    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Не могу поменять фильтр...
... Потом объясню!
    • На форуме с 25 12 2007, 13:30
    • Сообщений 707
    • Авто: BMW 318ia N42 2003 АКПП
В чем проблема ?
Снимай корпус фильтра полностью, раскручивай его, внутри воздушник.
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
Корпус что то не разбирается
... Потом объясню!
    • На форуме с 09 03 2010, 15:45
    • Сообщений 1104
    • Авто: ВАЗ - 211542
    • Изображения: 20
Прямая дорога тебе к официалам, тысячи в 3 уложишся!!!!!!!!!!!1 ::40:: ::40:: ::40::
Стрaнник писал(а):
Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
нет с офицалами покончено.
... Потом объясню!
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
Тогда в гараж к "Петровичу", если ничего не сломает, то 500 р. уложишся..... :lol: :lol:
А по теме, там все на торксах, сложного нет ничего...советовать по этой теме нечего, всё намного проще лего...
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
Там справа пластмасса и она не снимается без корпуса фильтра
... Потом объясню!
Рекомендуем почитать на тему Замена воздушного фильтра N42
    • Сообщений 15171
wasja55
действительно, осталось тока самому приехать и поменять :lol:
    • На форуме с 07 07 2010, 11:51
    • Сообщений 244
    • Авто: 318i e46 2002
Сегодня менял - работы 5 минут.
корпус нужно снять полностью!
    • Сообщений 1816
не помню чтоб там торксы были. корпус снимается целиком, отсоединяется от воздуховода там где ДМРВ и снизу раскручивается.
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
Теперь понятно.
... Потом объясню!
    • На форуме с 04 05 2009, 14:29
    • Сообщений 97
    • Авто: BMW 318 IA
    • Изображения: 11
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28256[/img]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
