    • На форуме с 18 03 2008, 10:51
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
Юран, если атифриз уходит, скорей всего расширительный бачок треснул, болезнь однако.
    • Сообщений 3205
Всем привет,я сам владелец авто с данным мотором и доволен им,хочу поделиться последним "колхозом" в ремонте дисы-по симптомам подумал на неё,когда разобрал ,так и есть-мембрана порвана,новую брать ессно жаба душит,на разборках не нашел,полазил по авторынку и вглаза бросилась крышка тормозного бачка ТАЗа,в ней стоит резиновый колпачек,ну и подумал так как он постоянно в тормозухе,то ничего с ним не будет,разобрал дису,почистил,поставил "колхоз"и пока проехал 1100,вроде работает,хз может пригодится :???:
    • На форуме с 02 11 2009, 12:51
    • Сообщений 146
    • Авто: жду 320D modern line
    • Изображения: 41
Новости с передовой ::23::
Только что починил себе холостой ход, теперь не колбасит и не подтраивает. Недавно менял КРКГ, но результата не было. Сегодня решил опять все просмотреть и проверить. Когда добрался до КРКГ, снял его и обратил внимание, что на установочной поверхности есть круглый паз, повсей видимости для уплотнительного кольца. Но этого кольца я не нашел, может протерял, а может и не было его. В общем смастерил его сам из термостойкого бандажа. Воткнул все на место и машина заработала как часики. Радости полные штаны ::23:: ::23:: ::23:: ::44:: ::44:: ::44:: А то уже блин хотел РХХ покупать.
А на счет цыканья в районе АКПП - снятие крепления глушителя (как выше предлагалось) не помогло. Может кто что подскажет? Следующий этап - полная замена масло в АКПП. ::44:: А так уже х.з. что за звук такой секущий???? ::16:: ::16:: ::16:: ::16::
    • На форуме с 09 03 2009, 09:53
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
Юран не хочу расстраивать, но скорей всего в расширительном бочке есть трещины из-за пробки.
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
Rich
а почему из-за пробки?
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
mishadrofa190
кольцо должно быть, видать потеряли при установке
    • Сообщений 146
    • Изображения: 41
aks :
mishadrofa190
Как говориться - дело было не в бобине... Видать протерял ::21::
А по поводу секущего цыканья, но при целом глушителе и новых прокладках, у кого какие мысли, а то голову уже сломал ::44::
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
тоже ломал. идей не появилось. у всех так и это немного успокаивает.
    • Сообщений 3205
mishadrofa190 :
aks :
mishadrofa190
ну а с дисы разъем снимал?или звук слышно именно снизу?
    • Сообщений 146
    • Изображения: 41
не диса 5 тыс. км тока прошла и до ее замены звук этот тоже был. Если на яме слушать, то звук в районе соединения двигателя с АКПП. Сверху тоже в районе тыльной стороны двигателя. Когда едешь в доль стоящих автомобилей, заборов и стен, при открытых окнах, звук как будто сечет глушитель, особенно с левой стороны слышно.
    • Сообщений 3205
mishadrofa190 :
Тоесть только при движении слышно?ну а если старым способом-один в авто на домкрате,второй снизу на яме слушает?
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
пробка давление не спустила.
    • Сообщений 146
    • Изображения: 41
просто е46 :
mishadrofa190 :
На месте тоже слышно. Но без нагрузки звук слегка другой. Слушал и не раз только определить что это не я ни сервисмэны и другугие специалисты не смогли ::hm::
    • На форуме с 01 10 2010, 19:07
    • Сообщений 3
Всем привет, я тоже присоединяюсь к вам у меня е46 м43 1999г.в. тоже не прет до 3т.об. вроде едет, а потом вялая – вялая, прочитал все, и пришёл к выводу первым делом буду смотреть газораспределение, а потом буду ехать к диагносту, я уже думал прошить мозги поменять выхлопную систему, и да задолбил этот звук как будто сечет глушитель, и как я понял, что первую передачу, особенно утром, приходится чуть не обеими руками впихивать это дефект конструктивный. Я не понял только одно, как не горит чек, без прошивки, у тех, у кого стоит пламя гаситель в место катализатора
А тема СССР очень заинтересовала меня, что при растягивание цепи меняется угол газораспределения, я как проверю, отпишусь
    • На форуме с 14 04 2008, 20:58
    • Сообщений 2601
    • Авто: BMW316i comfort plus, Е90 325 sportliche
vitamin75 :
с первой передачей проблем нет.
чек не горит после прошивки, все верно.
    • На форуме с 16 08 2010, 15:33
    • Сообщений 4
    • Авто: 316i 1999г. мкпп
Всем привет. Парни, подскажите. Где находится номер двигателя, на m43 ??? Желательно с фото. Когда ставил авто на учет, гаец сказал , что номеру приходит писец... И надо его, "номер",чем нибудь обработать... Тут же и второй вопрос. Чем его можно обработать... Заранее благодарен.
    • На форуме с 06 12 2009, 21:22
    • Сообщений 344
    • Авто: Honda accord
maks853 :
номер находится за чашкой маслянного фильтра и чуть ниже.
    • На форуме с 21 02 2010, 21:01
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Тут у меня вышел из строя датчик положения распредвала и авто обороты не держало, то есть ХХ в норме, а как поедешь и сцепление выжмешь - падают до 0. Поменял датчик на новый оригинал, сбросил ошибки и все прошло, но вчера снова заглох разок, не понял как, думал может просто мало газу было, но сегодня утром снова один раз заглох, причем стрелка прямо на моих глазах медленно опустилась до 0. Х3 что может быть, масло подтекает из-под стакана. :x
Тут еще заметил, когда авто стояло минут 20-30 на ХХ, пошел к багажнику и там просто брызгает из трубы выхлопной, мокрый асфальт в воде где-то пол-метра на метр был, дыма нет воолбще, запаха нет, пальцем брал - просто вода, может отттого, что долго стояла. Никто не наблюдал за своей :roll:
    • Сообщений 15167
pablos :
это конденсат- у Вас то и город на море поэтому и влажность большая
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Я тогда уж и не знаю почему снова стали обороты падать до 0. Было все идеально, не плавали вообще, а тут раз и в 0. И началось все, когда ехал авто в покраску отдавать, нет бы раньше на день, так поехал бы не красить, а в сервис снова, меня там уже как родного принимают :mrgreen:
    • Сообщений 15167
у меня время от времени тож плавают но неглохнет пока
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Так и у меня не глохнет, просто если ехать медленно и поворачивать на 90 градусов, то от нагрузки ГУРа обороты двигателя чуть уменьшаются, и если в это момент стрелка тахометра находится на 500, то они падают до 300-350 и глохнет мотор блин ::16::
    • Сообщений 15167
pablos
значит подсос от ГУРа идет, что он двигатель так нагружает
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
В смысле подсос, воздуха? Ну если только микроскопический, жидкость не вытекает вообще из системы. Сам-то пробовал руль крутить резко на малых оборотах? Тут где-то тема была, все отписались, что у них тоже обороты плавают при вращении руля, нормально типа, просто я же условно пишу на глаз, а как оно на самом деле ::13:: знает 8)
    • Сообщений 15167
подсос не в том смысле что подсасывает воздух а то что при вращении руля ГУр очень сильно нагружает ДВС
  • Публикации про наш клуб в СМИ
    По совету Tonny Covert, создал отдельную тему. Еще раз расскажу про суть темы. Возникла идея поп...
  • ВОзьмите в клуб!
    Собираюсь приобрести Е46, пока в поиске. Денис, 27 лет, живу в Одинцово, Московская область, занимаю...
