03 10 2010, 19:11
Не могу поменять фильтр...
03 10 2010, 20:42
SLAVA 3 писал(а): Не могу поменять фильтр... В чем проблема ? Снимай корпус фильтра полностью, раскручивай его, внутри воздушник. |
03 10 2010, 22:26
Корпус что то не разбирается
03 10 2010, 22:29
SLAVA 3 писал(а): Не могу поменять фильтр... SLAVA 3 писал(а): Корпус что то не разбирается Прямая дорога тебе к официалам, тысячи в 3 уложишся!!!!!!!!!!!1
Стрaнник писал(а): Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
03 10 2010, 22:32
нет с офицалами покончено.
03 10 2010, 22:35
SLAVA 3 писал(а): нет с офицалами покончено. Тогда в гараж к "Петровичу", если ничего не сломает, то 500 р. уложишся..... А по теме, там все на торксах, сложного нет ничего...советовать по этой теме нечего, всё намного проще лего... Стрaнник писал(а): Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
03 10 2010, 22:41
Там справа пластмасса и она не снимается без корпуса фильтра |
Рекомендуем почитать на тему Замена воздушного фильтра N42
03 10 2010, 22:42
wasja55
действительно, осталось тока самому приехать и поменять |
03 10 2010, 22:43
Сегодня менял - работы 5 минут.
корпус нужно снять полностью! |
03 10 2010, 22:44
не помню чтоб там торксы были. корпус снимается целиком, отсоединяется от воздуховода там где ДМРВ и снизу раскручивается.
Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
03 10 2010, 22:48
Теперь понятно.
03 10 2010, 23:04
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28256[/img]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
