    • На форуме с 25 10 2008, 23:08
    • Сообщений 2187
    • Авто: 11 траллейбус :)
    • Изображения: 11
вчера перестало работать освещение багажника
в предохранителях не нашел что отвечает за данное место.. лампы целые рабочие
может кто знает что это может быть?
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
проверь плафон, в который вставляеца фишка с проводами. Может там плата обгорела. Я вот в прошедшие выходные все переделал и свет заработал...
    • Сообщений 2187
    • Изображения: 11
плафон смотрел - все ок там.
    • Сообщений 1451
ты фишку вынимал с проводами? Там контакты целые или обгоревшие? Они часто обгорают и контакт пропадает!!!
    • Сообщений 2187
    • Изображения: 11
фишку вынимал - все ок
да и не бывает так чтобы и правый и левый перегорели ведь..
где то в другом подвох..
    • На форуме с 10 09 2008, 12:01
    • Сообщений 103
    • Авто: E-46 323 2000г. - была, теперь VW GolfV GTI
тоже интересует данный вопрос :x
    • Сообщений 15167
pioneer
бардак открывал, там пластина с описанием всех предохрпнителей , правда на немецком
Рекомендуем почитать на тему освещение багажника седан
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
нет все не то ! у меня тоже было такое! с правой стороны идет жгут проводов ! там перебивается проводок помоему коричневый в этом и кроется причина! я даже тему создавал! сейчас найду!
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
viewtopic.php?f=17&t=18561&hilit=+%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5
viewtopic.php?f=17&t=35955&hilit=+%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5
    • Сообщений 2187
    • Изображения: 11
ник595 :
pioneer
ессно там и читал изначально - нет в описании :x
    • Сообщений 1451
кстати exte дело говорит... там эти провода сцука мозг [censored] постоянно!!! У меня правая фара переодичесик горит на приборке как неработающая, хотя все пашет... когда жмешь тормоз индикация исчезает пока ногу с тормоза не оптустишь...
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
Наглядно: с правой стороны около креплений резиновая трубочка в ней провода ищи обрыв там!
    • Сообщений 2187
    • Изображения: 11
провода посмотрю. еще момент после прочтения ссылок - у меня по причине отсутствия планки крышки багажника горит то что он открыт на приборке...
этот ньюанс какую-то роль играет?
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
на освещение багажника нет!
    • На форуме с 10 07 2010, 11:48
    • Сообщений 655
    • Авто: е46 f10 e34
    • Изображения: 11
Как это не играет? там датчик освещения стоит в самом замке!! Все дело в замке или в проводке в резинке как говорит exte
Чтоб добрым быть, я должен быть жесток...
Кроилово ведет к пападалову...
    • Сообщений 2187
    • Изображения: 11
упс а где дачтик этот?
    • Сообщений 2187
    • Изображения: 11
exte :
а где такую обшивку багажника взять как на фото? та что сверху багажного отделения
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
У меня тоже нет света в багажнике+бардачок тоже не горит.где только не лазил.в итоге обнаружил на своём авто СГУ Выпрь.из за него было короткое замыкание.т.к.было подключено к нему.и ещё был зажат провод в бардачке(освещение)починили всё работает.
... Потом объясню!
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
GLK
а какая взаимосвязь между замком и планкой ???? даже если планки то нет то датчик в замке все равно работать будет!... так что отсутствие планки не играет никакой роли в освещении багажника!
    • Сообщений 655
    • Авто: е46 f10 e34
    • Изображения: 11
exte :
GLK
да тупанул немного...
На прибоной панели постоянно горит что открыт багажник?? или наоборот не горит при открытом багажнике?
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
GLK :
exte :
GLK
если я не ошибаюсь то на приборной панели должен гореть когда как раз проблема с планкой, а не с замком...
    • Сообщений 655
    • Авто: е46 f10 e34
    • Изображения: 11
exte :
GLK :
exte :
GLK
Это да- когда проблема с планкой там одно горит) а если при открытии багажника на панели не загорается что он открыт то проблемы я думаю как раз в замке..
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
GLK
согласен ... логически так получается...
