так, поставить кнопку от Е67, сбоку в рулевую колонку.
Кнопка под номером №10
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
Да ушшш :twisted:
Есть же люди с руками :lol:
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • Сообщений 11635
Cyber Flash :
Tёma
Тоже вариант.Но эту кнопку заказывать нужно,ждать...А тут получилось,я считаю довольно таки неплохо,да и колхоза по крайней мере внешне не видно...
  • Стайлинг своими руками...
    Поизголялся немного.... детство вспомнил... Мое видение того что можно сделать со стандартным передн...
  • скрип при повороте руля
    появился скрип из под колес заехал на диагностику - скрип из-за шаровых ,хотя никаких стуков нет ...
